Mina solcellsanläggningar
Re: Mina solcellsanläggningar
Men en bygganmälan måste väl alltid göras? Eller är det också olika från kommun till kommun?
Jag läste igenom det nån gång vad som gäller här i Götene, och jag kom fram till att man måste göra en bygganmälan (och betala en massa avgifter såklart) för nästan vilken skitsak som helst. Även när man bor ute i skogen som jag.
Kommunpamparna måste ju ha nåt att göra.
Jepp även om du ska stänga en carport behövs bygglov och betala avgifter
Kommunanställda ska ju få sin lön det är ju inte så att de producerar nåt
Jodå, de producerar väldigt mycket. Fast ingenting man skulle vilja betala för i vanliga fall. ;)
Så kan man också säga Bild
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Krävdes ingen bygganmälan heller här ute i skogarna ;)
Model Y - RWD, Premium, Vit, EAP - Årsmodell 2022
Morgan
Inlägg av Morgan »
För alla Tesla ägare erbjuder vi en tesla rabatt på våra nyckelfärdiga anläggningar, kolla gärna in några av våra referenser på Solarfarm.se!
Ps. Väntar just nu otåligt på tesla nr 2, en Multicoat red x90D som ska dra vårt stora skåpsläp vid sollcellsmontage!
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Jobbar hemifrån idag och passar på att batterilagra solenergin i Teslan 8-)
Montörerna som satte upp ställningar för solceller hos oss idag upptäckte att vi får plats med mer, det blir 19,1 kW 8-)
Då alla inte ska sitta åt samma riktning och det inte är helt skuggfritt så hoppas vi att vi inte förlorar för mycket på att endast ha 17 kW växelriktare, säkringen tillåter inte mer.
Machris
Inlägg av Machris »
Gör ni bara anläggningar på tak? Har en del mark runt vårt hus och har funderat på solceller ett tag nu. Är ju inte så långt mellan Urshult o Kalmar ;)
Sjukt snygg röd S100D...
Sjukt snygg röd S85D...
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Trevligt, jag tror inte att 2 kW teoretiskt överdimensionering är något problem. Som du själv skriver så förlorar du en del effekt på skuggningen och dom olika riktningarna.
Jag har också fått det förklarat för mig att en viss överdimensionering är bara bra för verkningsgraden på växelriktaren.
Jag själv kör med en 9 kW växelriktare för min anläggning på stativet där solcellerna har en teoretisk maxeffekt på 10 kW.
Nu behöver jag lite råd, vi hade som sagt planer på att sätta upp 17,1 kW solceller och jag blev lite förvånad igår när de kom hit med en 15 kW växelriktare då jag antog man borde ha samma effekt. Senare efter att ha pratat med en vän (och läst här) förstod jag att det inte gjorde något att överdimensionera solcellerna lite, speciellt inte då alla våra paneler inte är riktade åt samma håll och inte helt skuggfritt. Nu ändrade vi oss däremot och gick upp till 19,1 kW solceller men montörerna menar att en 15 kW växelriktare räcker ändå. Vad tror ni, räcker det med 15 kW och att den överproduktionen vi går miste om ändå är så liten eller bör vi försöka få de att byta till en 17 kW växelriktare? På beställningen står det endast 19,12 kW solceller och passande växelriktare så det är inte självklart vad som ingår i priset.
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Du har aldrig maxeffekt i båda väderstrecken samtidigt. Utan att vara expert i ämnet så tycker jag att en 15 kW växelriktare mycket väl kan vara rimligt.
Har inte firman du köper av någon projektingenjör/teknikansvarig som kan uttala sig. Att lyssna på solcellsmontörer kanske inte ger dom bästa svaren när det gäller dimensionering.
Om du vill testa själv så har SMA ett gratis planerings verktyg som heter Sunny Design
https://www.sma.de/en/service/downloads.html
Brukar det ta lång tid att få igång solcellsanläggningen? Solcellerna och växelriktaren var monterade i lördags och sen skulle en elektriker komma och fixa installationen. Nu har förvisso mina föräldrar åkt iväg så det kanske inte händer förrän nästa vecka men efter det ska Eon komma hit och installera en ny mätare. Sen fick vi höra av Mäkarenergi att det kan ta ytterligare två veckor innan de får in all information så den kan aktiveras. Har vi missförstått något eller kan vi behövs vänta ytterligare några veckor/månad innan vi kan börja producera el?
