Mina solcellsanläggningar
Re: Mina solcellsanläggningar
Kraftverksdoktorn skrev:
Det högfrekventa ljudet har inte min inverter men jag vet hur det låter från tex vissa motorstyrningar. Det kanske finns olika versioner med olika drossel eller så är det nåt fel på din mati.
Det tror jag inte att det är nåt fel. Det är ingen som har reagerat på det, och när jag nämnde att den låter väldigt mycket var det ingen som hörde nåt. Det är nog helt enkelt så att jag är känslig för högfrekvent ljud, eller så är alla andra stendöva. :lol: Det är långt ifrån första gången att jag hör sånt som andra inte hör. Switchade nätadaptrar är också en sån grej som jag ofta upplever som högljudda, jag rycker alltid ut den elektriska tandborsten för att jag tycker att den piper. Samma med strömkabeln till den fasta telefonen. Jag har gömt den bakom soffan för att slippa höra den hela tiden.
I Tyskland brukar folk sätta in s k mårdskrämmor i sina bilar, eftersom det är vanligt med mårdar som kryper in i motorn där de biter sönder en massa slangar. Dessa manicker ska utsöndra ultraljud, problemet är bara att jag kan höra dem. Ganska tydligt till och med. Det är alltså knappast ultraljud, men jag har å andra sidan aldrig träffat någon som kunde höra det på samma sätt som jag gör.
Om nu invertern väsnas som den gör så skrämmer den kanske alla möss som annars skulle bo i ladugården där invertern sitter. ;)
Inte riktigt bra för jag tillhör också den kategori som också hör de där högfrekventa ljuden, typ gamla CRT apparater eller katt skrämmare som kör med ultraljud och även ibland AC adaptrar med dålig design... Jo jag vet precis vad du talar om...
HerrNilsson
Inlägg av HerrNilsson »
Är på väg att skaffa solceller. Funderade på detta med elbolag i samma veva. Har någon koll på vilket/vilka elbolag som betalar bäst för överbliven el man säljer tillbaka till elbolaget?
Vad jag förstår betalar alla minst spotpriset + en ytterligare del som varierar?
Är det nå större skillnader, om det ens är värt att byta elbolag för den sakens skull menar jag?
Nilsson
Model Y LR
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Model Y - RWD, Premium, Vit, EAP - Årsmodell 2022
Pro-Z skrev:
Är inte riktigt med på hur du jämfört. Om man tar 7H som exempel med 60 öre per kWh, är det inklusive ersättning för EC och UG? Om det tillkommer verkar det ju väldigt bra.
Om du vill komplettera din tabell så hade jag följande på GodEl för Q1 2018:
Volymvägt Spot = 0,36
EC = 0,15
UG = 0,20
Skattered = 0,60
Totalt 1,31:- / kWh
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Inlägg av Teslaspolen »
En snabb fråga; om man har två eller fler hastigheter som samma person äger som ska installera solceller; hur fungerar bidraget? Är det per en gång person eller per installation?
Jag ska börja installera solceller nästa vecka troligen, väntar bara på att bygglovet ska vinna laga kraft och att min leverantör har tid.
Har såklart titta på de där med vad jag får betalt... Vattenfall har sagt att de erbjuder spotpriset plus 40 öre... Jag tror jag kommer åtminstone börja med dem. Man kan dock inte skriva avtal förrän solcellerna är på plats och mätaren är bytt.
Försten är de någon som vet hur de där med bygglov fungera, de står att de tar en vecka för bygglovet att vinna laga krav och då kan någon kan överklaga, vem är de som kan överklaga och på vilka grunder? Är de typ om kommunen bedömt detaljplanen fel eller kan de vara att någon bara "tycker" att de stör?
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
EC = 0,15
UG = 0,20
Skattered = 0,60
Totalt 1,31:- / kWh
Det är inte min lista och jag har glömt bort vem det är som uppdaterar den.
Under fliken "Pris elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG)" står det 0 för företaget 7H så det är ju eklusive då.
Som jag har förstått det så gäller bidraget vid ett tillfälle per fastighet (med fastighet menar jag fastighetsbeteckning).
Har du t.ex två byggnader på fastighet "Kalle Anka 3:156" så gäller bidraget en gång. Planerar du byggnationen på båda byggnaderna samtidigt så gäller bidraget för båda byggnaderna.
Men söker du bidrag för byggnad 1 på Kalle Anka 3:156 först för att senare i tiden söka bidrag igen för byggnad 2 på Kalle Anka 3:156 så beviljas du ej bidrag för den andra byggnationen.
Men söker du bidrag vid en senare tillfälle på Kajsa Anka 3:211 så beviljas du bidrag.
jonas
Inlägg av jonas »
Jag skaffade precis från vattenfall och fick spotpris plus 40 öre och så förstås de 60 ören från staten.
Blir ca 1,40/kWh
Erbjudandet gäller 1 år och man måste ringa igen för att få detta igen vilket hon i luren sa skulle vara OK.
