Navigator funkar inte
Zyxilon
Inlägg av Zyxilon »
Märkte idag när jag kom hem med min nya bil att navigatorn inte funkar som den ska. Alltså kartan visar fortfarande att jag är på SC där jag startade min resa. Det händer heller inget om man startar en nu rutt. Vad kan det vara för fel?
Model S60 2016 | Svart | Svart alcantaraläder | Svarta NG-lädersäten | Panoramatak | CoZero Elbaklucka | Referrallänk: http://---
REDNEB
Re: Navigator funkar inte
Inlägg av REDNEB »
Segt... Antagligen behöver du bara göra en reset. Ring Tesla supporten så guidar dom dig. Det kan även vara huvuddatorn som spökar. Min position superhängde sig på motorvägen utanför Uddevalla. Det blev utbyte av skärm och dator. Sedan dess har det fungerat som det ska.
SR-71-BlackBird
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Låter som den inte har kontakt med nätet, går det att surfa?
Zyxilon
Inlägg av Zyxilon »
Imorse när jag startade så funkade navin. Mysko. Nu verkar den iaf ha hoppat igång av sig själv.
Ifall det händer igen kan en omstart lösa det mesta. För en liten omstart, håll scrollknapparna på varsin sida ratten intryckt tills stora skärmen slocknar.
Om inte det löser problemet så gör du en stor reset med knapparna över scrollknapparna. Då bootar båda datorerna om.
Det går att göra medan du kör.
Zyxilon
Inlägg av Zyxilon »
Bra att veta. Tack! Bild
