Sida 1 av 7
Re: Någon som monterat Dragkrok Brink/rameder/autoexperten?
Postat: 11 jan 2017 06:31
krabbe skrev:Et foretag i Danmark, präcist ved Service centeret i Kastrup, har monterat många Drag til Model S om någon är interesserat.
dom hetter Autoskadestuen priset är 7.500,- DKK. om jag minnes rät, och dom gör et rigtigt bra job.
dom fixar också service, skador osv, och jobbar primärt med Tesla.
egeren Emil (tidligere jobbat ved Tesla ) och köra själv Tesla:)
Bra tips!
Postat: 11 jan 2017 08:20
av Nicklas
Postat: 15 apr 2018 09:00
Är det någon som fått monterat cykelhållarkrok i Göteborgsområdet? Eller är Autoskadestuen i Köpen närmast?
Postat: 15 apr 2018 09:54
av fimpen
Hej
En liten varning till er som funderar på drag:
https://www.teslarati.com/tesla-model-s ... ar-update/
Jag var själv sugen, men ovanstående samt tydliga (muntliga) besked från Tesla att de kunde ifrågasätta batteri- och drivlinegarantin om en monterade drag fick mig att ge upp tanken (åtminstone så länge garantin gäller, och det är ju 8 år...), och skaffa cykelhållare till takräcket istället.
Dock får man ju tillägga att det är löjligt av dem, för visst skulle det gå fint att dra med Sen, bara dragkroken monteras så att man inte får dylika korrosionsproblem.
/Fimpen
Postat: 15 apr 2018 15:41
av MartinCB
Men det är väl godkänt att ha ecohitch för att hänga cyklar och dylikt på? Då kan de väl inte ifrågasätta någon garanti.
Postat: 15 apr 2018 17:20
fimpen skrev:Hej
/Fimpen
Vad jag förstår så är det inte möjligt att ha nåt annat än cykelhållare pga utformningen av kulan? Jag kan inte se att garantin ryker pga att det sitter cyklar bak
Postat: 15 apr 2018 17:37
Ok, ser nu att det var korrosion som var problemet. Men när jag läser artikeln så ser jag också att Ecohitch tog detta på fullt allvar och har ändrat produkten, så att stål och aluminium inte längre har fysisk kontakt. När jag läser svaret från VP hos producenten, så vill de inte ha en produkt som sprider dåligt rykte och tar till sig och ändrar på allt som inte är en bra lösning. Därför antar jag att man inte kommer få samma problem om man låter installera nu.
Postat: 15 apr 2018 20:28
av Tars
HelectriC skrev:Ok, ser nu att det var korrosion som var problemet. Men när jag läser artikeln så ser jag också att Ecohitch tog detta på fullt allvar och har ändrat produkten, så att stål och aluminium inte längre har fysisk kontakt. När jag läser svaret från VP hos producenten, så vill de inte ha en produkt som sprider dåligt rykte och tar till sig och ändrar på allt som inte är en bra lösning. Därför antar jag att man inte kommer få samma problem om man låter installera nu.
Anser samma sak.
Så jäkla trist bara att bilen inte går att typa om så den får dra, räcker med en 750 kärra för de flesta.
Postat: 15 apr 2018 20:52
av Jika
Hur funkar det med Echo hitch och en cykelhållare för 50mm kula? Jag har en Thulehållare som jag vill använda.
Postat: 15 apr 2018 21:47
Tars skrev:HelectriC skrev:Ok, ser nu att det var korrosion som var problemet. Men när jag läser artikeln så ser jag också att Ecohitch tog detta på fullt allvar och har ändrat produkten, så att stål och aluminium inte längre har fysisk kontakt. När jag läser svaret från VP hos producenten, så vill de inte ha en produkt som sprider dåligt rykte och tar till sig och ändrar på allt som inte är en bra lösning. Därför antar jag att man inte kommer få samma problem om man låter installera nu.
Anser samma sak.
För mig är det bara cykeldelen som är intressant. Jag drar inte på tunga lass och släp med en Tesla, det får transport- och arbetsbilar stå för
Postat: 16 apr 2018 07:35
av fimpen
Hej
Nä, förhoppningsvis har ecohitch löst korrosionsproblemet, även om det känns lite sådär att de hade en så risig lösning från början. Ang. garantin så har jag som sagt pratat med Tesla, SC i Upplands Väsby, och deras besked var då att de inte lovar att garantin gäller om man monterat drag, oavsett vad du dragit (även cyklar), detta eftersom ju Tesla inte kan veta vad du kopplat på eller inte. Löjligt, ja, men det var beskedet.
