Varför laddar den inte fullt?
Re: Varför laddar den inte fullt?
Jahapp
Kö till teknisk support nu
Edit: Inga fel gick att se. Drog loggar och skickade till SC.
- Tars
Fascinerande.
Fel på en modul?
Fel på en modul?
Just nu ingen tesla....
Det blir SCs problemTars skrev:Fascinerande.
Fel på en modul?
- Tars
Det är korrekt.Remuz skrev:Det blir SCs problemTars skrev:Fascinerande.
Fel på en modul?
Trist att du har detta fel då din förra va det knappt något fel på.
Min förra var en katastrofzon. Första däremot, den var finfin
Vad sa de på supporten, för jag kommer inte över 98% sedan v9 uppdateringen? Om det beror på den eller batteriet vet jag inte.Remuz skrev:Det blir SCs problemTars skrev:Fascinerande.
Fel på en modul?
Model Y LR.
Model S70D
Måste vara något knas. Min X 100D laddade med ca 35 kW vid 91%.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- Nicke Nyfiken
Helt riktigt. Många blandar ihop begreppen och syftet.Montjoy skrev:Är det inte två olika saker vi pratar om här?
Balansering av cellerna handlar om att flytta laddning från en cell till en annan, så att de är lika fördelade.
Det andra är kalibrering av laddningen. När man laddat till 90%, exakt vad motsvarar det egentligen? Hur vet BMS:n att den står på 90%? Om det var länge sedan man körde batteriet till yttergränserna, så kan denna kalibrering glida snett.
Balansering är viktig för batteriets välbefinnande. Det påverkar degradering och livslängd.
Kalibrering är bara för förarens bekvämlighet. Det påverkar inte degradering och livslängd.
Model Y P
Model S P
Model S P
Testade idag på SuC, bara för att liksom...
Start - 30 %
End - 90 % Used - 60.2 kWh
Added - 59.03 kWh
När jag var på 90% laddade den i svindlande 5kW så jag gav upp. 60% för 59kWh verkar klart rimligt. Så var är mina sista 8%?
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
- Tars
Vi kan byta bil så kan jag vara din personal techbuddy.Remuz skrev:Testade idag på SuC, bara för att liksom...
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
Kan kolla mer ingående vad som är galet med din bil.
7-sits mot 7-sits.
Din bil må vara sexig, men jag tänkte att SC skulle jobba liteTars skrev:Vi kan byta bil så kan jag vara din personal techbuddy.Remuz skrev:Testade idag på SuC, bara för att liksom...
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
7-sits mot 7-sits.
- Tars
Du vet vart min brevlåda borRemuz skrev:Din bil må vara sexig, men jag tänkte att SC skulle jobba liteTars skrev:Vi kan byta bil så kan jag vara din personal techbuddy.Remuz skrev:Testade idag på SuC, bara för att liksom...
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
7-sits mot 7-sits.
Bileländet hängde sig. När jag äntligen fick liv så hade jag 98% batteri (laddat till 90%). Det betyder att jag haft 8% över i botten hela tide . Surt ATt jag toppladdat så mycket...
Så förut när det stod 92% så var det alltså 100% hela tiden?
Obra ju...
Obra ju...
Yes, men oftast har jag laddat till 80% dvs 88% så det går att räkna de dåliga gångerna på fingrarnaBjelke skrev:Så förut när det stod 92% så var det alltså 100% hela tiden?
Obra ju...
- Tars
Du har inte någon tur med dina bilar du.Remuz skrev:Bileländet hängde sig. När jag äntligen fick liv så hade jag 98% batteri (laddat till 90%). Det betyder att jag haft 8% över i botten hela tide . Surt ATt jag toppladdat så mycket...
Nope, men nu kan jag ladda fullt och kolla hur mycket det degenererat. Tänk om de 1500milen den gjorde som demo också var fulladdade?Tars skrev:Du har inte någon tur med dina bilar du.Remuz skrev:Bileländet hängde sig. När jag äntligen fick liv så hade jag 98% batteri (laddat till 90%). Det betyder att jag haft 8% över i botten hela tide . Surt ATt jag toppladdat så mycket...
- Supermicke
- Referralkod: ts.la/mikael38955
- Kontakt:
Om man har förkonditionering inställd på en tid stannar den på 92% och sedan fyller sista procenten medan den förvärmer batteriet.
