Bilen glömmer bort inställd laddström
Re: Bilen glömmer bort inställd laddström
Om du har WC så kan du ju ställa max-ampere med dip-switchar under skalet.
Om bilen alltid slutar ladda när en fas ryker så låter det som det är samma fas som ryker, stämmer det? WC kan ju leverera effekt även ifall två faser är borta så länge det inte är fasen som driver WC som rök.OlleBack skrev:Bilen slutar ladda helt när en fas ryker, beroende på vilken det är som gått så är WC antingen helt död eller blinkar rött. Tittar jag i bilen står inställningen på 24 och nuvarande på 16 (dvs de gånger jag märkt problemet innan jag lämnat bilen)Svenssons skrev:Ser du i bilen eller appen att den laddar med mer än 7A? Laddar bilen i högre effekten än knappa 5kW?
Är det samtliga faser som ryker varje gång eller är det samma fas varje gång?
Fas kan ju ryka även om man ställer ner den till 6A om det är snedbelastning från andra laster.
Förrutom igår så har det alltid varit samma, då brukar tvättmaskin, diskmaskin och vattenkokare vara inblandade men igår var det en annan och tror det var för värmepannans kompressor ballat ur och gick på 9kw elpatron (fast den går väl också på 3 fas kan man tro). I vilket fall så blinkade den då rött och jag fick charging interrupted. Kanske hade gått startat om den och fått den att återuppta iofs.Svenssons skrev:Om bilen alltid slutar ladda när en fas ryker så låter det som det är samma fas som ryker, stämmer det? WC kan ju leverera effekt även ifall två faser är borta så länge det inte är fasen som driver WC som rök.OlleBack skrev:Bilen slutar ladda helt när en fas ryker, beroende på vilken det är som gått så är WC antingen helt död eller blinkar rött. Tittar jag i bilen står inställningen på 24 och nuvarande på 16 (dvs de gånger jag märkt problemet innan jag lämnat bilen)Svenssons skrev:Ser du i bilen eller appen att den laddar med mer än 7A? Laddar bilen i högre effekten än knappa 5kW?