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Låter rimligt tycker jag.
Jag kommer faktiskt inte ihåg hur lång tid det tog efter att nätägaren bytte till dubbelriktade mätare innan jag var igång och sålde el.
Däremot körde jag igång anläggningen direkt efter att nätägaren bytte mätaren. Ända nackdelen som jag blev tillsagd var att jag inte får betalt för den el jag matar ut på elnätet före dess att avtalen var klara med tjänsteleverantören.
Jag hade min slutanmälan godkänd innan nätägaren hann komma ut och byta mätaren.
Det viktiga är att du har fått mätaren bytt och att slutanmälan är godkänd.
Kör du igång anläggningen innan mätaren byts så får du betala för den el du matat ut vilken inte är så spännande ;)
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
Det är olika på elmätare, en del av dom stannar när man producerar mer än man gör av med momentant. Så har man klart så kan man köra igång innan mätaren är bytt, ser man att den står stilla så kan man köra, annars är det bäst att vänta.
Det är synd att inte dom gamla snurrskivemätarna finns längre, dom gick ju baklänges när man körde ut ström, en enkel nettoavräkning.
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
......[/quote]
Min första anläggning på taket kontaktade jag flera olika firmor för "nyckelfärdiga" offerter och jagade recensioner. Slutade med att Nordic Solar fick jobbet.
Det jag själv gjorde här var ansökan om investeringsstöd, anmälan om Cesarkonto för att få elcertifikat och ursprungsgarantier samt kontaktade det elhandelsbolag jag ville sälja elen till.
Tillbyggnaden på marken gjorde jag allt själv förutom att (även här Nordic Solar) kopplade elen och växelriktaren samt skötte kontakten med nätägaren med start och slutanmälan.
Solceller, växelriktare, kablage, AC & DC brytare köpte jag också från Nordic Solar.
Har även bollat idéer samt fått simuleringar gjorde av dom.[/quote]
Tänkte fråga om hur det fungerar att sälja el, kollade i stället på elnätsägaren EON:s hemsida, där stod det bara om att de ville sälja/hyra ut solcellsanläggningar. En annan av mina elleverantörer, Umeå energi hade dock bra information.
Hittade en bra länk i en annan tråd http://www.solcellforum.se/ , under tråden Ekonomi, elavtal, elpriser fanns bra information.
Konstaterar att som vanligt "Varning för fasta avgifter".
Det jag inte har grepp om än är när det lönar sig att sluta leveransavtal, installationen verkar kosta mer?
Beror givetvis på storlek på solcellsanläggningen och möjligheter till egen förbrukning.
Stark Varg el enduro
Det tog betydligt längre tid än vad vi hade hoppats på men nu är anläggningen äntligen uppe och producerar :D
Hade hoppats på en lite snyggare installation vid uteplatsen :( :evil:
Sidan verkar inte helt uppdaterad men vi har 19,1 kW
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Trevligt :)
Du kommer stirra dig blint på effektsiffrorna närmaste framtiden :lol:
Pro-Z skrev:
Trevligt :)
Vet inte vad du pratar om :roll: ;)
Inlägg av Teslaspolen »
CO2 avoided? Hur tänkte dom där? Långsökt beräknat med exportel eller vad då?
Kul med stora anläggningar i alla fall! :)
Ungefär som min Leaf som visar hur många träd man sparat när man kört en viss sträcka...
Grattis! Vad härligt att ha det igång! Jag håller på och tar in offerter och ställde samma fråga som dig ang växelriktare som i mitt fall är 9 kw för 10 kw anläggning.
Kanske har du redan skrivit, och kanske vill du inte skriva, men jag frågar iaf: vad fick du betala totalt inklusive moms och före avdrag för din anläggning?
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Det var inte jag som köpte utan min pappa men jag tror han lyckades få ner priset under 16 200 kr per kW med installation efter så tuffa förhandlingar så att de nästan blev sura på honom.
Tack! Ja det verkar vara någonstans där det ska ligga. Den offert jag nog kommer gå på ligger på 15,3k/kw. 290W-paneler med optimerare.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Oj, det låter riktigt bra för en anläggning på 10 kW. Är det komplett med installation och allt?
