Uppgradera ditt smarta hem till HomeKit (guide)
mahulkp
Re: Uppgradera ditt smarta hem till HomeKit (guide)
Inlägg av mahulkp »
themax skrev:
mahulkp skrev:
Pontus skrev:
Fungerar denna lösningen även om man inte är på sitt lokala nät, dvs kan jag styra ifrån annan ort?
Jag tror man kan ha en iPad eller Apple TV som HomeKit hub och då ska man kunna styra remote och också ha scheman igång även när man inte är hemma. Ska testa det!
Japp. Det som behövs är en hemmapryl med ios 10 (telefon, iPod, ipad eller AppleTV). Och då kan du styra "out of home".
Hittade inte att det går med IPhone, bara iPad och ATV. Har du provat?
2 st Model 3 LR AWD
Vad gör den som inte Pi och Homebridge klarar av? Går det remote iPhone - Hemma iPryl - Pi Homebridge - Tellstick - Lampa?
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Utan en Home Hub (Ipad eller ATV) så körs funktionerna i Home-appen lokalt i din Iphone etc. Du måste alltså ha din telefon igång hemma i ditt wifi för att kunna styra anläggningen. Om du sätter upp en Home Hub så kan styrning oh scheman köras även när du inte är hemma. Dessutom ska du kunna köra din lösning remote från din Iphone när du inte är hemma. Har dock inte testa själv ännu. Fick precis hem en Raspberry Pi så jag ska börja testa ikväll ;-)
2 st Model 3 LR AWD
themax
Inlägg av themax »
Nej, du har rätt. Det var ett hackprojekt som körde detta innan ios 10. Apple TV och iPad är det. Tack för att du uppmärksammade det.
En remote Iphone kan alltså inte kommunicera med Homebridge på Raspberryn direkt?
Är det Home på Iphonen som bara kan kommunicera med det lokala nätverket?
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Precis. Så uppfattar jag att det funkar. Återkommer när jag gråt igång det.
2 st Model 3 LR AWD
Nästa fråga blir ju UI grafiskt på Iphonen när man inte vill använda Siri. Vad är bäst att använda för att kunna använda egna bilder och få snabb respons?
themax
Inlägg av themax »
Det finns en massa program som stödjer HomeKit i AppStore (Insteon+, Home från Ezzi, Home från Mattias Hochgatterer med flera). Har dock inte kollat mer än på den sista, då den har ett antal funktioner som du inte kan nå via iOS-appen. Men till vardags använder jag iOS inbyggda.
Mrk
Inlägg av Mrk »
Jag fick igång allt precis, med en Telldus Znet Lite V1 och lite Hue sedan tidigare. Även tesla-pluggen fungerar. Skönt att espressomaskinen var varm idag när jag kom hem ifrån jobbet :)
themax
Inlägg av themax »
Härligt att höra! Då är du fast i träsket att säga till Siri att "Koka kaffe. Nu!" ;-)
Lunna
Inlägg av Lunna »
Tack för en bra guide.
Har kommit så långt att Homebridge fungerar och mina nexa-brytare lika så via hemsidan telldus live.
Testat lägga till en dator via Homebridge appen och den dyker upp i vanliga Home appen.
Men just nexa-brytarna står det "Not Supported" på, hur löser man detta?
EDIT: Fick det att fungera. Okända enheter måste läggas till i config.json som hittas i /root/.homebridge
Kod: Markera allt
      "unknown_accessories": [
          "id": 1528511 ,
          "model": "selflearning-switch",
          "manufacturer": "Nexa"
id fick jag fram genom att kolla loggen i homebridge appen.
Gotway MSuper X 84V 1,6kWh.
Model 3 Performance -20 | Vit Multi-Coat
Såld: Model S 75D -17 | Vit Multi-Coat
Vore kul om någon får igång en Teeldus Duo också. Själv kan jag inte prova förens om ca 2 veckor tror jag, men det kommer.
