Wall connector snurra på handtaget
Re: Wall connector snurra på handtaget
"Snurra på den ett varv" påminner om en lumparanekdot. En matematiskt sinnad rekryt sparade på krafterna genom att vända sin madrass ett helt varv varannan vecka i stället för ett halvt varv varje vecka.
Nedmonterat själv.Rennwagen skrev:Hur går det till då du byter ut den Får du skruva loss den själv och åka och hämta en ny, eller kan SC göra installation också?Tars skrev:Jag har haft samma fel och fått Wc utbytt.
Har samma fel på en av mina laddare nu. Ska lämna in den för utbyte.
Just nu ingen tesla....
Nu har jag fått samma fel: "Check Charger Power" på en WC. Ta ut kontakten, snurra sladden/hantaget ett varv (så att den vill vrida sig åt andra hållet) och plugga in igen så fungerar det. Är det byta WC som gäller då? Måste man skicka tillbaka den gamla?
Ja och jablincoln skrev:Nu har jag fått samma fel: "Check Charger Power" på en WC. Ta ut kontakten, snurra sladden/hantaget ett varv (så att den vill vrida sig åt andra hållet) och plugga in igen så fungerar det. Är det byta WC som gäller då? Måste man skicka tillbaka den gamla?
Ny får du genom att ringa 24/7-supporten. Min kom dagen efter. Bli av med den gamla var svårare. Efter en månad gav jag upp och tog med den till SC infra
Kapar denna tråd då det gäller WC med problem.
Min WC vill inte öppna laddluckan när jag trycker på ”knappen”.
Först efter upp emot 10 tryck och lyft handtaget ca 40 cm från laddluckan så öppnar den. Det
tar minst 15-20 sec.
Att koppla ur den fungerar direkt efter knapptryck.
Har upplevts som om trög uppkoppling mellan WC o ladduttag.
Fick uppdatering 2018.6.1 i förrgår och hoppades då att problemet rättats till, men icke.
Har haft problemet i en dryg månad.
Någon annan på forumet som haft liknande problem?
MYRWD, 2023 Quick Silver
Det är väl "by design"? Att öppna laddluckan med knapp på WC eller SuC är alltid slumpmässigt. Att koppla loss går alltid bra.
Troligen en av dom mindre sladdarna i kabeln som blivit mos.
Har haft det på min UMC.
Se denna tråd för inspiration
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 43&t=10774
2015 02 - 2019 03: S60 Vit | SÅLD
2019 03 - 2021 01: M3 LR AWD | SÅLD |
2021 01: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok |
Låter som när det är dags att byta underkläder i fält. Larsson byter med Eriksson, och Svensson byter med Karlsson.Lessmog skrev:"Snurra på den ett varv" påminner om en lumparanekdot. En matematiskt sinnad rekryt sparade på krafterna genom att vända sin madrass ett helt varv varannan vecka i stället för ett halvt varv varje vecka.
Svart X75D -17
Haha, jag tror jag skippar Frankensteinlösningen så länge det finns andra sätt (finns kommunal 22 kW några hundra meter bort som tur är).Lembritt skrev:Troligen en av dom mindre sladdarna i kabeln som blivit mos.
Jag får detta problem ibland, men det sker i princip alltid när bilen står en bilbredd ifrån sin vanliga plats. Jag misstänker att sändaren sitter i själva boxen och inte i handtaget, och att den just där hamnar i radioskugga runt hörnet på mitt garage.Guldis-54 skrev:...
Kolla om det gör skillnad att parkera bilen lite annorlunda!
Har min bil i ett trångt villagarage och den har alltid, i knappt 1 1/2 år stått på en o samma plats med en decimeters variation i sidoläge.eric skrev:Jag får detta problem ibland, men det sker i princip alltid när bilen står en bilbredd ifrån sin vanliga plats. Jag misstänker att sändaren sitter i själva boxen och inte i handtaget, och att den just där hamnar i radioskugga runt hörnet på mitt garage.Guldis-54 skrev:...
Problemet började för 3-4 månader sedan.
