Brobizz
Re: Brobizz
Körde från Varberg till Tännäs över Norge och fick inget grönt plus någonstans,så ja det gällde även där,men med alla fina svar jag fått här så hittar vi säkert en lösning.bullen skrev:Gäller detta även norsk bombrikke antar jag
Re: Brobizz
Min tidiga Model S 2014 har ett område till höger om backspegeln som är markerat för att visa att det inte är metallbelagt. Markeringen är svarta färgprickar på insidan, som gör att sugproppar omöjligen fäster... Lite otur i tänket där tror jag
Re: Brobizz
Ja, det är rentav samma system, och jag använder min brikke på Öresundsbron. Man kan anmäla numret till respektive system så slipper man två och kan samtidigt få alla fördelar.bullen skrev:Gäller detta även norsk bombrikke antar jag
Mottagningen i Norge är inte lika viktig då det namnet till trots inte är några bommar där, och de identifierar med foto/avläsning om signalen inte gick fram. Det räcker att ha en brikke med fritaksavtal registrerat för att åtnyttja avgiftsfrihet.
Man får se till att sändardelen hamnar i det prickiga eller svarta området till höger om backspegeln om man inte monterar den i noskonen.
- Gustafsson
Re: Brobizz
Samma problem med transpondern för norska bomvägar. Monterade den th om spegeln upp i det svarta fältet, då funkade den.
Re: Brobizz
Jag har nog kört över 100-tals ggr både Öresund- och Stora Bält bron samt Scandlines men måste alltid som många skriver ta ut den utanför bilen (man vänjer sig).
På bilden sitter min till vänster/över om backspegeln men i min funkar det inte, funkar det för någon ?
PS först gången det hände steg vakten ut och sa på vissa Franska bilar är det ett problem, är det en Fransk bil
Re: Brobizz
Körde igår hem via Rödby-Puttgarden och en fördel med brobizz är om man är ansluten till EasyGo http://easygo.com/sv kan man använda samma bizz på flera överfarter, broar och färjor.
Även möjlighet att välja ekonomi eller flex och flex ger alltid garanterad plats ombord även om det är fullt
Re: Brobizz
Kör de samma system som United?leiflodde skrev:Körde igår hem via Rödby-Puttgarden och en fördel med brobizz är om man är ansluten till EasyGo http://easygo.com/sv kan man använda samma bizz på flera överfarter, broar och färjor.
Re: Brobizz
Ingen aning men skönt att slippa vänta och igår fick vi köra av först och bättre att 500 bilar bakom sig i passkontrollen.bylund skrev:Kör de samma system som United?leiflodde skrev:Körde igår hem via Rödby-Puttgarden och en fördel med brobizz är om man är ansluten till EasyGo http://easygo.com/sv kan man använda samma bizz på flera överfarter, broar och färjor.
Re: Brobizz
Hur funkar det nuförtiden? Jag har nämligen skaffat en brobizz med motormännens kampanjkod.leiflodde skrev:Ingen aning men skönt att slippa vänta och igår fick vi köra av först och bättre att 500 bilar bakom sig i passkontrollen.bylund skrev:Kör de samma system som United?leiflodde skrev:Körde igår hem via Rödby-Puttgarden och en fördel med brobizz är om man är ansluten till EasyGo http://easygo.com/sv kan man använda samma bizz på flera överfarter, broar och färjor.
För 10 år sedan, när jag hade en gammal brobizz, så kunde jag bara köra igenom bommen i Rödby och så kom jag med automatik först i kön. Jag behövde inte göra nånting. Nu står det att man kan välja typ av biljett. Var och hur gör man det?
Re: Brobizz
För mig funkar det bra, har den precis under kameralådan. Modell S 2017, Bizzen är även den sprillans ny.
Re: Brobizz
När du kommer fram väljer du betala med brobizz och på skärmen väljer man Flex eller Ekonomi och valet kan ju bero på hur kön ser ut osv.mati skrev:Hur funkar det nuförtiden? Jag har nämligen skaffat en brobizz med motormännens kampanjkod.leiflodde skrev:Ingen aning men skönt att slippa vänta och igår fick vi köra av först och bättre att 500 bilar bakom sig i passkontrollen.bylund skrev:Kör de samma system som United?leiflodde skrev:Körde igår hem via Rödby-Puttgarden och en fördel med brobizz är om man är ansluten till EasyGo http://easygo.com/sv kan man använda samma bizz på flera överfarter, broar och färjor.
