Små barn och placering i S och X
Re: Små barn och placering i S och X
Vi har 2,5 åringen i mitten bak och en 8 mån till höger bak på en S! Finns plats för en vuxen till vänster bak samt en vuxen fram (plus förare så klart) Bättre plats för mig att köra då det inte är någon stol bakom förarstol att ta hänsyn till. Dessutom fri sikt fram! Enda problemet, i och ur med tjejjen i mitten, man får sätta sig i baksätet och lyfta in henne.
2016 Model S 75
Fråga TeslaBeigler skrev:Hej,
Jag måste säga att jag är lite besviken över x-en vad gäller barn i bil. Samt även fråga om någon har tips. Vi har två barn, en fyra åring i barnstol på andra raden och nu sedan en vecka tillbaka ett spädbarn i bebisskydd. Jag vill gärna ha möjligheten till bebisskyddet i främre passagerarsätet så att man kan vara ensam i bilen med bebisen. Det går inte, bältet är på tok för kort och det finns inga Isofix. Någon som har några förslag? Finns det bältesförlängare?
Vidare är bagaget för litet för en större barvagn med mindre än att man fäller hela bakre raden. Då blev plötsligt alla säten fulla.
Vår BMW X5 bytte de hela bältet fram för att kunna ha barnstol
Hur fäster du den bakåtvända barnstolen i mitten?Jensa skrev:Vi har 2,5 åringen i mitten bak och en 8 mån till höger bak på en S! Finns plats för en vuxen till vänster bak samt en vuxen fram (plus förare så klart) Bättre plats för mig att köra då det inte är någon stol bakom förarstol att ta hänsyn till. Dessutom fri sikt fram! Enda problemet, i och ur med tjejjen i mitten, man får sätta sig i baksätet och lyfta in henne.
Vår Model S (2016-09 FaceLift) har inte ISO-fix i mitten. (även om det stod "3st ISO-fix" i specifikationen bär vi beställde bilen, och jag har för mig att jag sett det i äldre exemplar av Model S, men jag kan ha fel...)
Använder du då en stol utan ISO-fix i mitten? I så fall av vilken modell/märke?
(Skall just byta upp från babyskyddet för den minsta, och vår 3-åring har en BeSafe X2, som är aningen klumpig & lite svår att klättra upp i men bra i övrigt.)
Face-liftad S75 i titanium metallic med panoramatak, svarta nextgen-säten, ljust alcantara-tak och autopilot.
Beställd 2016-06-17, levererad 2016-09-19.
Här är en skärmdump från när vi beställde. Står tydligt att det skall vara "Tre ISOFIX-fästen för barnstolar", men bilen har bara två...
(Kanske är som med den för några andra som blev lovade den självstängande laddluckan att den magiskt dyker upp i någon framtida uppdatering eller servicetillfälle... )
Vi har exakt så i vår X. Men B-Safen är ju löjligt stor. Framsätet blir ju extremt trångt. Ångrar köpet av den kolossen.Tars skrev:X:en i 6 sätesvarianten är det bästa valet för dig, då har man tex besafe bakåtvända och jag eller frugan kan sitta längst bak.
I s:en så får man köra en i fram, men nackdelen är bl.a. att det inte finns ISO-fix.
Vi kör framåtvänd i framsätet på s:en och bakåtvänd i våran i3:a.
Backspegeln får du glömma om du kör bakåtvänt i s och x.
För mig är det dock självklart att ha barnstol i mittenraden, det är ju exakt det falkvingedörrarna är magiskt bekväma för!
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Blixten, det är väl Isofix fram? Då blir det totalt 3st.
Ja, tyvärr inga ISO-fix i mitten bak. Kör med en Britax stol utan ISO-fix, vet inte modell men den är säkert 5-10 år gammal. Fäster bältena under skenan för båda framstolarna. Får ha lite koll när man drar bak och fram stolarna då bältet slappar om man kör fram framstolarna.Blixten skrev:Hur fäster du den bakåtvända barnstolen i mitten?Jensa skrev:Vi har 2,5 åringen i mitten bak och en 8 mån till höger bak på en S! Finns plats för en vuxen till vänster bak samt en vuxen fram (plus förare så klart) Bättre plats för mig att köra då det inte är någon stol bakom förarstol att ta hänsyn till. Dessutom fri sikt fram! Enda problemet, i och ur med tjejjen i mitten, man får sätta sig i baksätet och lyfta in henne.
Har också för mig att det stod 3st ISO-fix när jag beställde, tyvärr ingen på framstol heller.
2016 Model S 75
Nope, ingen ISOFIX i våran FaceLift S75:a från 2016.Remuz skrev:Blixten, det är väl Isofix fram? Då blir det totalt 3st.
Finns det ISOFIX i framstol på tidigare/senare Tesla S/X..? Trodde inte Tesla hade ISOFIX fram...
Tack! Då ska jag kolla om det funkar med fastspänd stol i mitten! Vore bra, för de få gånger/kortare sträckor en vuxen behövt sitta mellan barnstolarna, har det inte varit något som man vill göra längre sträckor...Jensa skrev:Ja, tyvärr inga ISO-fix i mitten bak. Kör med en Britax stol utan ISO-fix, vet inte modell men den är säkert 5-10 år gammal. Fäster bältena under skenan för båda framstolarna. Får ha lite koll när man drar bak och fram stolarna då bältet slappar om man kör fram framstolarna.Blixten skrev:Hur fäster du den bakåtvända barnstolen i mitten?Jensa skrev:Vi har 2,5 åringen i mitten bak och en 8 mån till höger bak på en S! Finns plats för en vuxen till vänster bak samt en vuxen fram (plus förare så klart) Bättre plats för mig att köra då det inte är någon stol bakom förarstol att ta hänsyn till. Dessutom fri sikt fram! Enda problemet, i och ur med tjejjen i mitten, man får sätta sig i baksätet och lyfta in henne.
