Har du en dashcam?
I denna tråden så har vi endast omröstningar och här kan alla skapa en omröstning
Har du en dashcam?
Ja, jag har en dashcam monterad.
46
47%
Nej, jag har ingen dashcam monterad.
51
53%
Antal röster: 97
Re: Har du en dashcam?
Baretta skrev:
Precis OBD2 ger konstant matning. Sen vet jag inte om man kan använda material från en ”olagligt monterad övervakningskamera” som bevis vid en parkeringsskada?
Vi har friprövningsrätt på bevis i Sverige så det spelar ingen roll varifrån beviset kommer utan det prövas efter vad det är. Däremot så kan du ju själv bli anklagad för att ha olaglig kameraövervakning, men då ska det finnas bevis för det.
Inlägg av Remuz »
Nu har jag en extremt överarbetad lösning. Jag plockar 12V-switched ur 12V-uttaget i konsolen, denna 12V matar ett batteri som ligger i konsolen. Från detta batteri går en 12V till Power Magic Pro som också tar konsantmatning och jord från OBD2. Hela kopplingen gömde jag innanför "locket" man kan plocka av på sidan av instrumentpanelen. Jag passade också på att dra ut två USB 5V max 2.1A totalt från utgången på Power Magic Pro. Den ena 5V driver min wifirouter så jag har konstant 4G-wifi i bilen.
Blev rätt bra. Kvar att göra är en lödning, behöver dagsljus till det
miksch
Inlägg av miksch »
Jeg har nylig installert en dashcam (Blackvue 760 ch1) og jeg er en av de som jobber med helt andre ting enn elektronikk. Så jeg måtte finne en enkel løsning på kabling mm.
Hos meg ble det derfor kabelklemmer for 0,75 kabel på Biltema (25,-) og tok strøm fra uttaket oppe i hvor lamper mm sitter (alltid strøm, også om bil er slått av) og strakk en 25 cm lang kabel til kameraet som ble festet på frontvinduet. Brukte 30 minutter.
Å finne rett kabel er ikke noe problem hvis man har sett på Youtube. Største utfordringen var å fjerne teipen fra Teslas kabel. Den sitter utrolig fast. Kabelklemmen er enkel å sette på eksiterende kabel, men husk på at det er trangt der oppe. Å strekke kabelen over himlingen tok mest tid. Jeg hadde ikke kabelstrekk-utstyr og brukte derfor en tynn ståltråd som jeg fant i garasjen. Den er må være stiv og tynn nok for å feste kabelen som trekkes fra vindusiden til koblingspunktet.
Varför inte bara lägga ledarna från kameran tillsammans med de existerande och klämma igen det som är där? Det har jag gjort i två bilar nu och är fullständigt reversibelt om man önskar. Behöver då inte ta bort nån tejp eller isolering.
Porsche Taycan CT-22/Model 3-24
Tidigare elbilar: BMW i4 M50-22/Fisker Ocean-23/Model 3-22/Polestar 2 BST-23/Model YP-22/Ioniq 5-22/Polestar 2-21/Jaguar i-Pace-19/Hyundai Kona electric-19/VW eGolf-18/Model S 75D-17/Model S 85-14/VW eGolf-14
miksch
Inlägg av miksch »
Isoleringen har jeg ikke gjort noe med, men ledningene er surret med en spesiell teip. Måtte fjerne 3-4 cm teip for å få plass med kabelklemmene.
Men du behöver ju bara vippa upp kontakten och lägga koppartrådarna från kameran ovanpå koppartrådarna som redan är där och stänga igen klämman.
miksch
Inlägg av miksch »
Det var det jeg gjorde, men hos meg var det så tajt at jeg var nødt til å fjerne noen cm av tejpen.
rockard
Inlägg av rockard »
Går i dashcam-tankar, och är sugen på en Blackvue om jag kan få till just en sådan setup som du har. Hoppas du orkar svara på några frågor :)
Gjorde du allt själv? Är inte så händig, så jag drar mig för alltför komplicerade installationer. Har heller ingen hemmaladdning, men inte borde väl din setup dra så mycket? Vad är det för batteri du skaffat? Vad blev totalkostnaden för det runt omkring, utöver själva dashcamen? Jag hänger inte riktigt med på din beskrivning, vad är det för lock på sidan av instrumentpanelen? Och hur fick du upp matning till kameran därifrån? Om du kunde dela med dig av några bilder vore jag väldigt tacksam!
