Klimathotet
Re: Klimathotet
Detta är dock ingen motsättning, koldioxid både följer temperaturen och triggar ökning.jonas skrev:Följer CO2 temperaturen eller temperaturen CO2?
- Niklas Z
Re: Klimathotet
Vilka seriösa forskare hävdar att temperaturen minskar?jonas skrev:Dagens problem är att många är oense om vilka fakta som är RÄTT fakta.
Ex från denna tråd
Ökar temperaturen eller minskar den?
Minskar eller ökar öknens utbredning?
Och precis som Svenssons redan sagt, det är både sant att CO2 ökar temperaturen och att andra processer (som har med temperaturökning att göra) kan frisätta CO2. Ingen motsägelse.
- ovelundkvist
- Kontakt:
Re: Klimathotet
Äntligen lite höjd på diskussionen i denna tråd!12man skrev:Lite platt är jorden, syns ju tydligt där jag står...
Re: Klimathotet
Jag var ju bara tvungen att googla upp något men seriös eller inte kan jag inte avgöra men allt beror väl på vilket tidsspann man tittar på. Men data från Nasa kan tolkas som att El Nino effekten nu har avtagit och temperaturerna faller raskt.Niklas Z skrev:Vilka seriösa forskare hävdar att temperaturen minskar?jonas skrev:Dagens problem är att många är oense om vilka fakta som är RÄTT fakta.
Ex från denna tråd
So let’s summarise. As the El Nino has faded global temperatures are dropping, not just in lower tropospheric land data (where it has been seen the strongest so far) but in the other data sets as well. Without the El Nino (probably the strongest on record) and the Pacific Warm Blob there will be no new record next year, or probably the year after if the la Nina sets in. Temperatures are more likely to return to pre-El Nino levels. If so, the 2015/16 El Nino would be shown to be a temporary blip in a continuous “hiatus” period which, nethertheless remains the warmest period of the instrumental temperature era. For all we know, at the end of next year we could see the global warming “hiatus” approach its third decade.
https://www.thegwpf.com/despite-denial- ... ping-fast/
Detta skrevs för över 1 år sedan
Och nu nedan kan vi se att förutsägelsen slog in för 2017!
Länken nedan ser man att 2017 var kallare än 2016. 2016 var 0,94 grd varmare än snittet 1900-talet och 2017 låg på 0,84grd det är 1/10 svalare.
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2 ... tal/page-1
Ten Warmest Years (1880–2017)
The following table lists the global combined land and ocean annually-averaged temperature rank and anomaly for each of the 10 warmest years on record.
RANK
1 = WARMEST
PERIOD OF RECORD: 1880–2017 YEAR ANOMALY °C ANOMALY °F
1 2016 0.94 1.69
2 2015 0.90 1.62
3 2017 0.84 1.51
4 2014 0.74 1.33
5 2010 0.70 1.26
6 2013 0.67 1.21
7 2005 0.66 1.19
8 2009 0.64 1.15
9 1998 0.63 1.13
10 2012 0.62 1.12
Styrker det El Nino tesen ?
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
- Niklas Z
Re: Klimathotet
Att temperaturen ökar, när vi pratar klimatförändringar, betyder inte att varje nytt år är varmare än de föregående. Det finns många naturliga variationer. Det man menar med ökande temperatur är den underliggande trenden, t ex mätt med ett löpande medelvärde.
När man ser i din tabell att de tio varmaste åren sedan 1880 infallit de senaste 20 åren tyder det på att den underliggande trenden är en ökning av temperaturen.
Re: Klimathotet
Ja må så vara men detta var en liten notis om att temperaturen sjunker 2017 enligt de siande som gjordes 2016.
DVS, vissa säger att temperaturen sjunker andra att den ökar.
Beställd MYP
Think såld
Think såld
- Niklas Z
Re: Klimathotet
De som säger att temperaturen sjunker pratar i så fall inte om klimatförändringar, utan om något annat.
- Teslaspolen
Re: Klimathotet
Är väl bra att göra skillnad på tidsintervaller med. Idag var det plötsligt -8, 10 grader kallare än igår men det betyder inte att vintern är på väg tillbaka i full kraft igen, medeltemperaturen har gåtr upp den senaste månaden.
Re: Klimathotet
För att se om temperaturen sjunker eller stiger behövs en serie mätningar. I detta fall en serie år och det blir den sammavägda trenden över flera år som visar på om temperaturen går upp eller ned.jonas skrev:Ja må så vara men detta var en liten notis om att temperaturen sjunker 2017 enligt de siande som gjordes 2016.
Enstaka hack i kurvan kan förklaras med specifika händelser, t.ex. El Niño, eller kraftiga vulkanutbrott med stor mängd aska eller liknande.
Om någon säger att temperaturen sjunker, bara för att det 2017 var något lägre temperatur än 2016, har inte förstått grundläggande tidsserier och trender inom statistik. Samt även hur kvantiativ data bör behandlas.
Model Y LR.
Model S70D
Re: Klimathotet
Jag tror alla kan hålla med om att vår plantet mår naturligtvis sämre av att vi förpestar den med co2 i stora mängder.
Det är ungefär som man gjorde förr, då dumpade man allt i havet, så var det borta.
Men det visade sig inte vara bra heller.
MYP -22 | MIB | svart/svart
Re: Klimathotet
Det stora och akuta problemet med föroreningar är inte CO2 i sig enligt mig. LÄS hela min förklaring!Toja skrev:Jag tror alla kan hålla med om att vår plantet mår naturligtvis sämre av att vi förpestar den med co2 i stora mängder.
Det akuta är andra rent giftiga föroreningar som CO NOx HC partiklar och annat, det är detta som gör folk sjuka i städer ex Shanghai. Alla dessa giftiga gaser, är direkt dödliga i betydligt mindre koncentrationer och ett mycket mer akut problem för liv.