Nu har det gått mer än två veckor :o
Nu vill jag få igång en Raspberry, telldus duo, och kunna styra med iphonarna (röst) o från websida. Klarar man detta på en helg?
themax
Inlägg av themax »
Med reservation för att Duo ställer till det så fixar du det lätt på en helg. Mig tog det några timmar, och då var jag rookie på Raspberry Pi.
mahulkp skrev:
Pontus skrev:
mahulkp skrev:
Tack för info jag är sugen på att testa detta i helgen. Jag har en Tellstick Duo som jag idag kör i en Switchking server. Vet du om det funkar med Tellstick Duo direkt i USB på Raspberry Pi utan Telldus Live?
Såg att det fanns en app till Homebridge som heter Tellstick tdtool eller liknande som ska fungera med Duo. Har själv en Duo i min lösning så jag är nyfiken på hur det går för dig.
ok testar och återkommer!
Fick du igång det?
rightnow
Inlägg av rightnow »
Homebridge är bara för ios va?
themax
Inlägg av themax »
Ja. Homebridge är en mjukvarubrygga för Homekit i iOS.
Duo ställde till det. Jag fick upp Homebridge i Home på telefon men efter att ha bråkat med Tdtool så försvann den och aldrig kommit tillbaka trots omformatering av Pi. Fortsättning följer... :evil:
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Pontus skrev:
Fick du igång det?
Jo jag fick igång det men jag kör fortfarande min Tellstick Duo med Switchking då jag inte orkat konfigurera om allting i PI.
2 st Model 3 LR AWD
mahulkp skrev:
Pontus skrev:
Fick du igång det?
Aha så då kör du bara Homebridge på Pi då och inget annat på den?
Haha, bara 15 timmar senare och typ 5 försök.
Jag gjorde i kort följande:
- Tog en Raspberry image ifrån Nexahome
- La in alla enheter i Telldus center
- Nu la jag på Homebridge via appen i iPhones
- Uppdaterade config.json med Platformen Telldus-TD-Tool
- Sedan la jag in platformen via appen Homebridge också
- Nu fanns Homebridge när jag startade Home på iPhonen och jag fick bekräfta alla enheter och Siri klarade av att tända och släcka
Bonusen vart att Nexahome rullar på Raspberry och jag kan lägga in mitt gamla webbgränssnitt och styra allt när jag inte är hemma också (inte med Siri då). Utan att ha någon appletv rullandes.
netwing
Inlägg av netwing »
Tack för guiden, har provat och nästan lyckats :) En fråga, behövde du/ni lägga till alla era Telldusenheter (har bland annat en del Nexa-prylar) manuellt en i taget i appen eller dök de upp automatiskt när väl kopplingen är gjort mellan Telldus api nycklarna och Homebridge?
themax
Inlägg av themax »
Jag fick in hela listan från Telldus Net direkt. Det var bara att sortera in dem i rätt rum.
netwing
Inlägg av netwing »
Låter bra det, tack! Kan se att mina 25 enheter lästs in när jag kollar terminalfönstret, men de kommer inte upp i Home-appen. Största kruxet verkar vara att få igång just den...ska man välja "Lägg till tillbehör" första gången när man ska para ihop Home och Homebrigde/Raspberryn?
Sedan ett problem till, får köra "homebridge" kommando för att det ska hoppa igång och Homebridge ska synas över huvud taget i Home (utan enheter). Efter en kort stund kopplar den ifrån med meddelandet:
Kod: Markera allt
Shell closed
Disconnected with error: (null)
themax
Inlägg av themax »
Ja, du måste lägga till bryggan (Homebridge) i Home. Instruktioner hur man gör följer med installationen av homebridge. https://github.com/nfarina/homebridge
Enklast är att använda appen i iOS för att automatisera allting: https://itunes.apple.com/se/app/homebri ... 83713?mt=8. Den klarar av att addera telldus, skapa bryggan och implementera allting i Homekit.
