Connectivity problem
Re: Connectivity problem
Samma problem själv sedan i eftermiddag. Upptäckte det också genom att appen vägrade ansluta. Nu funkar ingenting som kräver internetanslutning - även vanlig fm-radio har i princip lagt av. Spelar 30 sek, tyst 30 sek, repeat..
Fattar inte varför radion laggar sådär, den är ju inte digital lixom...
Jag startade om stora skärmen.
Sen var problemet borta
MYP -22 | MIB | svart/svart
Toja skrev:Jag startade om stora skärmen.
hmm. Jag provade det lite tidigare och det verkade inte hjälpa. Skulle iofs kunna försöka nu igen
Precis min reaktion också. Men det verkar som det påverkar flera system i bilen. Ljudet liksom pausar i 5-10 sekunder med jämna mellanrum (mellan kanske var 30e sekund och varannan minut). Jag tycker mig även ha lagt märke till att ljudeffekter från andra system (ex blinkers) pausas...men det senare kan vara min egen inbillning..Bjelke skrev:Fattar inte varför radion laggar sådär, den är ju inte digital lixom...
Upplevde typ samma problem igår.
Appen fick ingen kontakt med bilen ( =kall bil när jag skulle åka).
Spotify, TuneIn och webläsaren funkade inte alls.
FM-radion glappade – korta glapp med ca 10-20 sek intervall.
Kartor gick att ladda, men det gick som när man har en plupp på "E", fast den visade att det var alla pluppar på 3G.
Det löste sig efter två omstarter, men jag vet inte hur bilen sköter sig idag.
Första tecknet på att något var lite vajsing kom i onsdags, efter att jag haft inne bilen på en oauktoriserad verkstad. Då svarade inte displayen på tryck, och när mobilappen anslöt till bilen blev displayen svart och startade om. Efter det fungerade den dock normalt ända tills i förrgår, då appen tog flera försök på sig innan den fick kontakt med bilen.
Ändå en liten tröst att man inte är ensam – felet kanske ligger någon annanstans än i just min bil. Först var jag rädd att Tesla noterat att bilen befunnit sig på en tredjepartsverkstad och straffade mig på detta sätt.
Edit to add: Just det, i förrgår natt glömde bilen att ladda på den schemalagda tiden. Jag hade nog med laddning för att klara en dag till, och nästa kväll ställde jag tiden tidigare och kontrollerade jag noga att den startade, och det gjorde den. Sedan dess inga noterade problem med laddningen.
Edit to add 2: Samma problem igår, söndag. Löste sig efter en eller två omstarter, minns inte vilket. Har också varit med om att blinkersen blinkar men inte låter.
Edit to add 3: Jag har mjukvaruversion 2017.32.6 ca28227.
Extra mysko att bilen har problem fast man inte haft en uppdatering på flera månader vilket borde betyda att felet ligger
externt men ändå påverkar funktioner I bilen, eller så är det en uppdatering som gått ut i smyg (har hänt förut)...
Man blir ju lite rädd att man står där med en totalt svart skärm tex (som flera råkade ut för för några månader sedan).
Beteendet liknar ju väldigt mycket ett virus [nervöst vrak-smiley]
Kan det bero på om man har TeslaFi installerad eller ej?Bjelke skrev:Extra mysko att bilen har problem fast man inte haft en uppdatering på flera månader vilket borde betyda att felet ligger
Jag har det ej och min bil funkar
Jag kör bara med Teslas egna app och inget annat...Kulingen skrev:Kan det bero på om man har TeslaFi installerad eller ej?Bjelke skrev:Extra mysko att bilen har problem fast man inte haft en uppdatering på flera månader vilket borde betyda att felet ligger
Jag hade samma problem vid 12-tiden idag. En omstart löste det, sen funkade det fint igen.
Model Y Performance Svart
Mobilappen funkar bra till X'en , men Spotify, Tunein och webbläsaren funkar inte. Inte ens om jag delar ut wifi från mobilen eller använder hemma wifi vilket är otroligt märkligt. Har även ett jätteskumt fel med laddningen senaste dagarna som dök upp samtidigt som de andra felen. Jag får ett felmeddelande typ check Power source emellanåt. Samma fel med både Wall connector och Mobila laddaren. Ibland funkar laddningen bra och ibland får bilen bara 6 ampere när jag väljer 10 i bilen. Väljer jag 16amp laddar bilen med 10. Startat om med båda rullhjulen, rullhjulen och bromsen samt power off men inget har hjälpt. Har bytt alla säkringarna i huset som laddningen är beroende av. Jag har fortfarande 2017.34 2448cfc.
Tesla Roadster R80 | Model X 90D
Omstart = hålla ner båda tumknapparna till skärmen startar om? Hjälpte inte mig. Exakt samma $_&-:€€¢Nyren skrev:Jag hade samma problem vid 12-tiden idag. En omstart löste det, sen funkade det fint igen.
