Laddning på Kapellskär färjeterminal
Inläggav Teslaägare thedude » 05 jul 2019 13:13
Någon som laddat på Kapellskärs färjeterminal nyligen? Det står InCharge 22Kw men ser inte ut som InCharge? Gammal kommentar från Dec 2018 om att inga av uttagen fungerar? Vill ha full laddning framme i Paldiski så slipper jag ChaDemo ladda på väg mot min destination. Åker Stockholm->Kapellskär->Paldiski
https://www.plugshare.com/location/129627
Ladda på färjan ska/vill jag inte göra.
thedude
Re: Laddning på Kapellskär färjeterminal
Inläggav Teslaägare bylund » 05 jul 2019 13:26
Chademoladdarna i Estland har alla 22 kW typ 2 också. Om det var just Chademo du ville undvika.
Model S 85 byggd okt 2014 | Flerlagersröd | Svart tak | Svart tygklädsel | Teknikpaket med autopilot | Skruvfjädring | Dubbelladdare | Säkerhetspaket | 19"-fälgar | LTE
Referralkod: olga1734
Inläggav Teslaägare bylund » 05 jul 2019 13:31
Jag kollade f ö in den på Uppladdning, som backup, då jag gör motsatt resa snart, och där verkade det bara vara parkeringsavgift.
https://www.uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?id=56992eae-306a-4e42-a1fe-de3adba0d052
När åker du? Jag kan kolla på måndag om den inte ligger avigt till.
Inläggav Teslaägare thedude » 05 jul 2019 13:39
bylund skrev:Chademoladdarna i Estland har alla 22 kW typ 2 också. Om det var just Chademo du ville undvika.
Nej nej, jag var otydlig där kanske :) jag vill helst slippa ladda alls från Paldiski till sydöstra Estland ca 30mil (spara lite tid) annars har jag Elmo-kort och kan ladda Chedemo och 22Kw typ 2, så egentligen är det en bekvämlighetgrej och inga nödvändgheter. Har tidigare laddat i Estland och det funkar bra.
bylund skrev:Jag kollade f ö in den på Uppladdning, som backup, då jag gör motsatt resa snart, och där verkade det bara vara parkeringsavgift.
https://www.uppladdning.nu/SiteDetail.a ... 3adba0d052
Sitter man i bilen under laddning så behöver man inte betala någon parkeringsavgift ;) Jag åker först den 19:e så vore kanon om du kan kolla på måndag om du orkar
thedude
Inläggav Teslaägare bylund » 08 jul 2019 10:13
Det finns två stolpar med total fyra uttag. Den ena stolpen lyste ingenting på. På den andra stolpen var en kontakt trasig, så det gick inte att få in laddkabeln, och den andra kontakten användes, och den lyste att den laddade så, den fungerar antagligen. Stolpen var märkt 22 kW, men om det är vad den ger i praktiken vet jag inte, då det inte fanns något ledigt fungerande uttag.
På bilden syns hur jag desperat försöker ladda från den släckta stolpen.
Inläggav Teslaägare thedude » 08 jul 2019 13:42
bylund skrev:Det finns två stolpar med total fyra uttag. Den ena stolpen lyste ingenting på. På den andra stolpen var en kontakt trasig, så det gick inte att få in laddkabeln, och den andra kontakten användes, och den lyste att den laddade så, den fungerar antagligen. Stolpen var märkt 22 kW, men om det är vad den ger i praktiken vet jag inte, då det inte fanns något ledigt fungerande uttag.
OK då vet jag att jag inte ska räkna med att de funkar och att den enda som fungerar är kanske upptaget :)
Tack för besväret! :)
thedude
Inläggav Teslaägare thedude » 19 jul 2019 20:18
Gick jättebra att ladda där idag och det är båda uttagen på ena stolpen som funkar medan den andra stolpen är helt släckt
thedude
Inläggav Teslaägare Jjonas » 19 jul 2019 20:29
Mailade Stockholms hamnar för mer än en vecka sen och felanmälan den ena stolpen. Inte fått svar.
Laddade däremot 16a 3fas 11kw från den andra utan problem.
Tesla Model 3 Deep Blue LR RWD Dragkrok
Jjonas
Referralkod: jonas70967
Återgå till Övrigt
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: ChrisL och 4 gäster
