Sida 1 av 3
Re: Uppgradera ditt smarta hem till HomeKit (guide)
Postat: 21 jan 2017 15:20
av Lunna
Tack för en bra guide.
Har kommit så långt att Homebridge fungerar och mina nexa-brytare lika så via hemsidan telldus live.
Testat lägga till en dator via Homebridge appen och den dyker upp i vanliga Home appen.
Men just nexa-brytarna står det "Not Supported" på, hur löser man detta?
EDIT: Fick det att fungera. Okända enheter måste läggas till i config.json som hittas i /root/.homebridge
Kod: Markera allt
"unknown_accessories": [
"id": 1528511 ,
"model": "selflearning-switch",
"manufacturer": "Nexa"
id fick jag fram genom att kolla loggen i homebridge appen.
Postat: 21 jan 2017 17:16
av Pontus
Vore kul om någon får igång en Teeldus Duo också. Själv kan jag inte prova förens om ca 2 veckor tror jag, men det kommer.
Postat: 08 aug 2017 22:01
av Pontus
Nu har det gått mer än två veckor
Nu vill jag få igång en Raspberry, telldus duo, och kunna styra med iphonarna (röst) o från websida. Klarar man detta på en helg?
Postat: 08 aug 2017 23:26
av themax
Pontus skrev:Nu har det gått mer än två veckor
Med reservation för att Duo ställer till det så fixar du det lätt på en helg. Mig tog det några timmar, och då var jag rookie på Raspberry Pi.
Postat: 11 aug 2017 17:09
av Pontus
mahulkp skrev:Pontus skrev:mahulkp skrev:Tack för info jag är sugen på att testa detta i helgen. Jag har en Tellstick Duo som jag idag kör i en Switchking server. Vet du om det funkar med Tellstick Duo direkt i USB på Raspberry Pi utan Telldus Live?
Såg att det fanns en app till Homebridge som heter Tellstick tdtool eller liknande som ska fungera med Duo. Har själv en Duo i min lösning så jag är nyfiken på hur det går för dig.
ok testar och återkommer!
Fick du igång det?
Postat: 11 aug 2017 19:11
av rightnow
Homebridge är bara för ios va?
Postat: 11 aug 2017 20:47
av themax
rightnow skrev:Homebridge är bara för ios va?
Ja. Homebridge är en mjukvarubrygga för Homekit i iOS.
Postat: 12 aug 2017 09:56
av Pontus
themax skrev:Pontus skrev:Nu har det gått mer än två veckor
Duo ställde till det. Jag fick upp Homebridge i Home på telefon men efter att ha bråkat med Tdtool så försvann den och aldrig kommit tillbaka trots omformatering av Pi. Fortsättning följer...
Postat: 12 aug 2017 10:10
av mahulkp
Pontus skrev:mahulkp skrev:Pontus skrev:mahulkp skrev:Tack för info jag är sugen på att testa detta i helgen. Jag har en Tellstick Duo som jag idag kör i en Switchking server. Vet du om det funkar med Tellstick Duo direkt i USB på Raspberry Pi utan Telldus Live?
Fick du igång det?
Jo jag fick igång det men jag kör fortfarande min Tellstick Duo med Switchking då jag inte orkat konfigurera om allting i PI.
Postat: 12 aug 2017 14:54
av Pontus
mahulkp skrev:Pontus skrev:mahulkp skrev:Pontus skrev:mahulkp skrev:Tack för info jag är sugen på att testa detta i helgen. Jag har en Tellstick Duo som jag idag kör i en Switchking server. Vet du om det funkar med Tellstick Duo direkt i USB på Raspberry Pi utan Telldus Live?
Fick du igång det?
Aha så då kör du bara Homebridge på Pi då och inget annat på den?
Postat: 13 aug 2017 00:24
av Pontus
Haha, bara 15 timmar senare och typ 5 försök.
Jag gjorde i kort följande:
- Tog en Raspberry image ifrån Nexahome
- La in alla enheter i Telldus center
- Nu la jag på Homebridge via appen i iPhones
- Uppdaterade config.json med Platformen Telldus-TD-Tool
- Sedan la jag in platformen via appen Homebridge också
- Nu fanns Homebridge när jag startade Home på iPhonen och jag fick bekräfta alla enheter och Siri klarade av att tända och släcka
Bonusen vart att Nexahome rullar på Raspberry och jag kan lägga in mitt gamla webbgränssnitt och styra allt när jag inte är hemma också (inte med Siri då). Utan att ha någon appletv rullandes.
Postat: 08 okt 2017 19:54
av netwing
Tack för guiden, har provat och nästan lyckats
En fråga, behövde du/ni lägga till alla era Telldusenheter (har bland annat en del Nexa-prylar) manuellt en i taget i appen eller dök de upp automatiskt när väl kopplingen är gjort mellan Telldus api nycklarna och Homebridge?
Postat: 09 okt 2017 07:46
av themax
netwing skrev:Tack för guiden, har provat och nästan lyckats
Jag fick in hela listan från Telldus Net direkt. Det var bara att sortera in dem i rätt rum.
