Bygga garage
Re: Bygga garage
Elektrisk golvvärme om du har klinkers, så kan du gå runt o smeka bilen barfota på vintern
- Teslaspolen
Re: Bygga garage
Extremt dyrt i drift. Mycket hellre vattenburen golvvärme.kontakten2 skrev:Elektrisk golvvärme om du har klinkers, så kan du gå runt o smeka bilen barfota på vintern
Re: Bygga garage
Vad har ni för garageport i ert varmgarage? De jag hittat med trä på utsidan är dyra..
- gellerstam
Re: Bygga garage
Nu kanske det blev några dubletter från tidigare inlägg, jag skyller på guldfiskminnet .....
* Förrådsdel där du kan ställa kompressorn så att du slipper lyssna på den när du använder luftverktyg! Underbart! Givetvis med brytare i garaget.
* Planera för högtalare till stereon från början! (Rör...)
* Slangvinda till tryckluften och givetvis lika till elen, sladdvinda!
* Många el-uttag!
* Fjärrstyrd port är givet men skriver med det så det inte missas.
* Stor port då Teslaorna är breda bilar.
* Kör med Fibaro, Z-Wave. Så har du koll på alla lampor, lås, temp, brandvarnare, vattenläkage, elförbrukning, rörelsesensor, öppna dörrar/portar, övervakningskamera och strömbrytare via mobilen.
* Överdriv med belysning, jag tänkte att jag satt upp löjligt mycke. Men det fattas ett par lysnör ändå ....
* Takhjöd! Så du får upp box och andra saker i taket!
* Överspänningsskydd i garaget's elcentral för att skydda UMC, Wallbox, Garagemotor m.m.
* Många el-uttag!
Tesla Model Y
Re: Bygga garage
Vad har Fibaro för grejer? Jag har ju verisure larm, är inte det ungefär samma grejer?gellerstam skrev:Nu kanske det blev några dubletter från tidigare inlägg, jag skyller på guldfiskminnet .....
* Många el-uttag!
Är det någon som har spårpanel i garaget? Så man kan sätta upp hyllor och krokar utan att göra åverkan varje gång?
Re: Bygga garage
Monterade Byggmax slagportar av trä i våras och de var kanonbra. Inpregnera och ytbehandla själv och du har pengar över till mycket annatAGCF skrev:Vad har ni för garageport i ert varmgarage? De jag hittat med trä på utsidan är dyra..
Re: Bygga garage
Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Re: Bygga garage
Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Just nu ingen tesla....
Re: Bygga garage
Aha! Man kanske ska bygga i gummi? inte så inbrottssäkert däremot...Tars skrev:Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Re: Bygga garage
Bilen eller garaget?Bjelke skrev:Aha! Man kanske ska bygga i gummi? inte så inbrottssäkert däremot...Tars skrev:Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Re: Bygga garage
bilarna kan jag inte bygga så det får bli garagetbullen skrev:Bilen eller garaget?Bjelke skrev:Aha! Man kanske ska bygga i gummi? inte så inbrottssäkert däremot...Tars skrev:Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Re: Bygga garage
Vad har ni för golv i era garage? Ytskikt alltså. Klinker, tegel, sån där blank färg? Jag har tänkt mig att ha lite fall ut mot garageporten men inga avlopp i garaget.
Re: Bygga garage
Jag tänkte mig schackrutigt golv.AGCF skrev:Vad har ni för golv i era garage? Ytskikt alltså. Klinker, tegel, sån där blank färg? Jag har tänkt mig att ha lite fall ut mot garageporten men inga avlopp i garaget.
Man kan köpa plastplattor och lägga ut.
Ger bra ljudisolering och så är det enkelt att byta/göra rent.
Re: Bygga garage
- gellerstam
Re: Bygga garage
Klinkers. Ljusgrått. Superenkelt att hålla rent.AGCF skrev:Vad har ni för golv i era garage? Ytskikt alltså. Klinker, tegel, sån där blank färg? Jag har tänkt mig att ha lite fall ut mot garageporten men inga avlopp i garaget.
Tesla Model Y
Re: Bygga garage
Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Re: Bygga garage
Det blir halt som satan! Fryser tidigare än omgivningen och tinar sist. Vi har det på jobbet vid lastbryggan och mer än en gång har det varit snorhalt när asfalten bredvid är som vanligt.... Satsa på värme i den, termostat som slår till under +4
Re: Bygga garage
Polerad betong tycker jag ör snyggt på golv. Tro mig ha sett det på något showroom samt att det verkar vara golvet i denna pressbild:
Re: Bygga garage
Polerad betong slår allt. Har det själv. Det andas är lätt att städa samt är riktigt snyggt.
Re: Bygga garage
Det var inte så förvånande att just Du hade detChalle76a skrev:Polerad betong slår allt. Har det själv. Det andas är lätt att städa samt är riktigt snyggt.
Inne i garaget blir det nog så, men på uppfarten är frågan. Idag har jag naturgrus men om det blir en Kobi gräsklippare/snöslunga så tror jag att stenarna kommer att flyga som projektiler då och då och det vill jag undvika så jag funderade på markbetong. Men då fick jag rådet att ha uppvärmning vilket gör Kobi överflödig i vilket fall..
Re: Bygga garage
Någon som säljer led armaturer? Spotlights är jag intresserad av ett antal. Har tidigare köpt från ledelfakta.com och är nöjd med dem men om någon här har bra grejer till bra priser så
Bygga garage
Jag har en platta på ca 9*14 meter från garaget och till vägen.AGCF skrev:Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Jag gjöt pch bara skurade till ytan.
Efter ett par dagar hyrade jag en slipmaskin och slipade fram ballasten.
Slipade med en ganska grov sten, ytan blir inte blank då men ändå snyggt tycker jag. Dessutom aldrig uppfattat som halare än något annat.
Verkligen jätteskönt!
Underhållsfritt och snyggt.
- Nicke Nyfiken
Re: Bygga garage
Låter nice.Hyted skrev:Jag har en platta på ca 9*14 meter från garaget och till vägen.AGCF skrev:Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Bild?
Model Y P
Model S P
Model S P
Re: Bygga garage
Nicke Nyfiken skrev:Låter nice.Hyted skrev:Jag har en platta på ca 9*14 meter från garaget och till vägen.AGCF skrev:Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Bild?
Re: Bygga garage
Du kan kolla xcen.se finns här lokaltAGCF skrev:Någon som säljer led armaturer? Spotlights är jag intresserad av ett antal. Har tidigare köpt från ledelfakta.com och är nöjd med dem men om någon här har bra grejer till bra priser så
Om det är nåt specifikt du behöver kan jag vidarebefordra det till min kontakt i kina så kanske han hittar
