TiborBlomhall skrev:Man kan även ta till andra, organiska sätt att förhindra bilstölder:
Model S stulen inatt från Båstad
Re: Model S stulen inatt från Båstad
Som jag sa i tidigare tråd enkelt löst från teslas sida att inte tillåta körning utan FOB extender räcker inte hur lång som helst
- Gustafsson
Det borde också vara möjligt att aktivera ultraljudssändarna för att detektera om nåt rör sig nära bilen. Kan inte dra så mycket kräm.
Stimorolpåse var det nån i en av FB-grupperna som kördeFoluke skrev:Kollade praktiskt: reservyckel insvept i aluminiumfolie kunde inte öppna bilen. 100%!?!bullen skrev:Foliehatt för fobar?Gustafsson skrev:Brallor med foliefickor ?
Aktiv nyckel i en tom toarulle med aluminiumfolie runt gav samma resultat om man stänger om rullens öppning någorlunda.
Så får det bli.
Undrar likt Bullen hur långt avstånd som krävs för att de ej ska kunna snappa upp den. Kanske dock beror på vad de har för signalförstärkare också?
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Läste 1000 feet i någon artikel, så ca 300 m i så fall. Jag har lagt min i västra flygeln för säkerhets skullLegato skrev:Undrar likt Bullen hur långt avstånd som krävs för att de ej ska kunna snappa upp den. Kanske dock beror på vad de har för signalförstärkare också?
USBdriven fingertryck avläsare! USB portar finns redan. Så man kopplar möjliga förare till bilen, men som snabb fix pin start kod.
Model S 90D 21" Silver Turbin, AP2.0, Mcu2, CSS, Fri SuC
Model 3 AWD med krok beställd leverans 190914...blev 190924 nästan julafton, Falcor är hon döpt till, med FOB
Mercedes B-250 E
Member of Tesla.Skåne TG, Fossilfri sedan 2018-02-01!
Fasen lägger min längst in i vinkällarenkallekula skrev:Läste 1000 feet i någon artikel, så ca 300 m i så fall. Jag har lagt min i västra flygeln för säkerhets skull :)Legato skrev:Undrar likt Bullen hur långt avstånd som krävs för att de ej ska kunna snappa upp den. Kanske dock beror på vad de har för signalförstärkare också?
Varför inte ta ut batterierna ur bägge fobbarna. Och använda telefonen för att öppna o starta mm till det är löst
MYP -22 | MIB | svart/svart
- Nicke Nyfiken
Tappar bilen eller telefonen uppkopplingen så blir det svårt att komma hem.Toja skrev:Varför inte ta ut batterierna ur bägge fobbarna. Och använda telefonen för att öppna o starta mm till det är löst
Skickat från min bordstelefon utan Tapatalk DeLux
Model Y P
Model S P
Model S P
jonsalgerier skrev:För att undvika "the silent escape" kan man ju köra det här om man är på wifi:
Kan liksom nästan inte gå fel
#!/bin/bash
finished=false
Echo Silently monitoring your fantastic Tesla....
while [ "${finished}" != "true" ]; do
ping -c 1 192.168.1.64 > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
: #NOP
else
echo Oh no it is on the move
echo Going bananas
silenced=false
while [ "${silenced}" != "true" ]; do
curl -XPOST https://owner-api.teslamotors.com/api/1 ... /honk_horn -H "Authorization: Bearer e01b7d7862eeb7d1cf20a1220c1f328bb1f27de7"
curl -XPOST https://owner-api.teslamotors.com/api/1 ... /set_temps -H "Authorization: Bearer e01b7d7862eeb7d1cf20a1220c1f328bb1f27de7" -d "driver_temp=50.0&passenger_temp=50.0"
curl -XPOST https://owner-api.teslamotors.com/api/1 ... _controler -H "Authorization: Bearer e01b7d7862eeb7d1cf20a1220c1f328bb1f27de7" -d "state=open"
sleep 1
done
finished=true
fi
sleep 1
done
Nice, I like... lär bli svettigt efter en stund.
Man kan ju ha dem med sig och sätta i batterierna vid behov. Och hoppas att de fungerar då.Nicke Nyfiken skrev:Tappar bilen eller telefonen uppkopplingen så blir det svårt att komma hem.Toja skrev:Varför inte ta ut batterierna ur bägge fobbarna. Och använda telefonen för att öppna o starta mm till det är löst
Tyvärr fungerade inte Brobizz-påsen till 100%, om jag närmar mig bilen med öppningsidan så känner bilen av fobben.Top12 skrev:Aluminium folie runt nyckeln fungerar bra som fobguard.
Ett annat gratis alternativ är den lilla påsen för brobizz som gör att sändaren inte oavsiktligt debiterar om man t.ex. har fler sändare i bilen.
Har man inte fått en sådan påse (ser ut som plast men är någon typ av folie med en ziplås) då kan man be om en ny, de är gratis.
Jäkligt trist med bilen. Jävla puckon som har svårt att hålla reda på mitt och ditt.
Träffade en trevlig kille i Täby c, som hade rattlås.
