Elpriser per timme.
Mr S
Re: Elpriser per timme.
Inlägg av Mr S »
clecab skrev:
Om du hade haft gamla porslin säkringar på inkommande service, så är det bara att byta ut 25A till 16A och provköra några dagar…. Går säkringen byt till 20A och kör vidare.
Rekommenderar att skaffa laddbox som har lastbalancering så att du ej överlastar huvudsäkringarna. Det kostar ca 2000-5000kr extra men då undviker du att bilarna gör huset kallt en vinternatt!
Har själv solanläggning och 2 elbilar med lastbalancering och förstås timavtal. Laddar alltid mellan 1-5 och VVB går bara mellan 1 och 5. Dvs 80% av elen köps mellan dessa timmar. På dagen så säljer jag all solel och får bättre betalt än vad jag köper in den för. :D
Vilket bolag säljer du din el till? Har vattenfall idag då de ger 40 öre påslag på elen de köper av mig. Men det avtalet går ut snart.
Tesla Model Y Long Range
Trina Solar / SolarEdge - 8,26 kW Solcellsanläggning
swegarm
Inlägg av swegarm »
Har en Tesla WC som väntar på att installeras så fort vi fått huset !
Gör nog som ni rekommenderar, börjar med ”vanligt” abonnemang och kollar om ja kan gå ner till 16 amp. Får testa en kall vinterdag...
På sikt hoppas jag på solceller mm så då kanske de är ytterligare incitament med tidsstyrning och försöka sälja dyrt och köpa billigt.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Solceller och klen huvudsäkring?
Länkar igen ifall du missade på förra sidan.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 29&t=17063
halper
Inlägg av halper »
Vi har inte haft större problem med 16 A och timpriser. Har gjort en enkel och ful app som visar mitt totala pris (med moms, tidstariff, skatt) och brukar ställa in bilen på billigaste tiden. Klumpigt. Känns som det saknas en standard för tids-styrning och lastbalansering. Nåväl. Bergvärmen går på alla tre faser och laddboxen på två. Den drar ca 13 A och bergvärmepumpen ca 3, så det är precis på gränsen. Tvättmaskinen ligger på den ”lediga” fasen så det går att klämma in den också. Eltillskottet har jag stängt av, för det behövs inte, i alla fall inte ner till 20 minus.
Värmepumpen har en lastvakt inkopplad så om en sak till skulle gå igång så ska den stänga av sig, rent teoretiskt. Har inte hänt än, men däremot så låg tidigare laddaren och tvättmaskinen och delade en fas och det gick inte så bra alla gånger.
Antar att vi snart får uppsäkring iom införandet av effekttariffer, och har man då tur så ligger lågpristiden (22–06) inte till grund för beräkningen av effekttaxan. Då kan vi brassa på med alla maskiner utan att fundera så mycket. Eltillskottet låter jag nog vara avstängt: skulle det bli en 10-årsnatt köldmässigt så tolererar jag att temperaturen faller några grader. Ser hellre att kompressorn snurrar på dygnet runt då.
Sedan har jag också byggt en liten styrdator med en raspberry Pi som emulerar de nyare värmepumparnas ”nordpool-styrning”: gasar lite när priset är ovanligt lågt och tvärtom. Eftersom vi har bergvärme påverkas ju inte COP på samma sätt som med luft-värme, utan det går rätt bra att gasa på timmarna innan sex på morgonen om priset är lägre då, osv.
+46
Inlägg av +46 »
Här är en som kört med timpriser under ett år:
https://cornucopia.cornubot.se/2019/07/ ... -elen.html
swegarm
Inlägg av swegarm »
Tack för er input!
Balansera mellan faserna är ju smart, är väll sällan man behöver mer än 3 x 16 Amp
Får kolla upp lite offerter på solceller och mäta lite förbrukning under ett år som någon föreslog. Läste på lite om effekttariffer och det känns ju helt rätt väg för att minska belastningen på nätet.
clecab
Inlägg av clecab »
Jo kör vattenplask igen och får 40öre ytterligare en gång. De är förhandlingsbara. Hade Skellefteåkraft emellan som gav spot + 16öre.
Försök förhandla och hota med byte till andra.. Kolla på solcellforum.se för att få info om andra köpare.
on order MYP & MSPl
M3LR
MSLR
S85-14(såld)
Leaf 30kWh-16(såld)
Leaf 24kWh-12(såld)
Hembränt T-bränsle: https://monitoringpublic.solaredge.com/ ... /dashboard
