"As designed" - vindrutetorkarna
Funkar din Model X vindrutetorkare lika dåligt som mina vid "saltförhållanden"?
Vindrutetorkarna fungerar skitdåligt
37
44%
Vindrutetorkarna fungerar ok, men kunde varit bättre
39
46%
Vindrutetorkarna fungerar felfritt
8
10%
Antal röster: 84
Re: "As designed" - vindrutetorkarna
DR-EL skrev:
Var inne på sc i Upplands Visby och tydligen jobbar de på en mjukvarufix på detta, planen är att den skall trycka ut mer vatten vid starten så att det kommer över hela bladet.
Den som väntar får se, kanske...
Blir lite svårt om pumpen är underdimensionerad vilket verkar vara fallet
Men de kanske planerar att överbelasta i en sekund eller så ? Får hoppas att pumparna inte går sönder oftare då
kler
Inlägg av kler »
Eller att de som går sönder byts ut mot rätt dimensionerade pumpar :)
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
De har nog köpt på sig ett stort lager :) för även nya X levereras med samma problem
Samma pump i alla bilar ? S 3 X ?
( ja jag var tvungen att ta den ordningen )
DR-EL
Inlägg av DR-EL »
Jag fattade det som om den skulle pumpa tidigare så att den drog med vattnet från början och inte som nu när bladet redan var uppe. Skulle kunna funka tror jag. Men visst vore bättre om man fixade "Hårdvaru" problemet istället.
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Nu verkar det finnas en fix från Tesla på detta problem.
Tesla Model Y
En mycket avancerad lösning så fullt förståeligt att det tog så lång tid...... :lol:
Lite nyfiken blir man på resultatet oxo...
lobbin
Inlägg av lobbin »
De bytte på vår bil när den var inne förra veckan. Osäker på vilken version vi fick.
Däremot så är det tydlig skillnad i hur den uppträder. Innan så sprayade den, nu är det fyra ordentliga strålar istället.
Skulle påstå att den funkar bättre i högre farter än innan, men den är fortfarande helt värdelös på att ta den biten under den högra torkaren, dvs längst ut på den vänstra.
erkap
Inlägg av erkap »
Finns den här fixen även till Model S?
MYP -22
MS 75D -17 (såld -22)
lobbin
Inlägg av lobbin »
Ska tilläggas att det var på Model S!
Då är det själva spridarna de bytt och inte backventilen som det handlar om för X