Re: Brobizz
Ah okej. På EasyGo står bara Rødby-Puttgarden men inte Puttgarden-Rødby. Fungerar det bara åt det ena hållet att använda brobizz? För alla andra färjelinjer har de explicit angivit båda riktningarna.
Re: Brobizz
Det går fint båda riktningarna. Jag körde där i veckan och betalade med brobizz på båda hållen. Man kan dessutom välja om man vill ha standardbiljett eller Flex, vilket kostar lite extra. Men då får man vouchers för kaffe eller kolsyrat vatten också...mati skrev:Ah okej. På EasyGo står bara Rødby-Puttgarden men inte Puttgarden-Rødby. Fungerar det bara åt det ena hållet att använda brobizz? För alla andra färjelinjer har de explicit angivit båda riktningarna.
EDIT: Äsch det hade ju leiflodde redan skrivit...
Model Y Performance Svart
Re: Brobizz
Iofs är det billigare att inte använda någon bizz när man åker Rødby-Puttgarden. Det finns en billigare biljett som bara går att välja när man förbokar på nätet. Men då kan det hända att man får stå och vänta riktigt länge när man inte kommer i tid. Det har hänt mig en gång i Puttgarden. På något vis har de lyckats att hitta Tysklands långsammaste människor och placerat dem allihopa bakom biljettdiskarna där. Människan som jag hamnade hos var så otroligt trög att jag faktiskt lyckades med konststycket att missa färjan som jag hade bokat tid för, trots att jag var där i god tid. Som straff hänvisade trögskallen mig till den längsta kön där jag fick vänta i två timmar! Då är det bättre att betala lite extra och slippa kön.
För 15 år sedan, när bizz-systemet var nytt, var biljetten faktiskt billigare när man hade en bizz. 10% tror jag handlade det om. Och ingen årsavgift. Men då var det lite krångligt att få en bizz, det stod ingenstans att det fanns nåt sånt, man fick ringa runt och fråga. Det var tider det.
Re: Brobizz
Jag kör varje dag över bron utan problem med brobizz, sitter till högen om backspegeln. Enligt manualen. Se sida 164, kan inte bifoga skärmdump via Ipaden. Grrr
Model S (2023)
- danni
- Kontakt:
Re: Brobizz
Nikke skrev:Jag kör varje dag över bron utan problem med brobizz, sitter till högen om backspegeln. Enligt manualen. Se sida 164, kan inte bifoga skärmdump via Ipaden. Grrr
Re: Brobizz
Nog inte alla som känner till de där "fönstret"... I måndags körde vi på bron, en Tesla körde in i bro bizz filen vid sidan om vår fil, jag såg aldrig honom passera
Re: Brobizz
Man får köra ganska långsamt, iaf om man har transpondern bakom nose cone (som jag har). Kör man normalfort så hinner manicken inte läsa av.chaffis75 skrev:Nog inte alla som känner till de där "fönstret"... I måndags körde vi på bron, en Tesla körde in i bro bizz filen vid sidan om vår fil, jag såg aldrig honom passera
- Monark1954
Re: Brobizz
Var placerar man Brobizz i en modell X?
Förstår inte manualen. Det ser ju ut som den går placera på hela glastaket ovan sätena men där är väl elvärme ytor?
PS För Öresundsbron fungerar det utmärkt att registrera reg nr men bara där DS
PS2 Tidsbesparande och lönsamt system bara nästan en resa om man jämför kontant. På vår långa sprinterbuss spar men ca 600 kr DS2
Stark Varg el enduro
Re: Brobizz
Det är väl ingen elvärme på det markerade taket? Jag har satt min Brobizz strax till höger om fästet för backspegeln och det har fungerat utan problem.Monark1954 skrev:Var placerar man Brobizz i en modell X?
- danni
- Kontakt:
Re: Brobizz
På Model S är det rätt specifikt var den ska sitta. På X verkar det funka lite var som. Jag har lånebil nu så jag har inte orkat montera min och det funkade bra att bara ha den i kupén.
Re: Brobizz
Min brobizz påstås ha slutat fungera eftersom det kreditkort de tror att jag har inte är giltigt.
Som lök på laxen har de lyckats dra pengar från det två gånger (men återbetalt en gång).
Kundtjänst har troligen avlidit.
Betalar med 2-kronor nästa gång om jag ids åka alls.
Eller så får Fjellinien debitera.
