Baslåda i glasfiber, hemma(kontors)bygge
Re: Baslåda i glasfiber, hemma(kontors)bygge
Inläggav Teslaägare jonas » 23 jul 2015 08:09
Fick du galler över ?
Super soco TS 1200R Elmoped
Tesla Model S85, 3~fasladdning
Think såld
jonas
Inläggav Teslaägare Ghia64 » 23 jul 2015 08:34
Har bara gjort två än så länge.
Ghia64
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 23 jul 2015 21:39
skruva fast mittplattan under o över. borra först
plasta foren och lägg en del överlappning mot mittplattan
efter några lager plastning låt torka.
Bygga egen Baslåda till Teslan? Busenkelt. Klicka här Bygg din Tesla Baslåda
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 23 jul 2015 22:37
lägg lim på biten som sitter under frontplattan för serviceluckan
sätt på tving och borra o skruva samman.
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 23 jul 2015 22:45
som ni ser på bilderna är en hel del folie kvar. Orkade inte ta bort den helt då skiten fastnade på många ställen. Nödlösningen blev att slipa med grovslip längs lådan övre del där fleecen ska sitta och plasten ska överlappa. Detta för att skapa en bra yta.
Folien var skit. Använd alutejp istället ;)
nu kommer det roliga. klipp till fleecen så den kan läggas över fronten med överhäng. Vi ska tillverka en yta. Surface som det heter på cadspråk
pressa o stryk med händerna
Använd limpistol och lägg en liten sträng i taget på drygt 20cm för att sedan bearbeta fast fleecen på fronten.
efter det torkat så klipp av tyget runt lådan.
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 23 jul 2015 22:52
plasta direkt på fleecen. Dränk den rejält och ven en bit in på lådan och fronten. Plasta några lager här med.
glöm inte klipp långa bitar med en bredd som överlappar fronten till lådan. Klipp även en del småbitar för lättare ta hörnen.
för dom som ska ha en hög finnish, ev lackering etc, så kör inte glasfiber på utsidan av fleecen. Då hade jag nog lagt det på insidan, hur nu det ska gå till... :roll:
I detta fallet ska lådan kläs i tyg så då spelar finnishen ingen roll. Mata på med glasfiber för styrkans skull. Dränk den ordenligt så den blir lätt att vika över kanten.
när du är klar så använd sista polyestern på penseln till träet :ugeek:
nästa avsnitt blir från syhörnan. :shock: :?
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 23 jul 2015 23:03
Herr X skrev:Detta var kul att följa! Har aldrig jobbat med glasfiber tidigare, men det ser ju ut att vara ganska straight forward.. Hur kopplar du Teslastereon till slutsteget?
stereon paras ihop med slutsteg via en omvandling från högnivå (högtalarkabel) till lågnivå. Men det kommer sen eller se nvx
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare jonas » 24 jul 2015 05:47
Nu när du gjort cad-modeller i SW har du gjort ljudberäkningar också?
Think såld
jonas
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 25 jul 2015 13:40
sådär. då e lådan klar.
högtalartyget limmas med vanlig spraylim för tyg. klipp ut en bit som sträcker sig över front oc bak över lådan med en marginal på drygt 10cm.
Innan du starta med tyget så gå över hela lådan med sandpapper för att ta bort ev vassa kanter och utstickande glasfiber.
när fronttyget limmas så låt det torka fast på fronten först. Var noga med att tryck ner tyget i försänkningen runt serviceluckan. tyget flexar då pressa på med något runt ex baksidan på matkniv.
när fronten torkat kan sidorna limmas varpå tyget dras över kanterna.
Limma sedan övriga baksidan. Här finns det i mitt tycke ingen anledning att vara så noga då det inte kommer synas. Lägg ett stort stycke som täckeroch överlappar något av fronttyget. efter limmet torkat så klipp bort allt överskott och ev fyll i med extra lim eller tyg där det det behövs.
Hade önskat en något mörkare färg på tyget. Missbedömde färgskillnaden något. Får se om jag ev klär ommed mörkare kulör om jag finner det.
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare VENOM » 25 jul 2015 13:57
Verkligen Bra jobbat, rapportera gärna hur det låter sedan
VENOM
FöregåendeNästa
Återgå till Model S
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: DanPerFer och 11 gäster