Min levererar nu sen 6 dagar en peak på 25kW kommer att komplettera med fler paneler till jag uppnår 63A.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Ja du. Jag har en granne som älskar att bråka och han kom för nåt år sedan på idén att stämma en av de andra grannarna eftersom han (alltså bråkstaken) anser att den andra grannen har byggt för nära tomtgränsen. Det är en skogstomt får jag tillägga. De kan inte se varandras hus ens. Det nya huset har dessutom byggts på exakt samma ställe som ett hus som brann ner några år tidigare. Det hela gick så långt att kommunen till sist var tvungen att riva upp och ogiltigförklara ett 10 år gammalt bygglov. Grannen har alltså retroaktivt byggt sitt hus utan bygglov och riskerar böter eller så får han riva. Jag visste inte ens att det är möjligt, men så blev det. Lite vilda västern, kanske är det ett Götene-specifikt problem som har sin orsak i att våra tjänstemän inte begriper bättre (hört talas om Medeltidens värld?), men i alla fall så kan man uppenbarligen inte vara säker på att ett bygglov har bestånd.
I vanliga fall gäller 4 veckor efter att du har fått beskedet att ett bygglov vinner laga kraft.
Oj detta låter ju helt galet. Ja så illa hoppas jag de inte kan bli. Mitt bygglov sa 1 vecka för laga kraft, kanske för att de är ett mindre ingrepp med solceller.
Oavsett så blev de tyvärr så att de som installerar blev tvungna att flytta de några veckor istället så då är de verkligen laga kraft. Jag vågade inte börja innan, känns som en onödig risk med tanke på att detta är ju långsiktigt även om man såklart vill ha de direkt när man väl bestämt sig.
frippe
Inlägg av frippe »
Måste du ha bygglov?
I min kommun behövs inget bygglov för solceller på taket om cellerna har samma färg som taket och monteras utmed taket, liggande på och inte sticker ut eller vinklas på något sätt.
Men antar att det är olika från kommun till kommun.
Model Y LR.
Model S70D
Ja ingen tvekan, I min kommun krävs de bygglov när man täcker mer än 1/3 av ett tak fall. Väldigt tråkigt då de har kostat både tid och pengar.
perwis
Inlägg av perwis »
Ni vet att regeringen lagt en proposition att bygglov för solceller inte ska behövas. Klubbas förhoppningsvis i riksdagen i juni och börjar gälla 1 aug 2018. http://www.regeringen.se/rattsdokument/ ... 201718197/
Japp känner till denna men ville komma igång tidigare så de är bara att bita i de sura... Dock är väl kostnaden för bygglovet marginal i jämförelse med anläggningen.
Regeln är ju i grunden att bygglov krävs om installationen signifikant påverkar byggnadens utseende.
Respektive kommun tolkar regeln helt olika. På Tyresö har de bestämt att allt över 10 kvadratmeter har en signifikant påverkan.
Personligen ångrar jag att jag överhuvudtaget kontaktade kommunen. Hade jag struntat i det och bara hänvisat till regeln så har jag svårt att se hur de hade kunnat göra något i efterhand. Mina paneler syns inte överhuvudtaget annat än från helikopter/flygplan... Knappt ens då, då det är svarta paneler som ligger platt på ett svart gummitak.
Jag bråkade ganska mycket med dem men det fanns inget "slink". Kostade mig onödig tid och kostnad, men framförallt frustration över att missa en hel sommar med solenergi.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Så tråkigt... ja de straffas sig lätt att göra rätt... oj vad bitter jag låter nu... :? :roll:
Hoppas de nya reglerna i augusti göra att du kan sätta upp paneler...
Machris
Inlägg av Machris »
Äntligen på plats och ordentligt med sol. :)
72 paneler, ca 20 kW. Väntar på att få mätare inkopplad men testar systemet för att ladda bilen. Känns otroligt bra att få helt rena elektroner i batteriet :D
Sjukt snygg röd S100D...
Sjukt snygg röd S85D...
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Nice :!: 8-)
bat
Inlägg av bat »
Snyggt. Vad har du kört med för markställning och vad kostade de? Har slut på tak här hemma... :)
Machris
Inlägg av Machris »
Matab markställning enligt offerten. Det är Solarfarm som installerat så är du intresserad hör med dem. Morgan håller till här på forumet.
Ca 50 kKr för vårt system till 72 paneler
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
Ja må han leva
nu har solcellsanläggningen fyllt 100000 kwh
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Hurray :!: 8-)
HerrNilsson
Nuså har jag tagit i drift min solcellsanläggning. 20st paneler, cirka 6kW totaleffekt.
Fantastisk känsla att generera sin egen el :idea: :)
Nilsson
Model Y LR
Grattis... Ja jag känner igen den där känslan fick igång min anläggning i slutet på Maj och jag tittar fortfarande för mycket på hur mycket jag producerar hela tiden.
Gillar ditt val av växelriktare för jag kör ju också den dock fock jag en 17kW trots att jag bara har en 8.9 KWp anläggning, vet inte varför leverantören var på bra humör eller så hade de igen på 10 hemma :)
Kan säga att min 230 volts kabel är ganska mycket fetare då man förberedde för 17KW även om man bara satte 16amp säkring just nu men de känns bra då jag redan nu känner mig sugen på att sätta paneler på andra sidan taket också (öst)...
