Jo förvisso men det blir ju inte samma sak som en P-värmare som man kan ställa in utan anslutning.Foluke skrev:Du kan ställa in tiden som bilen skall börja ladda. Ställ laddstart på t.ex 05 och max ampere så laddar den ända tills du tar den. Tiden väljer du så det passar dig.SolnaGnagarn skrev:Tyvärr inte i dagsläget. Det tillsammans med att kunna ställa avresetid för att ha en varm bil hade varit mumma. Fattar inte varför detta inte finns! I Volvos app funkar detta klockrent.abagewitz skrev:Kan man inte ställa in så att bilen själv "förvärmaer" batteriet innan start då bilen står på laddning, dvs att den är ansluten till el?
Dåligt batteri?
- SolnaGnagarn
Re: Dåligt batteri?
Re: Dåligt batteri?
Kul att du tog upp det. Själv använder jag en iPhone nu, och skriver direkt i Safari.abagewitz skrev:Värmer det också upp batteriet? Så att man kan starta med uppvärmt batteri? Jag har uppfattat det som att ett varmt batteri drar mindre än ett kallt...
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Angående den andra delen av ditt inlägg. I viss mån värms det när man laddar, men aktivt bara till en viss temperatur, då det skulle skada det om det var fruset. Sedan värms det också av spillvärme p g a förluster i laddningen.
Förvärmning av kupén värmer också batteriet vid låga temperaturer.
Re: Dåligt batteri?
Vilken förbrukning redovisar bilen? Överensstämmer det med minskningen i laddning så är det förmodligen inget fel på batteriet utan handlar helt enkelt om hög förbrukning på grund av kallt väder och korta resor där batteriet värms i onödan.
