Infoga bilder
Re: Infoga bilder
Samsung Galaxy S5.
Re: Infoga bilder
Jag har försökt lägga till kod som roterar bilderna rätt enligt EXIF-taggen. Kan nån testa lägga upp en bild och testa?
Anders77
Re: Infoga bilder
Inlägg av Anders77 »
Hade gärna testat. Men alla mina bilder är alltid rätt Centrerade ;)
Svart X90D, bokat en M3.
Re: Infoga bilder
:lol:
Var är alla iPhone-användare när man behöver dem? :roll:
Re: Infoga bilder
Från iPhone
Re: Infoga bilder
Från Android
Båda tagna med telefonen hållen uppochner
Re: Infoga bilder
Resultatet kan väl kanske sammanfattas som "sådär"
Re: Infoga bilder
Rätt roterat men skalningen bli mysko...
Hmm... ska pilla lite...
Re: Infoga bilder
OK, testa igen.
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Bild Från iphone. Bilden tagen inifrån tapatalk.
MY LR, Pearl White
Re: Infoga bilder
Android
Re: Infoga bilder
bylund skrev:
Från Android
Nja, du håller väl telefonen vertikalt där, inte upp-och-ner?
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Liggande
MY LR, Pearl White
Re: Infoga bilder
Det var 180 grader rotation. Detta är 90 från iPhone.
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Båda bildern nerskalade till mellanstorlek 640 enligt den popup som kommer när man ska lägga till bilden till inlägget i tapatalk.
MY LR, Pearl White
Re: Infoga bilder
Tapatalk torde inte vara relevant för denna övning då de bilderna processas och hostas av tapatalk.
Re: Infoga bilder
Exakt, måste använda nya "Ladda upp bild" fältet under textrutan på webbsidan.
OK, testa igen.
Re: Infoga bilder
IPhone uppochner
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Ok, nytt försök inifrån safari - ladda upp bild - Placera inom inlägget
MY LR, Pearl White
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Liggande inifrån Safari.
MY LR, Pearl White
Re: Infoga bilder
OK, hinner inte mer idag.
Återställt koden till det gamla.
Kan nån mejla mig 4 iPhone bilder tagna ett åt varje håll (dvs med 90 graders rotation mellan varje bild?) så kan jag testa själv?
tibor.blomhall teslaclubsweden.se
Re: Infoga bilder
Förresten det är ju massor med folk som kan mer om php än mig här på forumet. Vad är det som är fel:
Kod: Markera allt
  // Modify these params accordingly to suit your installation
  $nMaxWidth = 1024;
  $nMaxHeight = 1024;
  $nJPEGCompression = 75;
  $imgMaxBytes = 256*1024;
  // You may want to modify this "if this attachment an image" check.. at the moment I'm using this:
  if (strpos($file->get('mimetype'), 'image/') === 0) {
    $sImgSourceFilename = $file->get('filename');
    $imgBytes = $file->get('filesize');
    if ($arrImageData = @getimagesize($sImgSourceFilename)) {
      $nImageType = $arrImageData[2];
      switch ($nImageType) {
        case IMG_GIF:
          $imgSource = @imagecreatefromgif($sImgSourceFilename);
          break;
        case IMG_JPG:
          $imgSource = @imagecreatefromjpeg($sImgSourceFilename);
          break;
        case IMG_PNG:
          $imgSource = @imagecreatefrompng($sImgSourceFilename);
          break;
        case IMG_WBMP:
          $imgSource = @imagecreatefromwbmp($sImgSourceFilename);
          break;
        default:
          $imgSource = null;
          break;
      // Assuming we managed to read in the image OK..
      if ($imgSource) {
        $nImgWidth = $arrImageData[0];
        $nImgHeight = $arrImageData[1];
        $doResize = false;
/*        $exif = exif_read_data($sImgSourceFilename);
        if (!empty($exif['Orientation'])) {
            switch ($exif['Orientation']) {
                case 3:
                    $imgSource2 = imagerotate($imgSource, 180, 0);
                    $doResize = true;
                    break;
                case 6:
                    $imgSource2 = imagerotate($imgSource, -90, 0);
                    $nImgWidth = $arrImageData[1];
                    $nImgHeight = $arrImageData[0];
                    $arrImageData[1] = $nImgWidth;
                    $arrImageData[0] = $nImgHeight;
                    $doResize = true;
                    break;
                case 8:
                    $imgSource2 = imagerotate($imgSource, 90, 0);
                    $doResize = true;
                    break;
            imageDestroy($imgSource);
            $imgSource = $imgSource2;
        if ($nImgHeight > $nMaxHeight || $nImgWidth > $nMaxWidth || $imgBytes > $imgMaxBytes) {
          $doResize = true;
          // otherwise image width and/or height exceed our max dimensions
          // work out the new widht/height for downward proportional resampling:
          if ($nImgHeight > $nMaxHeight) {
            $nRatio = ($nImgWidth / $nImgHeight);
            $nImgHeight = $nMaxHeight;
            $nImgWidth = round($nMaxHeight * $nRatio);
          if ($nImgWidth > $nMaxWidth) {
            $nRatio = ($nImgHeight / $nImgWidth);
            $nImgWidth = $nMaxWidth;
            $nImgHeight = round($nMaxWidth * $nRatio);
        if ($doResize) {
          $imgScaled = ImageCreateTrueColor($nImgWidth, $nImgHeight);
          if (imagecopyresampled($imgScaled, $imgSource, 0, 0, 0, 0, $nImgWidth, $nImgHeight, $arrImageData[0], $arrImageData[1]))
            imagejpeg($imgScaled, $sImgSourceFilename, $nJPEGCompression);
          imageDestroy($imgScaled);
Koden för import av bilder i forumet, de skalas om de är för stora.
EXIF-roteringen jag la till är det bortkommenterade i koden. Resten fanns där sen förut.
Re: Infoga bilder
Kan inte testa detta själv, bara lite snabb Google Fu men det kanske är fel version av phpBB så att det kanske inte funkar:
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... #p13241074
Re: Infoga bilder
Skickat.
Re: Infoga bilder
Tack alla, nu har jag fått bilder att leka med :D
