Vänster sidoruta bak nedvevad av sig själv?
RobinG
Inlägg av RobinG »
I onsdags lämnade jag min Tesla Model S laddandes på en p-plats med laddplats typ-2 nära mitt kontor. När jag återvände till p-platsen 8 timmar senare ser jag att sidorutan bak på vänster sida är öppen till hälften. Som tur är verkar ingen ha varit inne i bilen.
Jag VET att rutan var helt stängd när jag lämnade bilen på morgonen. Det sista jag gjorde efter att gått ut ur bilen och kopplat in laddkabeln, var att ta ut min jobbväska som jag har placerad just vänster bak, bakom förarstolen.
Precis samma sak har dessutom hänt mig en gång tidigare, för kanske ett halvår sen, och om jag minns rätt var det på samma parkeringsplats (jag laddar där kanske 2-3 ggr i månaden, oftast är det laddhybrider som ockuperar platsen annars).
På vägen från bilen på morgonen använde jag mobiltesla-appen och ändrade batteriladdgränsen till 90% från tidigare 80, om det nu kan ha påverkat något.
Någon som stött på samma "problem" ? Pratade med Tesla igår men de hade ingen aning.
S90D svartmetallic med helsvart premium interiör, nextgensäten, panoramatak, ultraljudsystem, autopilot, luftfjädring, köldpaket, bakåtvända extrasäten. Uthämtad 1 april 2016.
dstr
Re: Vänster sidoruta bak nedvevad av sig själv?
Inlägg av dstr »
Mina bakrutor lever ibland sitt egna liv, allt som oftast höger bak. Man vaknar till lite extra när man fluffar fram i 150km/h med autopiloten på och bakrutan vevas ner.
Det är dock jag själv som (miss)lyckas - när man försöker variera sittställningen så lyckas jag komma åt knapparna i dörren med vänster knä.
Gastrogate
Inlägg av Gastrogate »
Har haft samma problem på både vänster bak samt höger bak.
I mitt fall så har inte rutan åkt upp efter jag stängt dörren, och har jag då öppnat två gånger så åker den ännu längre ned.
SC i upplandsväsby gjorde en kalibrering och efter det så har det bara hänt en gång sedan dess.
Första gången det hände berättade jag tydligt för alla i familjen att man inte får lämna bilen utan att dra upp rutorna, för att jag sedan vid ett annat tillfälle när jag var själv kommer tillbaka och rutan var nere 1/4-del.
Törs inte lita helt på att allt är stängt och tyvärr så kan man inte stänga fönster genom att hålla in taket på fobben heller (gick på min förra bil).
Bifogar länk till film med min bil:
P100D - Röd Multi-Coat-färg, Panoramatak, Ludicrous, Uppgraderad Autopilot (AP2), Premium Uppgraderingspaket, Aktiv Luftfjädring, Ultra Hi-Fi, Köldpaket - http://---
Tjell
Inlägg av Tjell »
Sidoruta, bakre, öppen och går inte upp?
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Jensa
Inlägg av Jensa »
Har haft samma problem en gång och det när sambon hade bilen. På morgonen var höger ruta bak nedhissad helt och det hade regnat in! :shock: Min första tanke var att hon av misstag lär ha öppnat den kvällen innan men troligen så lever rutorna sitt eget liv. Bra om man inte står på Arlanda långtid ett par veckor i regn! :)
2016 Model S 75
Mats
Inlägg av Mats »
Händer även mig. Alla gånger varit mitt vänster knä som vid urstigning kommit åt knappen.
Tweetat elon om en ”close all Windows at lock=enabled” feature
Inget svar :)
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
Hänt mig med. Omkalibrering görs lätt genom att köra rutan till bottenläge och sedan toppläge. Håll knappen i varje läge i minst tre sekunder.
För mig har det oftast hänt när jag fått bilen uppdaterad. Tror det hänt två gånger nu på ett år.
/Jocke
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Tjell
Inlägg av Tjell »
Inget svar :)
Tror inte att man kan förvänta sig ngt svar, jag har aldrig fått nåt iaf...
