Bilen dog på motorvägen!
_TonyV
Re: Bilen dog på motorvägen!
Inlägg av _TonyV »
Kanske lite OT men inte helt.
Med tanke på verkstadsfusket även på märkesverkstäder i allmänhet. Efter att garantier gått ut hur tror ni Tesla står sig då? Svårare om inte omöjligt att gå till oberoende mekar ochså.
MYLR-24
De bytte min DU av samma orsak
Min display visade reduced power och det försvann efter ett stopp
Felet konstaterades och DU byttes ut nån vecka senare
Toja
Inlägg av Toja »
thomas76 skrev:
nog inte så kul om man råkar ut för detta efter garantitiden
Det är ju 8 år på DU, så det tar tid.
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart
lator skrev:
Bakre DU bytt pga internt kylvätskeläckage...? Hur kan man få dessa problem med 12-volten av ett läckage i DU??? :?
Dels så är det rent allmänt mkt elektronik där men så är det garanterat även
12V-delar där oxo (på styrsidan av invertern men även för övervakning av temp mm)...
thomas76
Inlägg av thomas76 »
Därför jag skrev efter garantitiden. DU:n kan lika gärna paja efter garantitiden och då får man betala allt ur egen ficka.
Toja
Inlägg av Toja »
. Pris skillnaden är ca 50.000 mellan 2 och 4 hjulsdrift. Men om bakre motorn ska bytas så är convertern med där också. Kan bli dyrt
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
Swede1
Inlägg av Swede1 »
Intressant, råkat ut för dött 12 v batteri också (bmw) och byte, inprogrammer ing. Märkligt att elbilar har kort livslängd på 12 volt batteri!
Inte särskilt märkligt egentligen att Teslas 12V batteri inte hållet. Känner inte till att det är samma problem på andra elbilar dock.
Egentligen inte alls
Man har inte tänkt till där ordentligt
Ett batteri i en fosil är bra på en sak och det är att leverera mycket ström under kort stund och många ggr
Den är inte gjord för att som i teslas fall driva datorer när bilen inte används
Undrar om inte fritidsbatteri varit lämpligare val
Tjell
Inlägg av Tjell »
Tjell skrev:
Alltså, för två dagar sedan kunde jag inte öppna frunken, ringde supporten, fick en pdf som visar dragöglor innanför innerskärmarna (båda sidor). Tyvärr var instruktionen för faceliftbilen som jag inte har!
I dag (efter svensexa i går) ringde jag igen och fick felaktiga instruktioner igen ("ta bort noskonen och dra i ett T-handtag..." Finns inget sådant.).
Nåja, jag pillade på kroken som bygeln till sist hålles av och kunde öppna, dock förgäves eftersom jag ändå inte kommer åt batteriet så där lätt liksom. Måste ju ta väck lite mer... Orkar inte göra det idag... Åker till Gbg på måndag, hoppas det funkar iaf.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Det var en vajer som hoppat av från motorn som öppnar andra steget på frunkluckan, inget fel på batteriet. Jag hade nog testat för mycket + haft andra 12V-belastningar igång när jag kontaktade supporten.
Servicebesöket idag i Gbg tog 20 min!
JockeR
Inlägg av JockeR »
Nu har jag hämtat bilen från SC i Mölndal och mycket riktigt har de bytt den bakre motorn pga ett läckage av kylvätska.
Det var ett ovanligt fel enligt dem och det verkar inte ha något med 12 v batteriet att göra, konstigt nog trots felmeddelandet. Bilen går fint jag är nöjd :)
Har haft samma problem i vår eGolf. 12V laddades inte som sig bör via stora batteriet. Fixades på garantin.
Porsche Taycan CT-22/Model 3-24
Tidigare elbilar: BMW i4 M50-22/Fisker Ocean-23/Model 3-22/Polestar 2 BST-23/Model YP-22/Ioniq 5-22/Polestar 2-21/Jaguar i-Pace-19/Hyundai Kona electric-19/VW eGolf-18/Model S 75D-17/Model S 85-14/VW eGolf-14
halipte
Inlägg av halipte »
Hej forumet! Eftersom jag har en bra bit till SC - om det här skulle inträffa, att bilen indikerar låg spänning på 12V-batteriet, vågar man sig på att ladda 12V-batteriet? Var sitter batteripolerna på bil med facelift?
Ser att på pre-facelift finns dom bakom noskonen.