Gemensamt för dessa utsläpp är förbränning, och det är oavhängt vilket bränsle du använder, men största utsläppskällan i världen är VED som på 100 års cykler är CO2 neutralt. Vilket alltså skulle var OK om vi ser ur CO2 och 100 års perspektivet. Ved eldas som oftast helt orenat.
Som referens kan så är Metan neutraliserat på 8 år men 21 ggr mer aggresivt jmf med CO2. Tänker jag rätt nu om jag säger att på 100 år kan jag släppa ut 1/21ggr x 100år/(8års nedbrytningstid)=0,595 (59,5%) av mängden CO2 för samma växthuseffekt?
Metan är alltså en starkt överdriven växthusgas sett på ett 100 års perspektiv som man brukar göra när man säger att vedeldning är CO2 neutralt.
I sak är det riktigt att alla gaser utom CO2 är förhållandevis enkla att reducera, men det görs inte på övervägande många ställen.
Vi måste sluta med förbränning helt och hållet, OCH på köpet får vi även ner CO2, men jag vill poängtera att det är inte CO2 som är det akuta.
Läs inte detta som om jag förnekar CO2 inverkan, utan att det finns mer akuta gaser som även medför minskning av CO2, dvs minska ALL förbränning.
Anledningen att jag skriver som jag gör är att många tror att man kan ersätta olja med CO2-neutrala alternativ men då kvarstår ju fortfarande de andra utsläppen från förbränning som är mer akuta ur livs och hälsoperspektiv, rening är dyrt och går att fuska med.
Jag försvarar dock viss förbränning då jag anser att alternativet är sämre, ex sopförbränning med återvinning/rening vid förbränningen.
Usch vilken miljömupp jag blev sen jag skaffade elbil !
Beställd MYP
Think såld
Think såld
Re: Klimathotet
Jag instämmer. i närmiljön är det CO NOx HC partiklar och annat som är värst, men för naturen totalt är det CO2.jonas skrev:Det stora och akuta problemet med föroreningar är inte CO2 i sig enligt mig. LÄS hela min förklaring!Toja skrev:Jag tror alla kan hålla med om att vår plantet mår naturligtvis sämre av att vi förpestar den med co2 i stora mängder.
Jag blir mer och mer miljömupp ju längre jag har elbil också.
Dessutom är elbil bättre i alla lägen
Re: Klimathotet
Håller med till fullo! All förbränning som mänskligheten utför är av ondo. Naturen har sina förbränningar och de ingår i det stora perspektivet.
Och vi har så otroligt många andra tokigheter vi utsätter oss själva och vår omgivning för; tillsatser i mat, kläder, prylar... Vi behöver verkligen se över vad fan det är vi håller på med!
Re: Klimathotet
Jag använder hellre ordet avgasbil än ICE eller fossilbil. Det är mer beskrivande och lättare att förstå både vad det är och vad problemet med en sådan bil är.
Re: Klimathotet
Håller faktiskt helt med! ice förknippas med is och glass. fossil med något gammalt och folk tänker på gamla klassikerbilar. också lite åldersdiskriminering då fossiler brukar vara skällsord för gamla inskränkta personer. risken blir att folk omedvetet ogillar den som använder dylika ord.Svenssons skrev:Jag använder hellre ordet avgasbil än ICE eller fossilbil. Det är mer beskrivande och lättare att förstå både vad det är och vad problemet med en sådan bil är.
avgasbil är helt korrekt svenska och ger en mer målande bild utan invektivkoppling.
Re: Klimathotet
Spelar inte heller någon roll om bilen går på bensin, etanol, diesel eller HVO100. Alla dessa har avgaser även ifall påverkan på CO2 kan variera. Såg ordet här på forumet för första gången för ett par tre år sedan men minns inte vem som skrev det.Mickep skrev:Håller faktiskt helt med! ice förknippas med is och glass. fossil med något gammalt och folk tänker på gamla klassikerbilar. också lite åldersdiskriminering då fossiler brukar vara skällsord för gamla inskränkta personer. risken blir att folk omedvetet ogillar den som använder dylika ord.Svenssons skrev:Jag använder hellre ordet avgasbil än ICE eller fossilbil. Det är mer beskrivande och lättare att förstå både vad det är och vad problemet med en sådan bil är.
Hur ser det ut att få in ordet i SAOL? De kanske annat att tänka på just nu dock...
https://svenska.se/tre/?sok=avgasbil&pz=1
Finns fler som är inne på samma spår:
http://spraktidningen.se/nyorden/avgasbil
https://twitter.com/hashtag/avgasbil?src=hash
http://www.diva-portal.se/smash/get/div ... TEXT01.pdf
Re: Klimathotet
Svensson, din signatur: "Started to move away from ICE-age!" får du väl kanske ändra lite på då, till nåt me "avgasbil"?
Re: Klimathotet
Funkar inte så bra på engelska...Tjell skrev:Svensson, din signatur: "Started to move away from ICE-age!" får du väl kanske ändra lite på då, till nåt me "avgasbil"?
"Started to move away from avgasbil!"
Re: Klimathotet
Ja, det är troligen så illa.
Re: Klimathotet
I alla fall om vi fortsätter så här och definitivt om SD fortsätter växa och får något att säga till om, klimatförnekare som de är.
Re: Klimathotet
Såg denna mätning från Malmö en tidig morgon, ser illa ut
https://aqicn.org/city/sweden/malmo-dalaplan/
Re: Klimathotet
Vad har det med klimatet att göra?leiflodde skrev:Såg denna mätning från Malmö en tidig morgon, ser illa ut