Har alla S 7 säten eller går det att eftermontera 7-sits i en S ? Behöver plats för 4 barn och 2 vuxna.
Nej det är tillval. På äldre S går det att eftermonterayps skrev:Har alla S 7 säten eller går det att eftermontera 7-sits i en S ? Behöver plats för 4 barn och 2 vuxna.
Tackar, Vad menas med äldre S ? Innan 2016 facelift?
Hur dyrt kan det vara?
- Tars
SC eftermonterar inte längre har jag fått information om.yps skrev:Tackar, Vad menas med äldre S ? Innan 2016 facelift?
Du kan köpa delar från Norges bilskrotar och eBay.
Det var så jag gjorde.
Är inne på Tesla nr 22 som jag brukat, orkar inte skriva ner alla så det får bli en siffra.
Just nu ingen tesla....
https://lazystore.se/products/white-mid ... 913d&_ss=r
- Tars
För mig gick det på ca 15000 bara i delar.
Monteringen gjorde jag själv.
Räkna med en heldag i ett varmgarage.
Du bör inte ha tummen mitt i handen när du gör detta.
Om jag inte minns fel så stärks även bakändan upp för att det ska vara krocksäkert när man beställer 7-sits. Bilan utan sätena i bakluckan har deformeringszon där istället. Kan vara olika mellan årsmodeller, så det är kanske en idé att kolla upp det noga. Jag hade eftermonterat och vågat sätta barn där..
- Tars
Helt korrekt.evilirish skrev:Om jag inte minns fel så stärks även bakändan upp för att det ska vara krocksäkert när man beställer 7-sits. Bilan utan sätena i bakluckan har deformeringszon där istället. Kan vara olika mellan årsmodeller, så det är kanske en idé att kolla upp det noga. Jag hade eftermonterat och vågat sätta barn där..
Det bör kollas om man har balken monterad eller ej. Jag hade inte det, men det visste jag redan så då hittade jag en balk på eBay.
Helt rätt men tesla började montera extra balken på alla bilar nån gång under 2015 så man bör kolla så att man har detevilirish skrev:Om jag inte minns fel så stärks även bakändan upp för att det ska vara krocksäkert när man beställer 7-sits. Bilan utan sätena i bakluckan har deformeringszon där istället. Kan vara olika mellan årsmodeller, så det är kanske en idé att kolla upp det noga. Jag hade eftermonterat och vågat sätta barn där..
- danni
- Kontakt:
Tänk också på att om ni alltid är två vuxna och fyra barn i bilen så kommer ni aldrig kunna ta nåt bagage att tala om, inte veckohandla, etc med en sjusitsig S. De stolarna är verkligen mest extrasäten. Har man fyra barn är det vettigare att titta på X.
- Tars
Håller med om detta, men s:en är snyggare. =)danni skrev:Tänk också på att om ni alltid är två vuxna och fyra barn i bilen så kommer ni aldrig kunna ta nåt bagage att tala om, inte veckohandla, etc med en sjusitsig S. De stolarna är verkligen mest extrasäten. Har man fyra barn är det vettigare att titta på X.
- danni
- Kontakt:
Visst är den det. En Maserati GranTurismo är ännu snyggare, men kanske inte bästa valet för det
Hur löser man detta på bästa sätt i en 7 sätes Model X? Medveten om att det blir knepigt. Är bara för en specifik resa. Bakåtvända stolar i bakre raden kan man glömma eller?
3 st vuxna
1 st 5-åring framåtvänd
2 st 3-åringar bakåtvända
1 st 1-åring bakåtvänd
3 st vuxna
- Tars
Går inteJilldris skrev:Hur löser man detta på bästa sätt i en 7 sätes Model X? Medveten om att det blir knepigt. Är bara för en specifik resa. Bakåtvända stolar i bakre raden kan man glömma eller?
3 st vuxna
- Tars
Tror i detta fall en Model s 7 sits är bättre.Tars skrev:Går inteJilldris skrev:Hur löser man detta på bästa sätt i en 7 sätes Model X? Medveten om att det blir knepigt. Är bara för en specifik resa. Bakåtvända stolar i bakre raden kan man glömma eller?
3 st vuxna
Då kan du ha två st i bakluckan
1 st bakåtvänd i framsätet (1-åringen)
2 vuxna i baksätet och framåtvända 5-åringen i mitten bak.
Även om två inte alltför stora vuxna klämmer in sig i bakersta raden? Alternativt en inte jättestor framåtvänd stol för femåringen längst bak?Tars skrev:Går inteJilldris skrev:Hur löser man detta på bästa sätt i en 7 sätes Model X? Medveten om att det blir knepigt. Är bara för en specifik resa. Bakåtvända stolar i bakre raden kan man glömma eller?
3 st vuxna
- Tars
Kruxet är att ta sig bak.Jilldris skrev:Även om två inte alltför stora vuxna klämmer in sig i bakersta raden? Alternativt en inte jättestor framåtvänd stol för femåringen längst bak?Tars skrev:Går inteJilldris skrev:Hur löser man detta på bästa sätt i en 7 sätes Model X? Medveten om att det blir knepigt. Är bara för en specifik resa. Bakåtvända stolar i bakre raden kan man glömma eller?
3 st vuxna
Vad jag vet så är bakåtvända säten utrustade med stödben så det blir väldigt omständigt att ta sig i och ur i bak.
