Sida 1 av 2
Re: Ingenstans att ladda mellan Sundsvall och Strömsund?
Postat: 13 jan 2018 10:35
av kler
Tack för input.
Nu kommer resan som sagt görs i sommar, vad skulle ni gissa är referensförbrukningen sommartid? Fullastad bil.
Postat: 13 jan 2018 10:52
av mati
Nu har jag visserligen en S men referensförbrukningen som abrp anger som standardvärde stämmer sjukt bra överens med sommarförbrukningen. Och ja, den tar hänsyn till terrängen, dvs fjäll och sånt. Och nu kan du även ange väderförhållanden, då blir det rätt även på vintern.
Postat: 13 jan 2018 11:12
av lobbin
Uppladdning.nu verkar ha några fler laddare än Plugshare. Orkade inte kolla vilken typ av laddare dock.
Postat: 13 jan 2018 11:23
av kler
Tror att det bara var schuko
Postat: 13 jan 2018 11:30
av Bjelke
Kul vår släkt kommer från Strömsund-Hoting
Jag har oxo försökt hitta nåt bra alternativ å ladda längs den vägen men inte lyckats direkt, så vi åker över Östersund istället (dvs Krokom)...
Postat: 13 jan 2018 12:25
av Leo
Missade att du skulle åka sommartid
men faktum är att rejält med regn är nästan lika illa som snöslask.
Hade 218 i snitt på vår P85 på drygt 3000mil på samma typ av körning så vi lär landa på ca 270 på X100D. Så jag upplever X som markant törstigare, fram för allt vid motorvägsfart än S. Vilket kan vara bra att ha koll på när du läser om olika förbrukningssiffror.
Lägsta vi fick för vår P85 var mellan Tärnaby och Umeå sommartid. Där vi höll hastighetsgränserna (mest 70-90) slaviskt. Kom då ner på 165 i förbrukning på närmare 40 mils snålkörning.
Postat: 13 jan 2018 13:07
av Remuz
På sommaren kommer det nog inte vara en utmaning. Körde 23mil i snöstorm med X60 utan större problem. Du bör kunna snitta 230-240 i 100km/h om det inte kommer massa regn
Postat: 13 jan 2018 13:09
av kler
Ok, ska bli spännande med långturspremiär i vilket fall
Postat: 13 jan 2018 14:50
av lator
Om du kör den väg som du har markerat i kartan så finns det en typ2 laddare i Viksjö, ca 50 km norr Sundsvall. Passar kanske bättre på hemvägen men... Alternativet är att köra via Hammarstrand och då kommer du via Hammerdal som ska få en CHAdeMO närsomhelst sägs det. Annars så finns det redan nu ett rött trefasuttag i Hammerdal. Visserligen bara 16A då...
Postat: 13 jan 2018 16:24
av mati
Samma här. Runt 160Wh/km för både P85 och S90D på sträckan Mora-Götene sommartid. Lägre än så blir orealistiskt om man inte vill vara i vägen för ice-bilisterna. Skulle vara roligt att prova samma sträcka nu på vintern. Troligen går det inte eftersom det är 36 mil och det klarar man inte såhär års. 30 mil på landsväg verkar vara det längsta man kan köra vintertid med en MS90D.
Postat: 13 jan 2018 17:25
av kler
lator skrev:Om du kör den väg som du har markerat i kartan så finns det en typ2 laddare i Viksjö, ca 50 km norr Sundsvall. Passar kanske bättre på hemvägen men... Alternativet är att köra via Hammarstrand och då kommer du via Hammerdal som ska få en CHAdeMO närsomhelst sägs det. Annars så finns det redan nu ett rött trefasuttag i Hammerdal. Visserligen bara 16A då...
Brukar köra över Hammerdal det är lite närmare. Viksjö blir lite av en omväg. Men hoppas på en CHAdeMO då!
Postat: 13 jan 2018 17:26
av kler
Vart finns detta uttag?
Och vad innebär det i laddhastighet?
