Andel av miljöelen som är paxad
Här diskuterar vi om miljön i alla dess former
Re: Andel av miljöelen som är paxad
Det är ju intressant och något man kanske skulle gå ut mer med. De flesta som inte väljer miljövänligare el tänker ju att i princip all el är miljövänligare i Sverige så det spelar väl ingen roll, man får ju ändå miljövänligare el. Vad man inte tänker på är att alla som inte väljer miljövänligare el stödjer fossil-el och som det verkar så är det i princip 50% av ens pengar för elen som går till fossil-el. Ju fler som väljer miljövänligare el, ju mer fossil-el kommer övriga stödja så länge det inte byggs förnybar el i minst samma temp som folk väljer miljövänligare el.
Precis, när andelen fulel närmar sig 100 % i resten så måste den förnybara byggas ut.
DSV
Inlägg av DSV »
Hur stor del av totala elförsäljningen är paxad resp. i residualen?
joel80
Inlägg av joel80 »
Jag har också försökt hitta det!
Det finns lite siffror på sidan jag länkade, men det känns som så otroligt lite att det verkar orimligt att det skulle vara totalen. Har dom blandat ihop TWh med MWh?
http://ei.se/sv/for-energiforetag/el/ur ... /#hanchor5
Kraftverksdoktorn
Inlägg av Kraftverksdoktorn »
Hela den där sidan handlar väl om hur en elhandlare ska redovisa. Det är ett exempel på hur en elhandlare kan redovisa alltså.
MS85D 2015
joel80
Inlägg av joel80 »
Ah.. Då undrar man ju var den samlade datan hamnar. Och om det är någon som sammanställer den.
Kalle
Inlägg av Kalle »
_TonyV skrev:
http://www.svk.se/kontrollrummet
Och ett kvalite mått på svenska elnätet, hur nära 50hz vi ligger just nu.
mm..
Intressant.
De coola med Hz måttet är att de är så vi ser om de fins överproduktion eller underproduktion. Alla turbiner si hela elnätet snurrar i synk, och om enstor förbrukare tar el så tas den energin från svengjulsmassan i alla turbinerna så de minskar i varv, man måste då öppna en dammlucka eller kasta på lite mer kol på elden för att öka varvet igen.
Det är försvinnandet av den här svengmassan som fålk e oroliga över när de blir mer och mer förnyelsebart i nätet.
