Vilken laddbox av dessa två?
InläggPostat: 13 jul 2019 21:43
Ursäkta om jag blir tjatig med flera trådar angående laddbox, men det är enklare att hålla reda på diskussionen då...
Jag sitter och väljer emellan en Easee laddbox, den som det pratas om här: viewtopic.php?f=29&t=13529 samt en Garo box som min elektriker tog fram på offert: http://www.garo.se/ladda-din-elbil_1/la ... 22kw-dc-mm ?
Elektriker på väg att installera boxen i fjällstugan om två veckor, och det ska beställas nu på måndag-tisdag, därför brinner frågan lite.
För/nackdelar mellan dessa? Garon kostar enligt offerten som elektrikern tagit fram åt oss, 9100. Easee kan man via Tibber få för 6500 Kr med rabattkod (har inte Tibber idag), annars i annan butik ser jag den för cirka 8000 Kr.
Har behov av lastbalansering emot huset och att den ska vara hyfsat framtidssäkrad för smart laddning osv.
Re: Vilken laddbox av dessa två?
InläggPostat: 13 jul 2019 23:57
av p1457
För att last balansera med Eease måste du också köpa elmätaren Watty för 2000 och få den installerad.
Tycker det är en smidig lösning och lätt installation med wifi, och att man i app kan se belastning per fas.
Men jag vet inte hur bra lastbalanseringen funkar. Kan tänka mig att den inte är jättesnabb eftersom två apparater ska prata med varandra över wifi. Vet inte ens om dom pratar direkt med varandra eller om kommunikationen ska ut på nätet och snurra först.
Skaffar du tibber får du halva priset på elen du laddar också, för närvarande.
InläggPostat: 14 jul 2019 06:35
av johan_w
Teslaspolen skrev:Ursäkta om jag blir tjatig med flera trådar angående laddbox, men det är enklare att hålla reda på diskussionen då...
Jag valde Garo:s variant själv till min fjällstuga, dock inte heller installerad och klar än. Tyckte den innehöll de faktorer jag ville ha till rimligt pris. Ansåg lastbalansering mot huvudsäkring ett måste, sedan kräver den inte JFB-B då den detekterar läckande DC strömmar. Att tänka på är att den kräver kraftigare, mer oflexibla och dyrare kablar då den är klassad för 22kW.
InläggPostat: 14 jul 2019 07:02
Ja då, rejäl kabel blir det om den går i existerande rör. 20 eller 25A trefas. 8-)
InläggPostat: 14 jul 2019 10:39
av westerlund
Har den lastbalansering mot huset? Hur då? Måste man ha en dosa? Läste att den går att ställa i steg om 4 Ampere, gör den det när den lastbalanserar också?