Haft dålig förbindelse i ett par dagar, både till fånappen (android) och Risible Tesla, släppte spotify sporadiskt och dålig på FM t o m. Men behövde bara åka till bibblan, handla lite potäter, etc. Nu regnar det så jag ids inte kolla vilken FW jag har -- ingen nyare uppdatering dock.
Kanske är så för alla men när bilen inte kan koppla upp sig fattar den inte vilka hastigheter som gäller och försöker inte hitta linjer. Varken adaptiv farthållare eller autostear funkar på min bil. Är det normalt?
Annan kul reflektion, min fm-radio är typ sämst. Kör en bil för knappt 1.5mille och strömmar Bandit via mobilen över bluetooth. Känns lite B
Sedan jag vaknade imorse har appen anslutit normalt, så får hoppas att resten också är löst. . **Knock knock**. Har provat vid 3 olika tillfällen och funkat bra nu varje gång.
Hade exakt samma problem med uppkopplingen igår som många av er. Tunein och spotify slutade funka igår eftermiddag. Inte ovanligt så startade om. kom igång ett tag sedan försvann det igen. Kunde konstatera att webläsare och navigator inte funkade heller. Provade då gå via utdelat wifi från mobilen, som då avnågon märklig anledning inte funkade heller. Fick ha på FM radio. Gjorde nog 4-5 omstarter. Sedan provade jag hard reset, dvs hålla ner bromsen samtidgt som man håller ner båda scroll hjulen och voilá allting tickade igång. Det var vid 16-tiden igår.
70D, midnight silver metallic, svarta next gen seats, pano-tak, autopilot
- tobbeturbo
Testade hard reset nu, och efter en minut eller två så drog TuneIn igång igen. Äntligen!
Referral: http://---
Har samma problem som några av er beskrivit. Sedan i fredags eftermiddag så slutade LTE modemet fungera fast det ser ut som man har normal signalstyrka. Analoga FM radion hackar, fungerar någon minut sedan försvinner ljudet några sekunder. Musik från USB minnet fungerar också väldigt dåligt, låten startar om efter ca 10sek. Spotify från mobilen via blåtand till Teslan hackar också. Helt obegripligt eftersom man inte gjort någon uppdatering på länge. Har provat att starta om datorn i bilen samt även rebotat den genom att trycka ner bromsen och sedan hålla bägge hjulen intryckta till Tesla loggan kommer tillbaka i stora skärmen (tips från Tesla supporten i fredags kväll) men det hjälper inte. Ni som löst problemet, vad har ni gjort ?
- tobbeturbo
Som jag skrev nyss så testade jag att hålla ner bromsen samtidigt som jag höll ner scrollarna, typ tills tesla-loggan kom fram. Sen funkade TuneIn iaf. Testade inte mycket mer än så, var ringen att lämna pärlan o gå in. Men verkade funka igen iaf.
- Kraftverksdoktorn
Jag har haft det här fenomenet på laddningen också och då saknades en fas i uttaget.Elektrisk skrev:Mobilappen funkar bra till X'en , men Spotify, Tunein och webbläsaren funkar inte. Inte ens om jag delar ut wifi från mobilen eller använder hemma wifi vilket är otroligt märkligt. Har även ett jätteskumt fel med laddningen senaste dagarna som dök upp samtidigt som de andra felen. Jag får ett felmeddelande typ check Power source emellanåt. Samma fel med både Wall connector och Mobila laddaren. Ibland funkar laddningen bra och ibland får bilen bara 6 ampere när jag väljer 10 i bilen. Väljer jag 16amp laddar bilen med 10. Startat om med båda rullhjulen, rullhjulen och bromsen samt power off men inget har hjälpt. Har bytt alla säkringarna i huset som laddningen är beroende av. Jag har fortfarande 2017.34 2448cfc.
MS85D 2015
Det här är ju inte bra MEN det är ju bra att ha vårt forum desto mer. Jag har av någon anledning låtit "Tessan" vila igår men i.o.m. läst på forumet så kunde jag stänga av APPen på telefonen den fungerade direkt. Gick till bilen för se om jag hade samma fel. Japp! Hård omstart samt en mjuk omstart sedan fungerade allt igen. Tack alla på forumet!
Har samma problem. Spotify/TuneIn fungerar inte och högtalarsystemet tystnar var 30:e sekund i ett par sekunder för att sedan gå på igen.... Kontaktade supporten som bad mig hålla inne scrollhjulen samtidigt som jag trampade på bromsen. Hjälpte inte....
(Samma problem på min frus bil...)
Riktigt irriterande.
Model S 90D - 2016, Pärlvit
Model S 90D - 2016, Midnight Silver
Porsche Taycan Turbo
Mitt problem har helt löst sig själv idag. Inga omstarter hjälpte igår men imorse bara funkade allt :s. Ren spekulation: Känns som dom gradvis flyttar över alla bilar till något nytt system och dom förlorar vissa funktioner under bytet?
Har också detta problem sedan igår.
Har gjort flera soft reset och nu en hard reset.
Men det verkar inte hjälpa... Konstigt!
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