Postat: 14 okt 2017 20:38
av netwing
Låter bra det, tack! Kan se att mina 25 enheter lästs in när jag kollar terminalfönstret, men de kommer inte upp i Home-appen. Största kruxet verkar vara att få igång just den...ska man välja "Lägg till tillbehör" första gången när man ska para ihop Home och Homebrigde/Raspberryn?
Sedan ett problem till, får köra "homebridge" kommando för att det ska hoppa igång och Homebridge ska synas över huvud taget i Home (utan enheter). Efter en kort stund kopplar den ifrån med meddelandet:
Kod: Markera allt
Shell closed
Disconnected with error: (null)
Postat: 16 okt 2017 21:11
av themax
netwing skrev:Största kruxet verkar vara att få igång just den...ska man välja "Lägg till tillbehör" första gången när man ska para ihop Home och Homebrigde/Raspberryn?
Ja, du måste lägga till bryggan (Homebridge) i Home. Instruktioner hur man gör följer med installationen av homebridge.
https://github.com/nfarina/homebridge
Enklast är att använda appen i iOS för att automatisera allting:
https://itunes.apple.com/se/app/homebri ... 83713?mt=8. Den klarar av att addera telldus, skapa bryggan och implementera allting i Homekit.
Postat: 16 okt 2017 21:17
av Pontus
Jag dock lite problem med att Home appen då och då säger att enheter inte svarar. Även om Homebridge säger "running" så hjälper det alltid med omstart av Raspberryn. Någon annan som har detta problemet?
Postat: 16 okt 2017 21:49
av themax
Pontus skrev:Jag dock lite problem med att Home appen då och då säger att enheter inte svarar. Även om Homebridge säger "running" så hjälper det alltid med omstart av Raspberryn. Någon annan som har detta problemet?
1. Har du installerat plug-in för Trådfri? När jag gjorde det fick jag massor med problem...
2. Kört apt-get update/upgrade på Raspberry? Inte för att jag vet om det löser några problem eller ställer till med fler, men jag har gjort det med jämna mellanrum utan problem.
3. Om nej på båda ovan; jo, det händer att jag får starta om homebridge också, även om det ibland kan dröja veckor mellan gångerna. Det är ju ett githubprojekt ...
Postat: 17 okt 2017 16:15
av Elektrokungen
Apropå IKEA trådfri, så har de 20% rabatt oktober ut med familykort. Nytt är också en färgglad lampa
Postat: 20 okt 2017 07:42
av netwing
Tack, fått ordning på det tillslut. Sista felmeddelandet att gå runt va ngt märkligt, men tydligen hade jag en strömbrytare och en sensor med samma namn och se det gick inte för sig. Bytte namn och vips så fanns alla anheter där!
Postat: 20 okt 2017 14:58
av Pontus
Min Hem app fungerar fortfarande dåligt. Måste man starta om Homebridge flera gånger om dagen?
Postat: 20 okt 2017 23:06
av themax
Pontus skrev:Min Hem app fungerar fortfarande dåligt. Måste man starta om Homebridge flera gånger om dagen?
Nej, nån gång i månaden, max. Föreslår att du i appen Homebridge gör alla uppdateringar som finns där (varning, uppdatera inte till allra senaste versionen av Node. Det syns varning i appen) utan klicka bara update.
Min rullar på utan några som helst problem med 50+ telldusprylar i två fastigheter, z-wave och HomeKit i samma app...
Postat: 21 okt 2017 11:57
av Pontus
Nu efter senaste uppdateringen av iOS så funkar den inte alls. I Home står det ”fjärråtkomst har inte ställts in”.
Och Apple som ska vara så användarvänligt...
Postat: 22 okt 2017 06:43
av themax
Pontus skrev:Nu efter senaste uppdateringen av iOS så funkar den inte alls. I Home står det ”fjärråtkomst har inte ställts in”.
Mycket mysko med din installation. Jag har haft iOS 11 sedan andra publika betan i somras, och allt har funkat klockrent.
Kolla den ipad/appleTV du har hemma, så inget hänt med dem. Låter som om det stängts av där av nån anledning.
Postat: 22 okt 2017 10:41
av Pontus
themax skrev:Pontus skrev:Nu efter senaste uppdateringen av iOS så funkar den inte alls. I Home står det ”fjärråtkomst har inte ställts in”.
Har Raspberry Pi 3 med Homebridge installationen och en Telldus duo. Fick det ju att fungera med Home appen på samma iPhone som kör Homebridge men sen har det gått mer och mer ostabilt med tiden för att sluta helt för typ 1 vecka sedan när telefonen uppdaterades sist.
Postat: 04 nov 2017 18:53
av themax
Jag tror jag vet vad som är problemet med din installation. Sedan släppet av homebridge-telldus 1.0.0 så krävs Node med versionsnummer 8 eller senare. Kolla att inte detsamma hänt med homebridge-telldus-tdtool för Duo! Jag har uppdaterat till Node v.8 nu och då fungerar alltid dessutom mycket snabbare för mig.
Utvecklaren av Homebridge har fått all information så han kommer testa att alla officiella pluggar kan köra på Node v.8 till nästa version.
