Hur mycket längre går en 90D än en P85?
Henrik S
Inlägg av Henrik S »
Hej.
Jag har en P85 från 2015 idag. Hur mycket mer räckvidd skulle man få om man bytte upp sig till en 90D?
Med vänlig hälsning
Henrik
Re: Hur mycket längre går en 90D än en P85?
Inlägg av Verdi »
Min 90D hade ca 42 mil enligt typical vid 100% SOC. Dvs vid normal landsvägskörning sommartid typ.
Gissar på runt 10%
90D är väl lite snålare, med mindre motorer och möjligtvis bättre aerodynamik(med facelift).
kangru
Inlägg av kangru »
Testa lite rutter på abetterrouteplanner och kolla.
NEO
Inlägg av NEO »
Har pendlat med bägge varianter på långa streckor sommar och vintertid. På motorvägsfart 110km/h + moms var skillnaden spot on på 30km med fördel för S90D. Bägge bilar med 19” slipstream och korrekt däcktryck samt alltid fulladdade över natten i varmgarage. Pendlade 340km dagligen och med P85 kom jag hem med 8-10% utan att ladda på jobb och vampire drain, med S90D kom jag hem med 15-17%. Jag skulle vilja påstå att vill du byta upp dig är 90kWh batteriet sämsta valet, då ska du satsa på 100kWh som är ett mycket bättre batteri vad gäller laddfart och räckvidd. 90kWh kan nog vara det sämsta batteriet Tesla producerat vad gäller degradering och laddfart efter en stunds superladdande.
En P85 från 2015 är också en ovanlig bil, finns runt 200st i hela världen, så ett byte till 90D skulle enbart ge dig få fördelar, autopilot och dess funktioner har du redan. En fördel vore 4wd, är det något du behöver?
mans71
Inlägg av mans71 »
Är det så? Man läser ibland lite här och var att folk skriver så men vad har vi för belägg för det? Några enskilda fall eller är det ett etablerat faktum? Hur allvarligt är det?
Model S P85DL+
NEO
Inlägg av NEO »
Finns massvis med information kring 90kWh batterier på TMC, vad gäller de olika versionerna är ett 90kWh V3 det bästa av den typen (återfinns på sena P90DL med facelift), varvid V1 är det sämsta. Min S90D ströp toppeffekten på SuC redan efter att ha pendlat fyra månader och konstant superladdat, nu var min pendlingssituation ganska ovanlig och min körstil reflekterar inte alls vanliga Teslaägare.
Ref:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... on.103845/
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ing.56163/
Inlägg av Verdi »
Nä det är nog inte riktigt sant. Har en bättre laddkurva än 85-batteriet enligt mig. Vet inte om det degraderas så mycket mer heller. Men kanske?
NEO
Inlägg av NEO »
Helt klart bättre laddkurva när batteriet är nytt, efter fyra månaders konstant superladdande var min S90D inte ens uppe i 95kW effekt med låg SoC. Medans mina 85kWh bilar mosade med 116kW från låg SoC efter likadan belastning.
Se denna
mans71
Inlägg av mans71 »
Ref:
Jaha, så det finns olika versioner av 90-batteriet också... Hur vet man vilket man har?
Model S P85DL+
NEO
Inlägg av NEO »
mans71 skrev:
Ref:
Sätt bilen i very high, kolla klisterlappen på höger sida av batteriet och kolla part nummer:
1063792-00-A: V1
1071394-00-A: V2
1088792-00-A: V3
mans71
Inlägg av mans71 »
MDurante skrev:
mans71 skrev:
Ref:
1063792-00-A: V1
1071394-00-A: V2
1088792-00-A: V3
Tack! Ska kolla imorgon i dagsljus. Sen kanske man kan börja noja... :lol:
Model S P85DL+
Tars
Inlägg av Tars »
mans71 skrev:
MDurante skrev:
mans71 skrev:
Ref:
1063792-00-A: V1
1071394-00-A: V2
1088792-00-A: V3
Tror du faktiskt har v3 då v1 och v2 fanns på prefacelift.
