Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räckerMartinen skrev:Även om det är en effektiv maskin så tror jag inte att batteriet hade hållit så länge utan laddning från det stora.Wester skrev:12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
På min kylbox som jag fick med min förra Volvo, så står det 4 A. Den hade alltså dragit ut 12v batteriet på nolltid om det inte laddades.
Har inte använt den så vet inte om den är bra eller dålig.
Kylbox mellan framsätena
Re: Kylbox mellan framsätena
Jaså den drar så lite?
Jag visste dom drog betydligt mindre, men detta var betydligt mindre än jag trodde. Det blir ju bara 5 w eller nått.
Nån som vet hur stort 12v batteriet är?
@Wester: har du nån bilder behinds the scenes hur du installerade 12v uttagen.
Har du i bagaget åxå.
Vill också ha 12v i bagaget och frunken, men vet inte om jag vill göra det själv. Tycker inte om att pilla i bilar för att jag är rädd att jag pajjar nått.
Kan du skriva fullständig benämning? Jag hittar ingen som är liten nog att få plats i frunken men som samtidigt kör kompressor på 12V...Wester skrev:Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räcker
Ok, glöm det
Waeco CF-serie verkar klockren!
- bara att välja storlek...
Kollade på waecos hemsida. Kollade inte alla, men de små kompressorkylboxarna som kostade ca 4-5000 kr hade en effekt på ca 30w.Wester skrev:
Borde ju dra mer än 0.4 a då.
Borde ju ligga på lite över 2 A när kompressorn går.
De termoelektriska i samma storlek ligger på 1.5-2 gånger effekten, men kan såklart inte användas att frysa in grejer.
Kompressor kylboxarna går nästan inget alls medans de andra går i princip hela tiden utan att igentligen kyla något. Mera låta tempen höjas långsamtMartinen skrev:Kollade på waecos hemsida. Kollade inte alla, men de små kompressorkylboxarna som kostade ca 4-5000 kr hade en effekt på ca 30w.Wester skrev:
Nån som testat Harald Nyborgs kompressorbox för 2995:-?
Kan ju va intressant. Funderar På om jag ska byta min.MSO skrev:Nån som testat Harald Nyborgs kompressorbox för 2995:-?
Har inte testat denna.
Är det någon som har hittat en bra kylbox nu? Helst som får plats mellan framstolarna annars i bakluckan (med 12V dragning). Helst kompressor och med bra isolation så den håller kylan en stund när den inte matas under en del stopp. Tänkte använda 230V på hotell/lgh/hus för att kyla ner innan den tas till bilen.
Jag köpte en som jag ställde i frunken med kompressor, drog en kabel dit och det fungerar verkligen jättebra, störtsta problemet är att det blir för kallt och fryser. Dessutom är den inte i bilen så man slipper folk som slabbar i bilen med dryck. De får tanka dryck när vi laddar helt enkelt.
Får precis plats på höjden under min 2-hjulsdrivna huv.
http://www.swedol.se/kompressorbox-cool ... 2-24v.html
Finns andra mindre också på Swedol.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
- Monark1954
Modell X 6 sitsar
Waeco COOLFREEZE CFX-28 mellan sätena i 2:a raden.
Kompressorkylskåp. Klarar en het bil.
Vårt termoelektriska drog ström och havererade i ett sommerhett Europa i fjol.
Stark Varg el enduro
Har du fått några kommentarer av Tesla gällande sitt uttag i frunken? Följde du samma modell som länkat tidigare i tråden?jonas skrev:Jag köpte en som jag ställde i frunken med kompressor, drog en kabel dit och det fungerar verkligen jättebra, störtsta problemet är att det blir för kallt och fryser. Dessutom är den inte i bilen så man slipper folk som slabbar i bilen med dryck. De får tanka dryck när vi laddar helt enkelt.
Är det denna du syftar på; Mobicool B40 230V/12V? Den kör på termoelektrisk drift vid 12V. Har noterat att en del andra billigare modeller generellt sätt på marknaden gör det så kontrollera noga.MSO skrev:Nån som testat Harald Nyborgs kompressorbox för 2995:-?