EDIT: Nä, jag tror inte jag fattar riktigt, varför behöver du både batteri och 12V via ODB2?
Svart X75D -17
joel80
Inlägg av joel80 »
Är ni sugen på Blackvue skulle jag vänta nån månad eller två. Deras nya 4k-kamera är på väg att börja rullas ut. :)
DR900s 2ch blir nog väldigt trevlig.
Inlägg av Remuz »
Dr900s ser grym ut, verkar dyr dock
mattiasottosson
Inlägg av mattiasottosson »
Jag gjorde en liknande installation med Blackvue DR750S-2ch för några veckor sedan, och tog strömmen från samma ställe som Erik gör i den här videon:
Har varit igång sen i påskas nu och allt verkar fungera fint. I nyare S är dock den här kontakten upptagen, så gjorde en piggyback med en https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... pin-p61589 och säkring på vägen. Lödde inte något utan använde treledade skarvklämmor i stället: https://www.kjell.com/se/sortiment/mobi ... are-p39038
Att dölja och dra kabeln från backspegeln i taket i soltaket (om du nu har soltak) är förvånansvärt lätt, tog typ tio minuter. Det finns gott om utrymme i headlinern för att gömma kabeln, bara att öppna solluckan och dra igenom den. Är enklare än vad Erik visar på filmen ovan. Det som återstår nu är att snygga till dragningen. Ska dra den genom headlinern fram, i stället för genom luckan som jag har det nu, så kablarna som syns blir lite kortare. Det bökigaste kommer bli att få till en fin dragning av kabeln från baksätet till fönstret i bakluckan, eftersom man behöver man ta bort några paneler då.
Om du vill ha uppkoppling till kameran borde en ZTE Mobley vara ett enkelt val, den ska tydligen gå att ha always on. Telia säljer den i sitt "Telia Sense"-paket. Bara att plugga in i OBD-kontakten som sitter helt synlig där man har fötterna på förarsidan: https://www.telia.se/privat/bredband/tj ... teliasense
Extremt dålig kvalitet på bilderna här, men kan fixa mer detaljerade bilder / instruktioner om du vill, eller så får vi ta ett geek meet ;)
S75D (uncorked), pano, midnight silver. | Model 3 reserverad 2016-03-31
http://--- -> 9000kr rabatt + Fri supercharging.
rockard
Inlägg av rockard »
Tack! Både jag och Remuz har Model X, och jag tycker den installationen ser bökigare ut, men det kanske går att lösa. Telia Sense ser ju riktigt smidigt ut, men det står uttryckligen att det inte fungerar med elbilar, och jag tycker det verkar som att den endast är igång 1 timme efter att man stängt av bilen. Lyckas inte hitta ett sätt att köpa hårdvaran "rent" utan Telia Sense i Sverige heller. Går det att driva en 4G-router som normalt drivs av micro-USB-laddare via ODB2-porten?
Svart X75D -17
Det finns got om små routrar som även har batteri då räcker det att den laddas under körning
Inlägg av Remuz »
Jag tar ström från OBD2-porten, samt har en trådlös router med permanent ström. Alla kopplingar har jag lagt bakom plastlocket man kan dra bort på sidan av panelen när man öppnar dörren. Sladdarna till kameran har jag dock dragit utanför kanalen i fönstret, det ser dock helt okej ut och var löjligt lätt. Tog cirka 1h20min att installera det hela. (DR750S-2ch)
igu
Inlägg av igu »
För er som funderar på att uppgradera befintlig Blackvue till DR900S så tyckte jag denna sida innehöll bra information om vad som går att spara eller återanvända:
https://www.blackvue.com/upgrading-dr90 ... atibility/
mattiasottosson
Ah, det står ju faktiskt "Svart X75D" i signaturen nu när jag tittar mer noggrant. Sorry!
Vet inte varför det står så hos Telia, skulle tro att det är vissa delar som inte fungerar på elbilar, men själva internetdelen av Mobley fungerar i Teslan i alla fall. Finns en tråd på TMC om saken: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... rts.74863/
Såg en som såldes på Blocket för ett tag sedan faktiskt. Man kan ju köpa "Telia Sense Obundet", men då blir det ganska dyrt för att bara få loss hårdvaran.
Det ska också ha kommit en fimrware-uppdatering till modemet som gör att man kan välja om 1h-timern ska vara aktiv eller ej, så det ska gå att ha igång den 24/7.
