Automat låsning/ larmning
- TeslaHamid
Fråga angående bilarmet, om det sitter nån kvar i bilen och man går ifrån bilen med fob i fickan, då låser sig bilen och larmet aktiveras. Är det någon inställning eller vad gör man i den situationen? Lämna foben i bilen? För larmet går så fort personen rör på sig.
Re: Automat låsning/ larmning
Klassiker!
Finns olika varianter här tror jag. Lämna foben i bilen eller låt personen öppna dörren något.
Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
- TeslaHamid
ok det var en intressant lösningSvenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
- Nicke Nyfiken
Det var en kreativ lösning.Svenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
Man kan också be den som sitter kvar i bilen att trycka en gång på valfritt ställe på mittskärmen efter man stängt dörren. Då går också bilen "igång" i 30 minuter. Är det bara små barn i barnstol som sitter kvar i bilen kan det dock bli svårt för dem att nå.
Antar att det funkar på samma sätt i Model X.
Model Y P
Model S P
Model S P
Förutsätter att person sitter i passagerarsätet. Blir lite svårt om den eller de vuxna sitter i baksätet. Metoden funkar också även utan passagerare när man vill hålla igång klimatanläggningen av olika orsaker.Nicke Nyfiken skrev:Det var en kreativ lösning.Svenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
- Nicke Nyfiken
Inga problem att nå mittskärmen från baksätet om man anstränger sig lite.Svenssons skrev:Förutsätter att person sitter i passagerarsätet. Blir lite svårt om den eller de vuxna sitter i baksätet. Metoden funkar också även utan passagerare när man vill hålla igång klimatanläggningen av olika orsaker.Nicke Nyfiken skrev:Det var en kreativ lösning.Svenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
Model Y P
Model S P
Model S P
Eller så har man bältet fastspänt på passagerarsidan. Då är allt igång tills man öppnat och stängt passagerardörren. Det var ett riktigt stök att komma ihåg när man hade barnstolen fram (och åkte själv vill säga). Annars brukar jag komma ihåg att ta med mig dottern ut ur bilen
2016 Model S 75
Lägg i neutral och aktivera parkeringsbromsen via skärmen så kan du lämna utan att bilen låser sig själv.
Hur stänger man av larmet?Vidio skrev:Jag stänger bara av larmet.
Skickat från min STF-L09 via Tapatalk
- Monark1954
"To manually enable or disable the alarm
system, touch Controls > Settings > Safety &
Security > Alarm. When set to on, Model S
activates its alarm one minute after the doors
lock and a recognized key is no longer
detected nearby."
detected nearby."
Stark Varg el enduro