Sedan går det säkert i praktiken fint att dra både det ena och det andra, bilen är stor och tung och bygger på samma plattform som Xen. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle innebära något problem för drivlinan.
/Fimpen
Postat: 17 apr 2018 07:42
av lobbin
Vi har fått monterat drag hos Autoskadestuen och är helnöjda hittills. Kroken är lätt att av- och påmontera samt är knappt synlig när man kör utan.
Jag frågade även om problemet som ecohitch hade och fick följande svar
Vi har ikke kendskab til nogen af vores kroge gør det og ej heller fået nogen reklamationer på det
Det er beskyttet og monteret korrekt, således dette ikke skulle blive et problem.
Vi har inga planer att köra släp. Däremot fungerade det ypperligt att köra ner till Barcelona och tillbaka med tre cyklar på kroken
Postat: 17 apr 2018 11:29
av blincoln
lobbin skrev:Vi har fått monterat drag hos Autoskadestuen och är helnöjda hittills. Kroken är lätt att av- och påmontera samt är knappt synlig när man kör utan.
Vi har också monterat drag på Autoskadestuen och är på väg att göra det på den nuvarande bilen med. Jag kollade när de monterade och de lägger gummi mellan drag och bilens infästning för att undvika korrosion.
Postat: 17 apr 2018 12:02
blincoln skrev:lobbin skrev:Vi har fått monterat drag hos Autoskadestuen och är helnöjda hittills. Kroken är lätt att av- och påmontera samt är knappt synlig när man kör utan.
mycket bra! Verkar generellt som att Autoskadestuen är väldigt proffesionella. Tror det blir dom till sommaren för oss också.
Postat: 18 apr 2018 11:44
av lobbin
Ja, de har gjort ett mycket bra jobb på en parkeringsskada vi hade, trevligt bemötande och kundhantering är ett extra plus.
Postat: 21 apr 2018 09:01
av lem
Nu är bilen så gammal att jag tror jag vågar koppla in dragkrokskontakten också. Den fälls ned genom bottenplattan (plastskyddet) och det finns bra anvisningar med kontaktstycken för att bryta ut blinkerssignal m.m.
Någon som kopplat in sig på elsystemet för att få fungerande elkontakt? Vore bra när man drar något som kanske delvis skymmer bakljusen...
Postat: 21 apr 2018 09:30
av fimpen
Det vore himla bra, har krånglat med takräcken och cykelhållare hela veckan känns det som, väldigt opraktiskt eftersom takräckena är superbesvärliga att montera också. Kanske skulle våga sig på detta också... men tänk va härligt om de kunde typa den för drag, vore väldigt häftigt att dra på husvagnssemester med SMVn...worlds collide! Vår -62:a väger 430 kg så det skulle gå fint är jag övertygad om...
/Fimpen
Postat: 05 maj 2018 15:40
Är det någon som har erfarenhet av Thule Velo Compact? Min plan är att köpa en sådan samt extrastativet för fjärde cykeln. Om någon dessutom har haft den på Model S, så mottages gärna omdöme
Postat: 23 maj 2018 13:57
av pentata
lem skrev:Hej!
Har du regat om bilen för att inte få bekymmer vid besiktning?
Postat: 23 maj 2018 14:12
av Glenn
Hur mycket ökade förbrukningen med cyklarna på kroken?
Postat: 23 maj 2018 14:19
av lator
pentata skrev:lem skrev:Hej!
Hmm... Hur skulle det gå till när bilen inte är godkänd för drag...?
Postat: 23 maj 2018 20:28
av mahulkp
lem skrev:Hej!
Det finns elsatser med egen strömmatning som inte belastar ordinarie belysning. Den använde jag när jag monterade eco-hitch på min MS. Finns en tråd här på forumet med min beskrivning av projektet.
Postat: 24 maj 2018 07:36
av lobbin
Runt 20% skulle jag tro, kanske upp till 25.
Postat: 24 maj 2018 07:39
av lobbin
HelectriC skrev:Är det någon som har erfarenhet av Thule Velo Compact? Min plan är att köpa en sådan samt extrastativet för fjärde cykeln. Om någon dessutom har haft den på Model S, så mottages gärna omdöme
Bara bra erfarenhet, vi använder den minst 2-3 gånger i veckan. Har även extrastativ för fjärde cykeln och funkar bra även den de få gånger vi har använt den.
Postat: 18 jun 2018 14:56
tar upp den här tråden igen för att höra om någon fått monterat krok i göteborgsområdet? Har tyvärr inte tid att ta bilen till Köpenhamn/Autoskadestuen