Han jobbade med IT, och ansåg att allt går att hacka. Och det stämmer säkert.
Tänker köpa rattlås imorgon i alla fall.
Just nu ingen tesla....
Är det någon som testat att lägga fobben i en mikrovågsugn? Den borde vara bra skärmad... men behövs nog en promenad runt bilen för att se vad som händer.
- Franz
- Kontakt:
Känns kanske lite riskabelt ändå? Risken är ju att du blir sittande med en μT.Andersen skrev:Är det någon som testat att lägga fobben i en mikrovågsugn? Den borde vara bra skärmad... men behövs nog en promenad runt bilen för att se vad som händer.
Driver sajten Car.info
Men inte på för hög effekt då,ellerAndersen skrev:Är det någon som testat att lägga fobben i en mikrovågsugn? Den borde vara bra skärmad... men behövs nog en promenad runt bilen för att se vad som händer.
Är det inte på sin plats med ett "det här är vad vi har lärt oss så-här-långt-inlägg"?
Mycket att läsa och det vore fint att förstå bättre vad vi som ägare bör och inte behöver göra?
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Kan jag låta tasker på telefonen tex köra denna kod? Hur gör jag isåfall? Kan du tänka dig att skriva en liten guide?Java skrev:jonsalgerier skrev:För att undvika "the silent escape" kan man ju köra det här om man är på wifi:
#!/bin/bash
finished=false
: #NOP
else
echo Going bananas
silenced=false
sleep 1
done
finished=true
fi
sleep 1
done
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Tibor skrev en del om det i sin artikel igår som är bra att läsa: http://teslaclubsweden.se/stulen-tesla/Kilowatt skrev:Är det inte på sin plats med ett "det här är vad vi har lärt oss så-här-långt-inlägg"?
Jag kan sammanfatta lite utifrån vad som diskuterats i tråden:
Det enklaste och viktigaste:
- Förvara fob:en på ett säkert ställe och på ett sådant sätt så att signaler från den ej tar sig ut. Det har pratats om olika metoder (se tidigare inlägg i tråden, det mesta handlar om just detta) men det säkraste verkar vara vanlig aluminiumfolie eller att helt enkelt ta ut batteriet. Olika plåtlådor är också populära men kom ihåg att testa din lösning innan du litar på den. Gå runt med den nära bilen och se om den låser upp sig. Hur man förvarar nyckeln hemma är nog det viktigaste, men det kan ske utanför hemmet också, t.ex så kan signalen förlängas från din ficka när du är inne och handlar. Exempel: YouTube.
- Undvik att logga in på din Tesla genom tredjeparts-applikationer.
- Använd ett säkert och unikt lösenord till My Tesla. Viktigt att inte använda samma lösenord någon annanstans.
- Dubbelkolla att både intrusion alarm och tilt alarm (för de bilar som har det) är aktiverat i settings.
- Valet mode igång när den står parkerad. Det förhindrar att en "vanlig" tjuv inte kan stänga av mobile access så du kan spåra den i appen, men de mer avancerade tjuvarna vet hur man klipper bilens uppkoppling ändå. Begränsar iallafall maxhastighet till 110km/h.
- Vanligt analogt rattlås.
- En extra gömd GPS-tracker. Det hjälper säkert i många fall men de sofistikerade bovarna löser även det. Antingen får man ha en med lång batteritid (bäst), eller fixa strömkälla från t.ex 12V-batteriet eller så det laddas via USB när bilen är igång (sämst).
- Lite mer tekniska lösningar som t.ex övervaka bilens uppkoppling mot WiFi och se ifall den skulle försvinna från hemmet (exempel på bash script finns ovan). Varning för false positives : )
Hojta till om jag glömt något som jag ska lägga till. Länkar hit från trådstarten.
Tack!
Inlåst i eget Larmat garage känns tryggast
Nu: BMW i4 eDrive40 700mil, Seat Mii 800mil, Tesla Roadster 250mil.
Fd:MG5 850mil, MYLR 900mil, Kia EV6+ 1500mil, Skoda Enyaq iV80 2000mil, VW ID3 1100mil, Kia eNiro 3700mil, X100D-17 1500mil, P85-14 3000mil, 4xe-Golf 8700mil, e-up 2000mil
Men var har du din bil då om du är inlåst i garaget?Leo skrev:Inlåst i eget Larmat garage känns tryggast
- Gustafsson
Tror fortfarande att man bör kunna utnyttja bilens ultraljudssensorer via mjukvara för att se när någon kommer för nära bilen och därmed larma på lämpligt sätt.
Ett exempel på en besläktad tillämpning med ultraljudssensorer från biltema:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=37762
Är sensorerna åtkomliga via API ?
Kulingen skrev:Men var har du din bil då om du är inlåst i garaget?Leo skrev:Inlåst i eget Larmat garage känns tryggast
Rattlås och aluminiumfolie är antagligen det säkraste man kan ha. Väldigt otekniskt, men extremt effektivt mot kriminella krafter. Hemma är det ju dessutom hundarna som förhoppningsvis har en avskräckande effekt.Tars skrev:Tänker köpa rattlås imorgon i alla fall.
