Low-tech batteri
- Elmil
Low-tech batteri
Energy Vault är en schweizisk startup som utvecklat ett system för energilagring medelst en lyftkran och betongblock.
Intressant alternativ för långtidslagring av sol och vind.
https://qz.com/1355672/stacking-concret ... re-energy/
De behöver nog titta på hur de ska lösa stabiliteten på de höga tornen bara..
Model 3 LR 2019
14.9 kWp solceller
14.9 kWp solceller
Re: Low-tech batteri
Jag gillar idén.
Gamla bergrum och gruvor mm har det ju testats en del i med samma grundtänk...
Nästan så att man kan bygga det själv. Istället för Li-jon-batterier har man då ett mgh-batteri. Enkel fysik.Bjelke skrev:Gamla bergrum och gruvor mm har det ju testats en del i med samma grundtänk...
- TiborBlomhall
Jag hade en idé en gång om att sätta hus på domkrafter. Hissa upp huset typ en våning på dan med el från solcellerna. Sedan sjunker huset ner långsamt på natten och driver generator.
Enklare med batterier.
Enklare och enklare. Men din idé skulle helt klart vinna nörd-priset. Tänk vad alla sekterister skulle vallfärda till ditt hus för att beskåda skapelsen.TiborBlomhall skrev:Jag hade en idé en gång om att sätta hus på domkrafter. Hissa upp huset typ en våning på dan med el från solcellerna. Sedan sjunker huset ner långsamt på natten och driver generator.
Jag tänker mer på ett gigantiskt svänghjul under mark nånstans bakom huset.
Nästan hälften av elen i vårt land kommer från denna enkla metod att lagra energi.
Påminner mig om svärföräldrarnas hus som var i trä förutom badrummet på andra plan. De höjde sedan huset pga översvämningsrisk men toaletten som var murad fick vara kvar. Kändes lite märkligt att gå in på samma toalett som tidigare fast den nu låg på bottenplan och toaletten på övre plan hade försvunnit fast allt annat såg likadant ut där...TiborBlomhall skrev:Jag hade en idé en gång om att sätta hus på domkrafter. Hissa upp huset typ en våning på dan med el från solcellerna. Sedan sjunker huset ner långsamt på natten och driver generator.
- Franz
- Kontakt:
I år ser det ut som att vi hade haft nytta av en väldigt stor solcellsutbyggnad till våra befintlig "batterier" i form av vattenkraftsdammar.
Driver sajten Car.info
Hinner man pumpa mer än det avdunstar en solig dag?Franz skrev:I år ser det ut som att vi hade haft nytta av en väldigt stor solcellsutbyggnad till våra befintlig "batterier" i form av vattenkraftsdammar.
Fördelen med att stapla cementblock (eller ännu bättre granitblock) är att densiteten är så mycket högre än vatten. Det är väl så att det bara är ca 10 länder i världen som har vattenkraft i någon större anläggning då det inte lönar sig om man inte har naturliga lägen för det.
Jag har också funderar på om man inte skulle kunna ha ett stort granitblock med trissor i källaren som man hissade upp vid överskott. Blev glad när jag läste om kranidéen, nu vet jag att min idé inte var helt galen
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
Liknande system har presenterats förut fast med tåg.
Fördel med kran borde vara en betydligt mindre och billigare infrastruktur.
https://interestingengineering.com/ener ... er-gravity
Såg en youtube video om Flowbatterier, verkar nice.
De visade även en "batterilösning" med ett stort kullagrat svänghjul på ca 1 m diameter för att lagra energi. Sätt spinn på det mha solel och plocka ut energin när det behövs. Stor precision i tillverkningen dock så den inte tappar energi. Magneter som gör det lättare också så att kullagringen inte drar så mycket energi. Känns som det var på Fully charged men kanske var nån annan Youtubeshow.
Hmm nä det var nog en dokumentär på Netflix om framtidens batterier.pinussen skrev:Såg en youtube video om Flowbatterier, verkar nice.
man kunde ju ha en vikt som hissas i vindkraftstornen, skulle ju bli ett fasligt liv om förfulning annars, sen kunde man göra det 10ggr effektivare, och hissa en uranklump, så löses ett annat problem ocksåKevork skrev:Liknande system har presenterats förut fast med tåg.
ms 76132 "Eleamore"
Genialt, kan omöjligt finnas någon hake12man skrev:man kunde ju ha en vikt som hissas i vindkraftstornen, skulle ju bli ett fasligt liv om förfulning annars, sen kunde man göra det 10ggr effektivare, och hissa en uranklump, så löses ett annat problem också
Problemet med såna där svänghjul är att om något går fel så sätter de fart rätt genom väggen och plöjer antagligen ner flera av husen i grannskapet innan de stannar. Farliga grejer.pinussen skrev:Såg en youtube video om Flowbatterier, verkar nice.
Klassiker:
Då kan man ha solceller på ytanHenrik Torphammar skrev:Hinner man pumpa mer än det avdunstar en solig dag?Franz skrev:I år ser det ut som att vi hade haft nytta av en väldigt stor solcellsutbyggnad till våra befintlig "batterier" i form av vattenkraftsdammar.
ms 76132 "Eleamore"
- Franz
- Kontakt:
I Sverige finns det normalt inte så stort behov att pumpa eftersom vi använder oss av vattenkraften under sommarmånaderna. D.v.s. min poäng är den att varje kWh man får ut från solcellerna under sommaren är vatten motsvarande 1 kWh som får vara kvar i "vattenkraftsmagasinen" till den behövs.Henrik Torphammar skrev:Hinner man pumpa mer än det avdunstar en solig dag?Franz skrev:I år ser det ut som att vi hade haft nytta av en väldigt stor solcellsutbyggnad till våra befintlig "batterier" i form av vattenkraftsdammar.
- Elmil
Jag tänkte samma sak, och VW har ju numera gott om råvaraKevork skrev:Kanske gamla skrotade fossilbilar går att använda istället för betongblock
https://qz.com/1241214/photos-volkswage ... ooks-like/
Den stora fördelen med stapelkonceptet är ju att den lagrade energin kan sparas hur länge som helst utan att tappa "laddning".
Ta Egyptens pyramider t.ex
Model 3 LR 2019
14.9 kWp solceller
14.9 kWp solceller
Nåja. Erosion orsakar lite degenerering trots alltElmil skrev:Jag tänkte samma sak, och VW har ju numera gott om råvaraKevork skrev:Kanske gamla skrotade fossilbilar går att använda istället för betongblock
- Elmil
Det har du rätt i... men jag tror degraderingen är störst de första 1000 åren, sedan planar det ut.Verdi skrev:Nåja. Erosion orsakar lite degenerering trots alltElmil skrev:Jag tänkte samma sak, och VW har ju numera gott om råvaraKevork skrev:Kanske gamla skrotade fossilbilar går att använda istället för betongblock
Model 3 LR 2019
14.9 kWp solceller
14.9 kWp solceller
