Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.
Är det fel på min bil? Mx90
Här diskuteras allt som inte hör hemma någon annanstans
Inläggav Teslaägare PeppeBjork » 13 mar 2018 11:00
jag har ett problem med min X. där jag parkerar min bil för natten så är det dålig 4g täckning och väldigt bra wifi. bilen vekar prioritera 4g före wifi vilket gör att den kopplar upp och ner på wifi tills systemet säger stopp. Mitt problem är att bilen inte går att väcka från appen på morgonen för att slå på värme etc..
När jag tar bort mitt wifi så fungerar det men då får jag ett meddelade som rekommenderar mig att koppla upp mot wifi för att få uppdateringar... Status Q
är det fel på bilen?
PeppeBjork
Re: Är det fel på min bil? Mx90
Inläggav Teslaägare oscfor » 13 mar 2018 15:32
Testat att boota om?
Model X90D
oscfor
Inläggav Teslaägare dhogborg » 13 mar 2018 15:57
Detta är ren spekulation men kanske kan ge ledtrådar att nysta i..
Låter som om bilen inte får tillgång till internet via wifit. Har du kollat signal/noise-ratio på wifit där bilen står? Signalen kan vara hög men ändå drunkna i signaler från annat håll, eller interferens. Testa att flytta din access punkt närmre bilen och se om det blir skillnad.
Routern kan också vara funky på andra saker, som att dela ut IP-adress från sin interna DHCP server. Har du interna ipn med NAT (192.168.xxx..., 172.16.xxx, 10.xxx) eller delar routern ut publika IP-adresser till alla enheter, och har du i så fall obegränsat med sådana från din ISP? Du kanske bara kan ha ungefär 5 enheter samtidigt om din router delar ut din ISPs adresser till alla enheter. Testa att skifta mellan NAT och Bridge läge i din router. Se om det blir skillnad.
Model S, eldriven.
dhogborg
Inläggav Hammar » 13 mar 2018 16:42
Testa att byta kanal på WIFI nätet. Det kan ju vara störningar på just den kanalen. Tänk dock på att Teslan inte kan koppla upp mot nät som använder de högre kanalnumren, de används tydligen inte i usa.
Hammar
Inläggav Teslaägare kangru » 13 mar 2018 16:43
dhogborg skrev:Detta är ren spekulation men kanske kan ge ledtrådar att nysta i..
Testa att dela internet på din telefon till din bil med samma SSID och Lösen som ditt WiFi (gör detta när du inte är hemma) och se att det funkar. Om det inte funkar så har du troligen fel lösenord till din WPA-PSK. Sedan kan du testa att ansluta din telefon till samma SSID som bilen använder på samma plats samtidigt som bilen är där och kolla att du får access (av samma anledningar som dhogborg anger).
kangru
Referralkod: per597
Inläggav Teslaägare kler » 28 okt 2018 21:36
kler
Inläggav Teslaägare Svenssons » 28 okt 2018 21:43
Det är WiFi-kanalerna 12 till och med 14 som inte kan användas av Teslan eftersom dessa kanaler inte är tillåtna i USA.
Tesla Model X Signature #588 VIN S01051 Signature Red med drag och kyla samt ljust koskinn och svart på övrig interiör och fälgar. Started to move away from ICE-age!
Inläggav Teslaägare bylund » 28 okt 2018 21:59
Svenssons skrev:Det är WiFi-kanalerna 12 till och med 14 som inte kan användas av Teslan eftersom dessa kanaler inte är tillåtna i USA.
Känns lite som en "tänkte inte på det" från Teslas sida. Naturligtvis skulle de ju kunna använda dessa kanaler här även om de är reserverade för annat i USA. T ex Apples produkter kan ju användas på dessa kanaler trots att även de är designade i Kalifornien.
Model S 85 byggd okt 2014 | Flerlagersröd | Svart tak | Svart tygklädsel | Teknikpaket med autopilot | Skruvfjädring | Dubbelladdare | Säkerhetspaket | 19"-fälgar | LTE
Referralkod: olga1734
Inläggav Teslaägare Svenssons » 28 okt 2018 22:06
Det går säkert att uppdatera i mjukvaran men är nog inget högpriorieterat.
Inläggav Teslaägare danni » 28 okt 2018 22:10
Den där påminnelsen om att koppla upp WiFi är irriterande, men inte viktig. Många ägare har aldrig bilen på WiFi och de får uppdateringar ändå. Vissa kartuppdateringar kräver WiFi, men då får du dem när bilen är på servicecenter istället.
Model X P100D / obsidian black / ultra white / kolfiber / 22" Onyx / all utrustning
danni
Nästa
Återgå till Övrigt
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
