Min laddare slutade precis att fungera
Kulingen
Re: Min laddare slutade precis att fungera
Inlägg av Kulingen »
Kulingen skrev:
Kulingen skrev:
Har du möjlighet så testa även med 3-fas-adapter,
kommer kanske bli samma resultat men värt att testa...
Vet ej var jag kan hitta ett sådant får ringa runt bland kompisar och fråga om det är någon som har det.
Den ska väl följa med bilen när man köper den, en röd adapter som man sätter där stickproppsadaptern sitter som du använder just nu....
Man använder alltså samma UMC både för enfas 220V-laddning och 3-fas-laddning...
Hihi jag var kanske lite otydlig. Vet hur en sådan kontakt ser ut :D Vet var den ligger :D . Jobbar man på ett kärnkraftsverk så borde man veta det kanske men problemet är var jag hittar ett uttag och testa den i.
:lol:
även om man jobbar på ett kärnkraftsvek så har vi inte haft ladd uttag så värst länge. Vi är väl ca 1000 st anställda men vi har bara 14 st 10A 240V uttag att ladda bilar i. Däremot finns det en massa kupévärmaruttag på parkeringen men dessa fungerar endast i 2 timmar via timer.
Limbster
Inlägg av Limbster »
Nicke Nyfiken skrev:
Limbster skrev:
Kan man ladda Teslan med vilken evse typ2 kontakt som helst?
Antar att du menar kabel och inte kontakt.
Ja i princip. MEN vill man ha lite fart på grejerna så ska man ha en Typ-2 kabel för 3-fas och 32 ampere.
Använder man en annan typ av kabel till en typ1 kontakt :lol: det råder fortfarande stor begreppsförvirring
Tack för svar :D
nöjd med min Ampera tillsvidare
Oppfinnarn
Inlägg av Oppfinnarn »
Jag laddar utomhus och "burken" på sladden hänger ner från väggen, når inte ner på marken alltså ... och blöt har den blivit många gånger ... och min sladd fungerar fortfarande efter 2 år .... peppar peppar.
(Dock så ligger den så klart i bilen när jag inte laddar).
#Oppfinnarn went Electric 2015-10-02.... Blå Model S 70D samt ytterligare en Modell S 75D inköpt 2018-09-28 ... och efter mer än 32000 mil med elbil, varför bara ha två Tesla Model S... när man kan ha tre, så det blev en Model S AWD 2023-12-22 :) ....
El Toys
Inlägg av El Toys »
Jag laddar med evconnect 230volts enfas laddkabel. Funkar fint i spöregn. Man kan vända enfaskontakten hur man vill.
Och ingen tungdum. klump i kabeln. Är också billigare än teslas egna. www.evconnect.se
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Och ingen tungdum. klump i kabeln. Är också billigare än teslas egna. http://www.evconnect.se
Vilken kabel då?
Kan du inte länka till den specifika produkten istället?
Jag hittar ingen Typ-2 kabel utan klump på sidan du länkar till.
Model Y P
Model S P
Model S P
El Toys
Inlägg av El Toys »
Är ju bara att klicka, på laddkablar högst upp på sidan. Och sedan scrolla ner. Där finns de.
Den som söker skola finna :geek:
matsm
Inlägg av matsm »
Kulingen skrev:
Remuz skrev:
Lägger också min under bilen normalt
Jag har inte lagt den under bilen pga att den är klassad förutomhusbruk, sa jag har lagt den så regnet kan regna av den. Ligger den på marken under bilen så kan ju det bildas vattenpölar den ligger i och det måste väl ändå vara värre
Om man ställer den upp och lutar den mot hjulet så funkar det bra. Men sant att den kräver förlängningssladd.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
70D, midnight silver metallic, svarta next gen seats, pano-tak, autopilot
Okej, du menar en av de där hemmasnickrade kablarna som inte är godkända?
https://evconnect.se/collections/portab ... -16a-230-v
Verkar klart smidigare än "alla original" med klump. Men det finns en anledning till att originalen har klump.
Model Y P
Model S P
Model S P
