12 volt uttag + laptop = problem...
- Teslaspolen
Kanske någon kan förklara begränsningarna i 12 voltsuttagen som finns i nästan alla bilar? Det är nämligen så att jag har lite udda problem med dessa i kombination med två olika 220v inverterare.
Det jag försöker åstakomma är att ladda min laptop genom inverteraren. (Har inte hittat lämplig DC/DC omvandlare än så länge...). Men så fort jag kopplar in den så klagar inverteraren och ger ingen ström. Samtidigt har jag provat med en flera år äldre laptop som fungerar felfritt i samma situation.
Inverteraren är speccad till 150 watt, och laptoppen kan dra 150 watt när den belastas max (normaltung belastning ligger på cirka 120 watt). Jag har också gjort en mätning att den drar cirka 20-30 watt när man sitter på skrivbordet. Trots det så är det omöjligt att dra ström i samtliga lägen via inverteraren. Vad beror detta på?
- gellerstam
Re: 12 volt uttag + laptop = problem...
Är det en inverter med sinusvåg eller fyrkantsvåg?
Datorer m.m. vill väldigt gärna ha sinusvåg.
Tesla Model Y
- Teslaspolen
Detta går tyvärr över huduet på mig. Vad är dessa, och hur tar jag reda på vilken typ det är? (Om det inte står på, i så fall får jag titta på det ikväll.)gellerstam skrev:Är det en inverter med sinusvåg eller fyrkantsvåg?
Om den var billig är de nog fykantsvåg men kostade den lite mer så kanske de är sinus...Teslaspolen skrev:Detta går tyvärr över huduet på mig. Vad är dessa, och hur tar jag reda på vilken typ det är? (Om det inte står på, i så fall får jag titta på det ikväll.)gellerstam skrev:Är det en inverter med sinusvåg eller fyrkantsvåg?
Kan ju också vara att den är så nära gränsen.. kanske den har toppar högre än 150w och då kanske inte din inverter klara det.
Det är rätt ineffektivt att gå via 12V DC -> 220V AC -> X V DC. Bästa lösning är att hitta en DC-DC-laddare som passar din dator. Vad är det för dator?
- Teslaspolen
Det är troligen en billigare variant. Men om det är som du säger, hur tror du det kommer sig att den strömger en laptop men inte en annan?chaffis75 skrev:Om den var billig är de nog fykantsvåg men kostade den lite mer så kanske de är sinus...Teslaspolen skrev:Detta går tyvärr över huduet på mig. Vad är dessa, och hur tar jag reda på vilken typ det är? (Om det inte står på, i så fall får jag titta på det ikväll.)gellerstam skrev:Är det en inverter med sinusvåg eller fyrkantsvåg?
Det var min första tanke. Men jag har kört med en https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... are-p50003 och mätt strömförbrukningen under olika belastningar. Den toppar aldrig högre än 120 W, och då var det när jag drog igång en 3D applikation. Och utanför användes aldrig mer än 30 W. Testerna urfördes då med datorn i husets vanliga vägguttag.
Jo, jag vet. Nu hade jag dock redan två 220V invertrar som jag provade med. Problemet med DC-DC är att för det första hittar jag ingen alls som kan ge tillräckligt med watt. Samt så blir man väl låst inför framtiden, dvs den lär endast fungera till en specifik DC spänning...Svenssons skrev:Det är rätt ineffektivt att gå via 12V DC -> 220V AC -> X V DC. Bästa lösning är att hitta en DC-DC-laddare som passar din dator. Vad är det för dator?
Har också upplevt att invertrar fungerar väldigt olika med olika nätaggregat. Modifierad sinus eller ren fyrkantvåg borde isig inte vara ett problem för switchade nätaggregat eftersom dessa ändå likriktar innan de switchar.
Tror problemet är att de flesta invertrar ger mycket störningar i form av överslängingar och övertoner som stör nätaggregatet.
Fick tips på ett knep som du kan prova. Sätt en fördelningsdosa efter invertern och sätt i en 25W glödlampa i ena uttaget innan du sätter i laddaren. Bara för att få igång invertern ordentligt innan du provar med laddaren.
- Teslaspolen
Hah! Verkligen? Ska prova vid tillfälle.Pontus skrev:Fick tips på ett knep som du kan prova. Sätt en fördelningsdosa efter invertern och sätt i en 25W glödlampa i ena uttaget innan du sätter i laddaren. Bara för att få igång invertern ordentligt innan du provar med laddaren.
