Winter 2017/18 is coming!
Re: Winter 2017/18 is coming!
Inläggav Teslaägare Engen » 13 sep 2017 13:43
Verdi skrev:Det är inte den vägen jag är orolig för. ;) Österbybruk-Forsmark däremot...
Jag körde den vägen förra vintern.
Klart nöjd över att jag hade Hakka 8 på V70:in då.
Vissa dagar var den ganska så isig.
Jag tycker inte att Hakka 8 låter så mycket på bar asfalt.
Det blir Hakka 8 eller 9 på min S75D när den väl kommer...
Väntar, väntar, väntar...
S75D Deep Blue Metallic
Engen
Inläggav Teslaägare Verdi » 13 sep 2017 15:24
Nä det får nog bli dubbat ändå. De är väl bättre på allt förutom möjligen snö. Fast väljer jag dubbat så kanske det blir Continental istället. Ska läsa lite tester först. Prioriterar lägre ljud framför det absolut högsta greppet. Förr om åren var alltid Continental tystare och mer allround än Nokian. Får se hur det är nu.
Model S 90D Röd multi coat, Soltak, Köldpaket, Premiumpaket, Ultra HiFi, Luftfjädring, AP1, svarta Next Generation-stolar http://ts.la/mrten7828
Inläggav Teslaägare Bjelke » 13 sep 2017 17:49
Helt rätt ;)
Även jag har en refferallänk och den är http://ts.la/mikael1178
Använd denna och få fri Supercharging.
Inläggav Teslaägare Nicke Nyfiken » 13 sep 2017 23:16
Verdi skrev:Jag funderar på att köpa däck till existerande fälgar, 19" slipstream. Är det några problem med att gå från sommardäckens dimension på 245/45-19 till smalare 225/50-19? Skiljer bara 0,64% på rullomkretsen så det borde väl vara ok om inte fälgarna är för breda? Men det är de väl inte? Några andra problem med att välja smalare däck? Bilen är ju väldigt tung. Kanske bredden behövs?
Jag är (Nicke) nyfiken på anledningen till att du vill ha smalare däck.
Vad är bättre med smalare däck?
Jag går själv i funderingar kring nya vinterdäck, men har helt andra förutsättningar än dig.
Jag letar efter "europeiska friktionsdäck" eftersom min bil går till 90% på motorväg med torr asfalt i temperaturer uppåt +10 grader. Förra vintern rullade mina Pirelli Sottozero inte en enda meter på snö. :shock:
Model S P85 med Autopilot!!!
Midnight Silver Metallic, 21" Onyx Black Turbine, Röda bromsok, Kolfiberspoiler, Svart skinn, Abstract Ocean LED inne/ute, Light Harmonic högtalare, Automagisk bagagelucka och OBEGRÄNSAD FRI SUPERCHARGING FÖR EVIGT !!!
Inläggav Teslaägare Bjelke » 14 sep 2017 06:40
Smalare däck är bättre om det blir snö/modd av samma skäl som vid vattenplaning (samt mindre spårkänsliga men det är inte huvudproblemet vintertid antar jag), kolla in rallybilar tex, speciellt vintertid :)
Har man drivning på framhjulen blir det väl däremot lite mindre intressant med smala däck...
Inläggav Teslaägare Verdi » 14 sep 2017 09:36
Trodde alla visste att vinterdäck ska vara så smala som möjligt. Blir bättre grepp på snö och is och mindre risk för vattenplaning. Däremot lite sämre stabilitet på asfalt.
Hade gärna haft såna däck också men jag ser vinterdäck som en passiv säkerhetsdetalj. Ungefär som säkerhetsbälte. Det räcker om dubbdäcken räddar mig en enda gång för att det ska vara värt alla nackdelar.
Ibland har jag tänkt att man borde ha tre uppsättningar däck. Då kunde man köra centraleuropeiska under hösten och våren när det är kallt på nätterna men varmt och fint på dagarna. Då skulle det räcka med att ha dubbdäcken under 2-3 månader när vintern är som värst.
Inläggav Teslaägare 12man » 14 sep 2017 10:07
Verdi skrev:Ibland har jag tänkt att man borde ha tre uppsättningar däck. Då kunde man köra centraleuropeiska under hösten och våren när det är kallt på nätterna men varmt och fint på dagarna. Då skulle det räcka med att ha dubbdäcken under 2-3 månader när vintern är som värst.
Haft 3 omgångar sen 2006/7, senaste åren har bara haft dubb på 3-4 veckor, var första decembern med teslan och son med nytt körkort, så go for it
ms 76132 "Eleamore"
12man
Inläggav Teslaägare DSV » 14 sep 2017 16:02
På barmark torde de väl också vara sämre?
Jag har tidigare varit övertygad om att det ska vara dubb och att elbilar inte är riktiga bilar. Kom till insikt om dubb före avgaser men visst beror det på var man bor och åker. Jag kör merparten på barmark/saltat och då är dubbfritt både säkrare och bekvämare vilket mer än väl väger upp turerna på osaltade vägar där man får ta det lite lugnare. När jag ska ut på vischan tar jag med snökedjor men har hittills aldrig behövt använda dem. Stör mig numera lika mycket på dubbljud som motorljud när jag köra andra bilar.
DSV
Inläggav Teslaägare Verdi » 14 sep 2017 16:56
DSV skrev:På barmark torde de väl också vara sämre?
Det där är en så vanlig myt att det inte liknar nånting. :)
Nordiska dubbfria fungerar bra på skrovlig is, packad snö osv eftersom de har djupa sajpningar i klackarna och en mjuk gummiblandning som ska fungera även när det är riktigt kallt så blir de alldeles för lösa och sladdriga på asfalt i plusgrader. Dessutom är mönstret på dubbfria kroniskt dåligt för att evakuera vatten vilket ökar risken för vattenplaning.
Dubbade däck är lite fastare och hårdare då de förlitar sig på dubbarna för fäste på snö och is. De är även bättre på att evakuera vatten. Kort sagt så är dubbade däck bättre på ALLA underlag utom just sträv is/packad snö. Där brukar de vara ungefär lika bra som dubbfria.
Centraleuropeiska dubbfria är nåt helt annat. Det är i princip sommardäck med lite mjukare gummi som inte blir för hårt när det är kallt. (vanliga sommardäck blir för hårda för att fungera bra redan vid ca 5 plusgrader) Centraleuropeiska däcken är dock inte alls bra på snö och is utan är gjorda för asfalt och saltslaskiga vägar. De brukar även vara väldigt mycket stabilare och klarar högre hastigheter. Perfekt för Autobahn men inte lika bra i fjällen...
Nordiska dubbfria har dock några fördelar också. De rullar i regel väldigt lätt och tyst och så kan man köra med gott samvete på gator med dubbdäcksförbud.
Jag skulle säga att det bästa klimatet för nordiska dubbfria är ett kallt och stabilt vinterklimat där det aldrig blir plusgrader och ishalka. Dvs norrlands inland och norra norrland. Centraleuropeiska däck fungerar nog bra i Skåne, på västkusten, i Blekinge, på Öland och Gotland. I mellansverige, södra norrland och på småländska höglandet så borde dubbdäck vara bäst. Typ så tänker jag. :)
Inläggav Teslaägare Smutt » 14 sep 2017 17:37
Om man ska köra i Värmland bredvid en stor sjö är dom här bra då?
Grå S60 väntar på M3 med present
Smutt
FöregåendeNästa
Återgå till Model S
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
