Hjälp att tolka parkeringsskyktar
Re: Hjälp att tolka parkeringsskyktar
Varför ska det vara andra regler för el bilar???
Tesla Model P3D röd med vit inredning!
Renault Zoe Intense 41 kWh -18
Nja, som det är skyltat är det ju p-tiderna lagda som tillägg till lastbilsförbudet, som inte är ett rimligt tillägg till förbud mot att köra med lastbil. Om man ändå är lite välvillig och tolkar denna märkliga skyltkombination vid infarten som parkeringszonskyltar så innebär ändå parkeringsskylten vid laddplatsen undantag från zonen.Jerker skrev:Jag tror inte att du kommer undan böterna. Det är ju en prioritetsordning på skyltarna. Överst står att det är förbjudet för lastbilar att parkera, vilket gör att inga skyltar under den tillåter lastbilar att parkera. Sen står det att det är tillåtet för kunder och besökande att parkera max 2 timmar under tiden 06-23. Sen står det att det under resten av dygnet, 23-06, råder totalt parkeringsförbud. Skyltar som står inne på området upphäver inte någon av dessa skyltar. Skyltarna vid laddstolparna är som ytterligare en skylt under dem som sitter vid infarten, men det är ju omöjligt att sätta dessa på samma stolpe av lätt förklarliga skäl.
Alltså: Under 06-23 får man stå där och ladda under max 2 timmar, men inte mellan 23 och 06. Böterna är korrekt utfärdade. Sorry!
Nu är jag stelbent och tittar på hur de har skyltat. Självklart menar de att man inte ska parkera på området alls mellan 23-06. Självklart bryter man mot markägarens önskan genom att parkera och ladda där över natten. Man har rimligtvis satt upp laddstolparna för att dra kunder, inte för att bjuda på el utanför öppettider. Jag menar att vi pratar mellan skillnaden att ha rätt och att få rätt här. Det går, tror jag, att komma undan genom att visa på att man parkerat vid skylten som anger parkering upp till 24 timmar på vardagar, men tillägget att det endast är fordon som kan laddas med el för sin framdrift som får parkera där.
Tycker att det är glasklart var som menas. KUNDER få stå där 6-23 (2h), övrig tid 23-6 är det parkeringsförbud på hela platsen (då är de inte heller kunder om de står där). (att lastbilar inte är tillåtna har ingen ifrågasatt). Får man då stå och ladda övernatten/hela dan? (kan ej tolka det så.) Det finns inga tidsangivelser på laddplatsskylten så den är samma som en handikapppskylt)
Som påpekats tidigare i tråden så gäller tidsangivelserna på skyltarna vardagar och inte sön- och helgdag och inte heller vardag före sön- och helgdag.
Se information på transportstyrelsens hemsida.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... angivelse/
Jag citerar från transportstyrelsen.
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.
Inte så enkelt. Svarta siffror utan parentes gäller endast vardagar utom dag före sön- och helgdag. Dvs natten mellan lördag och sönder råder här inget P-förbud.Jerker skrev:Sen står det att det under resten av dygnet, 23-06, råder totalt parkeringsförbud.
Nej, detta är kvartersmark. Det syns tydligt genom att det sitter en tilläggstavla som anger vilket företag som ansvarar för parkeringsövervakningen, samt deras telefonnummer.Jojo skrev:Är platsen på kommunal mark?
Då det är kvartersmark i det här fallet så är det lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller angående själva kontrollavgiften. Rekommendationen är att bestrida från början, och inte betala. Är det kommunal platsmark så måste man betala och sedan får man vända sig till polisen med sina klagomål.
Det gäller bara där man får felparkeringsavgift (som överklagas hos polisen) inte vid kontrollavgiftbylund skrev:Däremot kan de ju lätt ge dig kontrollavgift för att du inte parkerat inom rutan ;)
Menar du att på tomtmark kan man inte kräva att man parkerar enligt markeringarna?12man skrev:Det gäller bara där man får felparkeringsavgift (som överklagas hos polisen) inte vid kontrollavgiftbylund skrev:Däremot kan de ju lätt ge dig kontrollavgift för att du inte parkerat inom rutan
- TeslaTissel
- Kontakt:
Min - poäng var att jag reagerade generellt just på ämnesrubriken - och det är ju just det som är det svåra, det är en djungel av regler och skyltar.bylund skrev:Jag är inte riktigt med på din poäng här. Laddningen var inte problemet och själva laddplatsen skyltad korrekt. Problemet är kontrollavgiften.TeslaTissel skrev:Det behöver verkligen rensas upp i det här överallt
Elbil Sveriges krav på publika laddplatser
Det ska vara enkelt och billigt att färdas med sin elbil.
Det ska vara enkelt och tydligt hur mycket laddning kostar. Instruktion på Svenska och Engelska.
Det skall gå att betala med internationellt gångbara kreditkort.
Typ 2-laddning bör kombineras med parkeringsplatsbetalningen.