Det finns också smidiga adaptrar från OBD -> microusb, och på S:en finns det gott om utrymme att gömma ett vanligt litet 4g-modemet i panelerna vid benutrymmet om man vill.
Jag köpte en sådan här rackare, så får man lite mer frihet med anslutningen där, men den har tyvärr inte dykt upp ännu.
BlackVues cloud-del lämnar en del övrigt att önska, så jag funderar lite på att bygga en transcodelösning med en Raspberry Pi i bilen, som skulle göra det lättare att att se vad som har hänt runt bilen vid events. Man kan vara se events via appen i full upplösning, men det är plågsamt långsamt tyvärr. 100 mb och 5 minuter buffring för ett klipp på en minut där en katt sprungit förbi framrutan.
Live view:n går fint att använda i appen, men det går bara med en kamera i taget och 10 minuters begränsning om man inte betalar för en plan. Det här går dock att komma runt, eftersom kameran har en mjpeg-livestream som inte är begränsad på sitt egna lan.
Även cloud uppladdningen av "impacts" sker i full upplösning, så det har gått åt lite data för att se sig själv hämta ut träningsväksan ur bakluckan.
12man
Inlägg av 12man »
Köpte/hade en usb cigpluggs laddare lite våld senare så har man en 12v->micro usb stor som en sockerbit, sitter fint med lite dubbelhäftande tejp, funkat i +2år nu
ms 76132 "Eleamore"
mattiasottosson
Fast strömmen till ciguttaget slås väl av en stund efter du har lämnat bilen väl? Eller har jag gjort bort mig och köpt något i onödan nu? ;)
12man
Inlägg av 12man »
Plastet/skalet åkte i återvinningen
Skrev inte detaljerad beskrivning, fanns 2 korta sladdar inuti ciggpluggen som jag bytte ut mot 2 lite längre och anslöt i kontakten vid spegeln(model S), sen satt det en usb a kontakt på pyttekortet,
ms 76132 "Eleamore"
rockard
Inlägg av rockard »
Tack för svaren! Det lutar åt köp och egen installation, hoppas jag inte tar mig vatten över huvudet! Om du fixar något med transcode via paj får du gärna säga till, låter ju väldigt intressant :)
Svart X75D -17
Inlägg av Remuz »
Jag köpte en OBD2-kontakt som jag lödde på 2 tåtar på, sedan går dom till en magic box (köps på eBay för 250kr). Lite smältlim saknas dock, det funkade dåligt i minusgraderna som var när jag installerade
mattiasottosson
Kanske lite bökigare i X:en gällande att dra bak kablen till bakrutan vid 2CH, men om du har samma uttag under luckan vid backspegeln så är det inte så värst bökigt gällande frontkameran i alla fall. Tänk på att inte blockera eventuella airbags om du drar kabeln till bakrutan i interiören bara. Det var det som fick mig att tveka lite först, men på S:en var det som tur var lätt att kringgå dem.
Jag hade trott att allt skulle vara ganska bökigt så min kamera låg i någon månad innan jag tog tag i det. Var löst på en timme sen när jag väl tog tag i det, så ångrade att jag inte gjort det tidigare faktiskt.
Kan ta bilder på min strömkoppling om du vill. Är ingen skönhet, men däremot lödfri, rasselfri och dold.
mattiasottosson
Gällande PI:e där förresten, ska göra ett test för att hur lång tid det skulle ta för nya 3 b+-modellen att transcoda om filmsegmenten till något lämpligt preview-format.
Om du vill ha en smidig lösning för att se preview / ladda ner filer via webben kan du helt enkelt bara öppna en port till blackvuen från modemet, men tyvärr helt utan auth då.
Här finns en beskrivning på hur du hittar de mest centrala endpointsen på kameran:
https://github.com/johnhamelink/blackvue/wiki
vinothkannan
Inlägg av vinothkannan »
How do I make use of this 12v supply powering both the Ultrasonic hardware and Blackvue Dashcam.
I read the previous posts to use "Förlängningskabel för fläktar 4-pin" but I still need to power up two devices.. Any suggestions
MX100D-AP3-FSD
mattiasottosson
That cable actually fits in the original hardware too, if you just sand it down a tad. The spacing between the pins are the same, it's just the outer plastic housing of the cable that needs a little bit of altering. I simply cut the wires on the extension cord and then used a 3-way cable connector and put everything together, all without the need to splice the cables or alter any original hardware.
Put a fuse in front of the dashcam too, just to be on the safe side. I'm not at the car now, but can take some pictures later.
