Batteriförvärmningen trasig?
Tjena!
Är det någon som vet om Tesla avskaffat batteriförvärmningen i någon av de senare versionerna, eller är det bara min som är trasig?
De senaste två kalla morgnarna har jag börjat värma bilen ca 20-30 minuter innan jag ska använda den.
Appen indikerar att kupén värms, men ingen batterisymbol eller något.
Väl ute i bilen är det en massa gula streck kvar.
Är det dags att slänga bilen på tippen eller tyckte Tesla helt enkelt att det var en onödig funktion?
Re: Batteriförvärmningen trasig?
Verkar osannolikt att man tagit bort den funktionen. Den används ju flitigt i nordliga delar...
- JonasPersson
Jag har samma "problem".
2014 Leaf Tekna 24kWh Såld
Har du provat den själv nu på senare?Remuz skrev:Verkar osannolikt att man tagit bort den funktionen. Den används ju flitigt i nordliga delar...
Jag har lånebil så ingen appVidio skrev:Har du provat den själv nu på senare?Remuz skrev:Verkar osannolikt att man tagit bort den funktionen. Den används ju flitigt i nordliga delar...
Batteriet är troligen inte tillräckligt kallt för att symbolen ska dyka upp. Jag har för övrigt alltid gula streck även om batterivärmningen (och symbolen) varit igång.
2016 Model S 75
Jag hade de gula strecken idag på morgonen efter att ha förvärmt i 20-30 minuter. Ser dock inget konstigt med det. Temperaturen var över nollan och batteriförvärmningen brukar inte gå igång då, särskilt inte när jag inte hade laddkabeln i bilen.
Känns som detta kommer upp varje höst/myggfritt väder
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =10&t=6354
ms 76132 "Eleamore"
Range mode har jag aldrig på och jag hade laddkabeln ikoppladkontakten2 skrev:Någon skillnad om du slår av range mode?
- Teslaspolen
Bevisar att manuell styrning av batterivärmen verkligen behövs! Alldeles galet att bilen själv ska avgöra, speciellt då den ofta inte förvärmer även fast det behövs.
Jag såg detta redan i förra veckan när det inte var kallare än 10 grader (+).
Har 32.4 i bilen. Imorse när det var ca 4-5 grader så aktiverades även värmen i bakrutan och speglarna.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
http://---
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
http://---
Slå på Ludicrus mode, för visst värmer den bara batteriet då?Teslaspolen skrev:Bevisar att manuell styrning av batterivärmen verkligen behövs! Alldeles galet att bilen själv ska avgöra, speciellt då den ofta inte förvärmer även fast det behövs.
Ja, men där är ingen symbol för batteriförvärmning.jpetters skrev:Jag såg detta redan i förra veckan när det inte var kallare än 10 grader (+).
- Teslaspolen
Är väl någon extra funktion för dom som har L, finns en knapp på samma sida på pekskärmen då men inte i appen... Men det är nog hyfsat irrelevant då dom allra flesta inte har L.Zalman3 skrev:Slå på Ludicrus mode, för visst värmer den bara batteriet då?Teslaspolen skrev:Bevisar att manuell styrning av batterivärmen verkligen behövs! Alldeles galet att bilen själv ska avgöra, speciellt då den ofta inte förvärmer även fast det behövs.
Även Insane-bilar har batteriförvärmning i bilen.Teslaspolen skrev:Är väl någon extra funktion för dom som har L, finns en knapp på samma sida på pekskärmen då men inte i appen... Men det är nog hyfsat irrelevant då dom allra flesta inte har L.Zalman3 skrev:Slå på Ludicrus mode, för visst värmer den bara batteriet då?Teslaspolen skrev:Bevisar att manuell styrning av batterivärmen verkligen behövs! Alldeles galet att bilen själv ska avgöra, speciellt då den ofta inte förvärmer även fast det behövs.
Nej, den accelererar mycket fortare ocksåZalman3 skrev:Slå på Ludicrus mode, för visst värmer den bara batteriet då?Teslaspolen skrev:Bevisar att manuell styrning av batterivärmen verkligen behövs! Alldeles galet att bilen själv ska avgöra, speciellt då den ofta inte förvärmer även fast det behövs.
Den värmer kanske inte bort alla gula streck. Bäst är väl som vanligt att börja ladda nära inpå man ska köra. Under denna sommar har man ju glömt bort allt vad gula streck är.
Har för mig förvärmningen bara värmer till 12 grader, och samtliga streck försvinner vid 17 grader. Så spannet däremellan har man några streck trots att man förvärmet batteriet.
Multicoat Red Model X P100D
Vidio skrev:Tjena!
Batteriförvärmning är väll inte standard antar jag? Det ingår väll bara i "kallt väder paketet"!?
- Gustafsson
De gula strecken försvinner inte av förvärmningen. Vet inte hur varmt batteriet blir av den men man måste köra en god stund innan de försvinner när det är kyligt. Så är det nog för de flesta, samma i min 100D som i min förra 70D.
Förvärmning har inget med vinterpaketet att göra vad jag vet, den finns i alla bilar.
- Teslaspolen
Nej, alla bilar har det eftersom du inte kan/ska ladda kalla Li-Ion batterier.Richan skrev:Vidio skrev:Tjena!
Vill du minimera de gula sträcken så är det bästa att ladda batterierna ända tills du ska köra. Men är det riktigt kallt så kommer du ändå att ha ett par gula streck någon mil eller två.
Helt beroende på utetempen så brukar gulstreckan vara kvar 20-30 min normal körning (i Blekinge) vid 0 plus minus 5 grader..
X100 lev.14/8-18.