Kedjor som har appar eller brickor bör även kunna erbjuda kreditkortbetalning. Det blir ofta problem för turister från andra länder med regionspecifika ladubrickor.
Dessutom har Elbil Sverige tagit fram (trevliga) upplysande lappar för de som ställer sig i vägen och krånglar till det för laddningen.
Länk: https://www.dropbox.com/home/Public?pre ... dplats.pdf
Speciellt lokala skyltningar som den här.
Tyvärr glömde jag kommentera just detta fall, men det är ju så ändå, att man inte kan förvänta sig fri parkering för elbilar överallt.
Tilläggskylten är tydlig i det avseendet. Ingen parkering nattetid..
Tack,Cay skrev:Snygg färg, är det ”gamla blå” eller är det samma som fortfarande säljs?
Nej det är den som ännu säljs
Jag var lite slarvig. Lätt hänt när man är helt ensam att parkera.dd88 skrev:Gällde inte boten att du inte stod inom rutan då?
Men nej, den gällde att det var parkeringsförbud.
åtminstone har jag lyckats 2 ggr, hojab backar ner efter 2-3 mailbylund skrev:Menar du att på tomtmark kan man inte kräva att man parkerar enligt markeringarna?12man skrev:Det gäller bara där man får felparkeringsavgift (som överklagas hos polisen) inte vid kontrollavgiftbylund skrev:Däremot kan de ju lätt ge dig kontrollavgift för att du inte parkerat inom rutan ;)
Andra skylten: En P-symbol, som lika gärna hade kunnat vara en egen skylt, med tillägget att det är tillåten parkering i 2 timmar mellan 6 och 23. Inga tveksamheter. Dessutom endast för kunder och gäster. (Gäster till vem? Konstig text.)
Sen följer en skylt som förkunnar totalt parkeringsförbud mellan 23 och 06. Går inte att förhandla bort. Att det sedan står en P-skylt på de två laddplatserna beror nog på att skylten under är en tilläggsskylt till P-skylten och inte kan sättas upp ensam, men att det skulle vara tillåtet att stå där 24/7 tror jag nog inte att man kan hävda. Men intressant är det dock, så visst, överklaga för all del, men jag tror inte på vinst, tyvärr.
Det som inte är tveksamt är att tidsangivelserna gäller på vardagar och inte på söndag och helgdag. Inte heller på vardag före söndag och helgdag.
Med andra ord finns det inget i skyltningen som säger att det är parkeringsförbud natt mellan lördag och söndag.
Precis min tolkning också och det jag kommer att gå på.Hok skrev:Det som inte är tveksamt är att tidsangivelserna gäller på vardagar och inte på söndag och helgdag. Inte heller på vardag före söndag och helgdag.
Och det råder heller inga tvivel om att p-skylten vid laddplatsen gäller oavsett vad det är för eventuella zon-skyltar.
Vill de ha parkeringsförbud på laddplatserna måste de ha dit en tilläggstavla.
Varför blir det så?p1457 skrev:Och det råder heller inga tvivel om att p-skylten vid laddplatsen gäller oavsett vad det är för eventuella zon-skyltar.
duger transportstyrelsen?
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... adesmarke/
"Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra vägmärken som får infogas."
men de har ju inte ens satt upp ett zonmärke!
Från tranportstyrelsens hemsida där de beskriver betydelsen av områdesmärke:
"Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor."
Nu gäller dock inte P-skylten på helger på den parkeringen.
Udrag ur betydelsen för p-skylt:
"Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tilläggstavla."
Egentligen kan de då alltså lappa alla kunder på lördagar. Det är ju bara kundparkering på vardagar.
MX har aldrig producerats med den gamla mörkare blå färgen. Den som är nu är den enda som funnits/finns.Beigler skrev:Tack,Cay skrev:Snygg färg, är det ”gamla blå” eller är det samma som fortfarande säljs?
Men å andra sidan är det inte skyltat att det är parkeringsförbud på lördagar och söndagar heller. Skyltningen är väldigt konstig. Varför har man en tilläggsskylt om parkering under en skylt med lastbilsförbud. Man kan ju tolka det som att lastbilar får parkera på vardagar ...Beigler skrev:Egentligen kan de då alltså lappa alla kunder på lördagar. Det är ju bara kundparkering på vardagar.
Precis, det är det jag har försökt hävda. Att det framgår vad de menar, men ska man vara paragrafryttare så ser jag inte hur de skulle kunna vinna i tingsrätt med så tafflig skyltning.
Oavsett vad zonen (om det nu är en zon) så har skylten vid själva laddplatsen precedens över en skylt vid infarten.
Det är 24-timmarsbegränsningen som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Dvs på helgen får man stå längre än 24 timmar.p1457 skrev:Nu gäller dock inte P-skylten på helger på den parkeringen.
När man äntligen trodde man hade lärt sig alltSurfaren skrev:Det är 24-timmarsbegränsningen som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Dvs på helgen får man stå längre än 24 timmar.p1457 skrev:Nu gäller dock inte P-skylten på helger på den parkeringen.