Är inne på Tesla nr 22 som jag brukat, orkar inte skriva ner alla så det får bli en siffra.
Just nu ingen tesla.... :cry:
https://lazystore.se/products/white-mid ... 913d&_ss=r
NEO
Inlägg av NEO »
Tror jag också.
mans71
Inlägg av mans71 »
Min stod ju på bandet precis när dom lanserade 100-batteriet årsskiftet 2016/2017 så det borde ju vara v3-batteriet då?
Model S P85DL+
Tars
Inlägg av Tars »
Känns som det.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Jag skulle inte byta till en bil med 90 kWh batteri. Bytte till en P90D från en P85+ och det är minimal skillnad i range i praktiken. Eftersom den laddar riktigt segt under 10% är de inte så användbara på resa när man använder SuC. Det gör skillnaden ännu mindre. Tycker också att den ofta ligger lägre i toppeffekt jämfört med 85an. 100kWh batteriet är något helt annat.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
NEO
Inlägg av NEO »
Delar samma bild, däremot är P90D en markant förbättring i prestanda mot P85. Men att gå från P85 till en vanlig 90D blir nog tråkigt. 100kWh batteriet är lyx, mitt personliga rekord är 470km på 95% tank i 110 + momsfart med en P100D.
jpetters
Absolut en annan nivå i prestanda och D tillägget är ju en grym skillnad på vintern. Det var också min främsta anledningen till att uppgradera.
Jag tycker P-modellerna har en klart annan/roligare karaktär. Föredrar det framför lite mer räckvidd.
På S är 100 lyxigt. Men på min X känns det ganska lagom.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Mitt minne är urpiss men hur mycket hade man på S85D ny?
Min gamla S85:a hade 397km vid fulladdat som ny och D-modellen hade väl lite mer, så
typ 420 på en S90D låter väl lite lågt, för även om beteckningarna suger fett så ska det väl
skilja liiiite mer upp till 90D iaf, eller?
MSO
Inlägg av MSO »
Beror lite på när man plockade ut den. Fram till sommaren 2015 hade man ca 405km på en sprillans 85D. Men de justerade förbrukningen eller uppdaterade motormjukvaran eller nåt nånstans där under tidig höst, så efter det fick man ca 10km till typical. Alltså upp emot 415 som ny. Jag hade 404 som ny I juni 15, och fick 414 efter uppdateringen.
Plinder
Inlägg av Plinder »
Har för mig att min S85D låg på 417km typical 2015 och 7k mil sedan vid 100%.
Ligger nu på 410km.
jpetters
Min P90D ligger nu på ca 404km, 4700 mil.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Jag plockade ut en ny S85D år 2015 och hade då 424 km vid 100%. När jag plockade ut en S90D i december 2017 så visade den strax över 450 km. Skillnaden på batteriet är väl 4 kWh eller ca 5%. Har läst nånstans att 90-batteriet har sämre kemi och tappar kapacitet snabbare.
S - 2017 Tesla S100D Deep Blue - AP3/FSD (SÅLD)
3 - 2019 Tesla 3LR White - AP3 (Till salu)
X - 2019 Tesla XP100DL White - AP3 (Till salu)
Y - 2021 Tesla YLR White - AP3 (Till salu)
Y - 2022 Tesla YLR Quicksilver - AP3
Ja men det låter ju bra mycket mer korrekt, med ca 450 i räckvidd på S90D som ny iaf :)
Då verkar det skilja "typ" 25-30 km i räckvidd på (nya) S85D och S90D...
Men visst, man kan alltså kanske tjäna på att köpa en S85D istället för en S90D med dom äldre batterierna, speciellt om man tänker behålla den ett tag.
Jag byter antagligen upp mig från "gamla" S85:an och har såklart kollat på just 85-90-modellerna, därför jag frågade i den här tråden just ;)
(det här gav också min gamla plan på en P85D lite extra krut igen, även om jag oroar mig mest för dom där jäkla drivknutarna och mina 26 mil till Väsby)