Postat: 13 jan 2018 17:37
av MaLund13
kler skrev:lator skrev:Om du kör den väg som du har markerat i kartan så finns det en typ2 laddare i Viksjö, ca 50 km norr Sundsvall. Passar kanske bättre på hemvägen men... Alternativet är att köra via Hammarstrand och då kommer du via Hammerdal som ska få en CHAdeMO närsomhelst sägs det. Annars så finns det redan nu ett rött trefasuttag i Hammerdal. Visserligen bara 16A då...
Finns Typ 2-stolpar i Viksjö, Liden och Indal. De i Indal och Liden är med kabel, i Viksjö behöver du ta med egen. Alla ger dock upp till 22kW, vad du får beror på bilens ombordsladdare.
Viksjö:
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 45818eec98
Liden:
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 739768a998
Indal:
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 059a47188f
Postat: 13 jan 2018 17:53
av lator
Står en stolpe centralt vid vindkraftscentrum eller vad det heter, Alldeles bredvid pizzerian. 16A bör väl ge dig ungefär 5 mil per timme.
Postat: 13 jan 2018 18:02
av kler
Ok, skulle det sitta sig mellan Sundsvall och Strömsund (ofta kallat Ström roligt nog...) då finns det några elektroner på vägen.
5 mil i timmen är ju ändå oj. Schuko känns sådär om man nu är 5 mil kort t.ex...
Postat: 13 jan 2018 21:37
av Leo
11kW ombordladdare laddare om du pluggar i ett 16A 400V eluttag (eller 11kw eller 22kW typ 2 ladduttag) ger din X75D ca 4-4,5 mil/timme.
16,5kW utökad laddare om du pluggar i ett 22kW typ 2 ladduttag ger ca 6-6,5mil/timme.
Chademo ger typiskt 50kW dvs 18-20mil/timme förutom sista 10-15% laddning eller så då laddhastigheten ändå dras ned för att batteriet börjar bli fullt.
Postat: 13 jan 2018 21:38
av kler
Ok, tack
Postat: 13 jan 2018 22:00
av lator
kler skrev:Ok, skulle det sitta sig mellan Sundsvall och Strömsund (ofta kallat Ström roligt nog...) då finns det några elektroner på vägen.
Ström (uttalat med långt ö) kallas ju faktiskt "fláta" om man håller sig till de centrala delarna (och då talar vi om någonting som är platt och inget annat). 16A trefas är ju inget himmelrike men väl acceptabelt för överlevnad...
Postat: 13 jan 2018 22:20
av kler
Stämmer
"Fara på byn" som kusinerna säger
Postat: 13 jan 2018 22:30
av lator
kler skrev:Stämmer
Ja, om kusinerna "fär på byn" kanske det blir fara på byn...
(Jämtska ska inte underskattas...)
Postat: 13 jan 2018 23:21
av Kraftverksdoktorn
Den här resan är nog inget problem. Enligt säkra källor går det bra att köra Teslas lådbil från Gotland till Lapplands Väsby.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... il#p187855
Postat: 14 jan 2018 08:26
av kler
lator skrev:kler skrev:Stämmer
Jag har orlboka så jag ska hänga med
Älskar verkligen jamska.
Postat: 14 jan 2018 08:30
av kler
Postat: 14 jan 2018 08:39
Det var en gammal rolighet skapad av de smarta mobilernas förmåga att veta bättre än vi vad vi vill skriva.
Lånbil -> Lådbil
Upplands Väsby -> Lapplands Väsby osv
Ännu mer OT så kom jag tänka på Elon när jag läste fel på en T-shirt häromdan:
Dont be like the rest of them darling! -> Dont break the rest of them deadlines!
Postat: 14 jan 2018 12:40
av lator
kler skrev:lator skrev:kler skrev:Stämmer
Jag fick lov att lära mig Svenska när jag började skolan (ingen hemspråksundervisning på den tiden) men Jamska (eller Jämtska som jag säger) är mitt modersmål! Problemet här är att det finns så många dialekter inom språket så att intilliggande byar kan bli osams om hur det ska benämnas... Sen är det långt ifrån alla som behärskar grammatiken. Exempel: Ske ma fara på byn? Ja, ma fär på byn. (ska vi åka på byn? ja, vi åker på byn). Orlboka är bra men omfattar inte allt i språket Jämtska! Sen är det en annan sak att stava på Jämtska, det är ju i första hand ett talspråk.
