dbar skrev:Är med på brytgränserna, både för statlig skatt och för att maxa pensionsavsättningen.
Men fattar fortfarande inte om bruttolönen ska räknas inkl. Eller exkl. nettolöneavdraget.
Alltså för att vara övertydlig. Vilket av följande blir rätt
A
Lön att betala ut före skatt 40 891
Nettolöneavdrag för bilen 4 839
B
Lön att betala ut före skatt 36 052
Edit: det jag inte riktigt får ihop är att om jag inte hade haft någon företagsbil, då hade jag ju tagit ut knappt 41k i månaden, inget krångel.
Men känns som att jag måste ta ut lite mindre lön nu, oavsätt om man löneväxlat eller haft det som vanlig bilförmån?
Jag satt och pillade med exakt detta du frågar om nu senaste månaden eftersom det är första månaden jag har en förmånsbil. Om du ska räkna med nettolöneavdrag, så kan du i princip räkna din lön som om du inte hade bilen, du bara betalar ut mindre pengar till din ficka sen. Fördelen med detta är ju då att din inkomst inte blir lägre "på pappret", dvs du kommer ligga högre när det kommer till SGI och PGI etc.
Min tankemodell är lite såhär: Låt oss säga att du inte har fått bilen än, du har 40k i lön, sen får du bilen och den har ett förmånsvärde på 5k. Då kan du antingen ligga kvar på 40k, skatta för 5k extra, men få ut samma summa i handen (och i detta fallet gå över gränsen för statlig skatt). Eller så kan du då använda dig av nettolöneavdrag, vilket då gör att din förmån egentligen försvinner, så du ligger kvar på 40k i lön, men när du betalar ut i fickan så är det motsvarande 35k. Jag tänker lite på det som att jag sänkte min lön med förmånsvärdet för att inte gå över gränsen, men bokföringsmässigt är min lön oförändrad, så jag ligger alltså då kvar på samma lön officiellt så att säga.
Jag är ingen ekonom, så min beskrivning kanske inte är helt fackmässigt korrekt, men den funkar för mig rent praktiskt när jag tänker på det.
Här är även lite info som jag själv hade nytta av:
https://www.revideco.se/nettoloneavdrag ... bilforman/
EDIT: så som jag tolkar din fråga så skulle jag säga att A är korrekt.
