Det finns redan ett större batteri ombord om jag inte är helt fel ute. Om motorn kan dra 200-300kW så borde det inte vara nåt problem att ta ut 2kW en stund då och då.Svenssons skrev:Tveksam till att 12 V-batteriet kommer må så bra av uttag på 2,3 kW. Mycket mer än 180 W tror inte jag är lämpligt utan att byta ut batteriet också men det lär inte få rum ett större.Kraftverksdoktorn skrev:Jag försökte få Tesla att montera 230VAC 10A uttag i min bil. Det ville dom inte. Med ett sånt uttag hade kaffekokning och massa andra saker inte varit nåt problem. Jag har funderat på att fixa själv men det får bli sen när garantin är slut.
Utrustning för vinterkörning
- Kraftverksdoktorn
Re: Utrustning för vinterkörning
MS85D 2015
Problemet är väl att dra mycket från 12V-sidan, inte helt enkelt att hämta stor effekt från 400V till 12V, men kunde man dra från stora batteriet direkt så vore det en helt annan sak, typ som dom gör genom CHAdeMO på Leaf tex...
Skulle du kunna dra effekt från 400 V-batteripacket så lär garantin på detta ryka rätt fort. Kanske skulle även SuC-möjligheten försvinna.Kraftverksdoktorn skrev:Det finns redan ett större batteri ombord om jag inte är helt fel ute. Om motorn kan dra 200-300kW så borde det inte vara nåt problem att ta ut 2kW en stund då och då.
- Kraftverksdoktorn
Jovisst, det vore ju bättre om Tesla gjorde detta. Jag har lång garanti kvar så jag väntar med att överväga egna ingrepp. Däremot så kan jag inte se att det vore nåt stort problem att få till.
MS85D 2015
Även ifall det skulle gå att koppla sig direkt mot batteripacken så finns mjukvaran som övervakar battericellernas status konstant. Skulle ett stort effektuttag finnas skulle detta troligen synas. Frågan är hur bilen och Tesla kommer att reagera på detta. Tesla lär aldrig att installera ett 230 VAC-uttag.Kraftverksdoktorn skrev:Jovisst, det vore ju bättre om Tesla gjorde detta. Jag har lång garanti kvar så jag väntar med att överväga egna ingrepp. Däremot så kan jag inte se att det vore nåt stort problem att få till.
Jag har en tysk kaffebryggare avsedd för bil och 12V-uttaget 10A. Har inte testat den ännu...mati skrev:Ingen som har en kaffebryggare i bilen? Ni verkar preppa för meteoritnedslag och sånt, men vill ni inte åtminstone ha kaffe när världen går under?
Tillverkad av Patzner K.G. och Made in Germany...
Auto-Kaffeemaschine Paluxette
EDIT:
Som med alla prylar nu för tiden så hittade jag manual för den på nätet. Hittade ett reklamblad också men det får jag inte lägga till:
Jag skulle aldrig våga mig ut i vinterväglag utan en sådan!Svenssons skrev:Jag har en tysk kaffebryggare avsedd för bil och 12V-uttaget 10A. Har inte testat den ännu...mati skrev:Ingen som har en kaffebryggare i bilen? Ni verkar preppa för meteoritnedslag och sånt, men vill ni inte åtminstone ha kaffe när världen går under?
EDIT:
Model S P85D,
Nej, men en liten tät burk omalda kaffebönor. Det är inte så gott som kaffe, men att knapra i sig ett par stycken kan dämpa den värsta kaffeabstinensen om men skulle hamna i nödsituationen kaffebrist.mati skrev:Ingen som har en kaffebryggare i bilen?
Övrig utrustning är reflexvästar, förbandslåda, filt, presenning.
Ofta glömmer jag att packa ur kassen med varma kläder och arbetsbyxor, samt ett liggunderlag.
"Made in Germany". Med den manualen hade jag förväntat mig att det borde specificeras öst eller väst. Fast det kanske var innan kriget den gjordes.Svenssons skrev:Jag har en tysk kaffebryggare avsedd för bil och 12V-uttaget 10A. Har inte testat den ännu...mati skrev:Ingen som har en kaffebryggare i bilen? Ni verkar preppa för meteoritnedslag och sånt, men vill ni inte åtminstone ha kaffe när världen går under?
EDIT:
Den tillverkades garanterat innan 9/11 -89...bylund skrev:"Made in Germany". Med den manualen hade jag förväntat mig att det borde specificeras öst eller väst. Fast det kanske var innan kriget den gjordes.
och om man inte vill brygga kaffe med den så kan man montera en stridsspets på den. Eller?Svenssons skrev:...
Auto-Kaffeemaschine Paluxette...
Det ser ut som den redan är monterad...mati skrev:och om man inte vill brygga kaffe med den så kan man montera en stridsspets på den. Eller?Svenssons skrev:...
Gissningsvis är den tillverkad på 50-talet. Det ser ut så. Det var innan muren byggdes. Antagligen användes då inte begreppen öst- eller väst på samma vis som senare.Svenssons skrev:Den tillverkades garanterat innan 9/11 -89...bylund skrev:"Made in Germany". Med den manualen hade jag förväntat mig att det borde specificeras öst eller väst. Fast det kanske var innan kriget den gjordes.
Min tanke också, tidigt 50-tal. Finns visst variant med 6 volt också. Även den är på 120 watt så den matas med 20 A genom cigaretteuttaget...mati skrev:Gissningsvis är den tillverkad på 50-talet. Det ser ut så. Det var innan muren byggdes. Antagligen användes då inte begreppen öst- eller väst på samma vis som senare.Svenssons skrev:Den tillverkades garanterat innan 9/11 -89...bylund skrev:"Made in Germany". Med den manualen hade jag förväntat mig att det borde specificeras öst eller väst. Fast det kanske var innan kriget den gjordes.
När jag läser denna tråd förstår jag varför stora frunken är så populär
Tar minst utrymme att ringa bärgning
Sjukt snygg röd S100D...
Sjukt snygg röd S85D...
