Nissan Leaf, klimatanläggning och laddkabel.
- Teslaspolen
Re: Nissan Leaf, klimatanläggning och laddkabel.
LarsL, ja precis, det är vad jag försökt med med. Men den blåser bara luft direkt utifrån, och varken värme eller AC går igång.
Bjelke, det är lugnt!
Jag får kolla igen. Men är hyfsat övertygad om att min funkar och ger värme. Satt i -12˚C och frös inte... vad jag mins. Jag tror att jag fick trycka på starten två gånger eller något sånt.
Nu har vi testat och det verkar faktiskt funka som för digTeslaspolen skrev:LarsL, ja precis, det är vad jag försökt med med. Men den blåser bara luft direkt utifrån, och varken värme eller AC går igång.
Lite obegripligt men tyvärr sant...
Startar man från appen så gör den som den borde men inte om man sitter i bilen och startar "värmen"...
Undrar om dom kan skicka en update ota?
Så här funkar det med kabeln inkopplad:
Värmen funkar när batteriet laddas och man slår på tändningsläget (power knappen två gånger)
Har bilen laddat klart fungerar inte värmen (blåser kallluft)
Tryck på timer override knappen, för att få igång laddningen.
Sitter precis och testkör just detta. Med Chademo inkopplad och dubbelklick på startknappen så kom värmen igång.P85D skrev:Så här funkar det med kabeln inkopplad:
Får prova AC-sladd hemma.
- Teslaspolen
Det börjar helt klart kännas som en bugg!Bjelke skrev:Nu har vi testat och det verkar faktiskt funka som för digTeslaspolen skrev:LarsL, ja precis, det är vad jag försökt med med. Men den blåser bara luft direkt utifrån, och varken värme eller AC går igång.
Intressant; ska prova vid nästa tillfälle!P85D skrev:Så här funkar det med kabeln inkopplad:
Precis provat A/C laddning och får samma beteende som beskrivs ovan.
Om kabeln är inkopplad men laddning inte pågår blir det ingen värme (har satt min på timer)
Så fort man startar laddning kommer värmen igång (30kWh Tekna -16)
Drar värmen från stora batteriet?
Ingen laddning =inget 12V säkerhetssystem igång =ingen värme?
Nu: BMW i4 eDrive40 700mil, Seat Mii 800mil, Tesla Roadster 250mil.
Fd:MG5 850mil, MYLR 900mil, Kia EV6+ 1500mil, Skoda Enyaq iV80 2000mil, VW ID3 1100mil, Kia eNiro 3700mil, X100D-17 1500mil, P85-14 3000mil, 4xe-Golf 8700mil, e-up 2000mil
Kan inte vara så för det funkar ju om man slår på värmen från appen.Leo skrev:Drar värmen från stora batteriet?
- Teslaspolen
Hm, sant, men det låter ändå "klick klick klick" (ungefär...) när både bilen startas på "riktigt" och när värme via app/schema går igång. Detta ljud kommer aldrig de gånger värmen inte kommer. Klickandet är alltså relät till stora batteriet som kopplas till vad jag förstått.Bjelke skrev:Kan inte vara så för det funkar ju om man slår på värmen från appen.Leo skrev:Drar värmen från stora batteriet?
Just den biten stämmer nog, att den drar från batteriet i vanliga fall (och klicket hörs då såklart)...Teslaspolen skrev:Hm, sant, men det låter ändå "klick klick klick" (ungefär...) när både bilen startas på "riktigt" och när värme via app/schema går igång. Detta ljud kommer aldrig de gånger värmen inte kommer. Klickandet är alltså relät till stora batteriet som kopplas till vad jag förstått.Bjelke skrev:Kan inte vara så för det funkar ju om man slår på värmen från appen.Leo skrev:Drar värmen från stora batteriet?
Men det förklarar ff inte varför det inte funkar bara för att laddning inte pågår (och man startar inte via appen)...
Jäkla knepigt asså, måste bara testa mer (tex att dubbelklicka vilket jag förvisso tror att jag redan testat)...
- Teslaspolen
Det är vad som får mig att tro att det måste helt enkelt vara en designmiss/bugg i systemet...
Så gott som 100% säkert nu tycker jag (tyvärr)...Teslaspolen skrev:Det är vad som får mig att tro att det måste helt enkelt vara en designmiss/bugg i systemet...
- Teslaspolen
Upptäckte en ny sak. Var på IKEA här om dagen och laddade med typ-2 sladd. Då fungerade värmen plötsligt! Problemet verkar alltså röra EVSE (Nissans namn på UMC) och schuko...
