Har du en dashcam?
I denna tråden så har vi endast omröstningar och här kan alla skapa en omröstning
Har du en dashcam?
Ja, jag har en dashcam monterad.
46
47%
Nej, jag har ingen dashcam monterad.
51
53%
Antal röster: 97
mattiasottosson
Re: Har du en dashcam?
Inlägg av mattiasottosson »
rockard skrev:
Tack! Både jag och Remuz har Model X, och jag tycker den installationen ser bökigare ut, men det kanske går att lösa. Telia Sense ser ju riktigt smidigt ut, men det står uttryckligen att det inte fungerar med elbilar, och jag tycker det verkar som att den endast är igång 1 timme efter att man stängt av bilen. Lyckas inte hitta ett sätt att köpa hårdvaran "rent" utan Telia Sense i Sverige heller. Går det att driva en 4G-router som normalt drivs av micro-USB-laddare via ODB2-porten?
Ah, det står ju faktiskt "Svart X75D" i signaturen nu när jag tittar mer noggrant. Sorry!
Vet inte varför det står så hos Telia, skulle tro att det är vissa delar som inte fungerar på elbilar, men själva internetdelen av Mobley fungerar i Teslan i alla fall. Finns en tråd på TMC om saken: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... rts.74863/
Såg en som såldes på Blocket för ett tag sedan faktiskt. Man kan ju köpa "Telia Sense Obundet", men då blir det ganska dyrt för att bara få loss hårdvaran.
Det ska också ha kommit en fimrware-uppdatering till modemet som gör att man kan välja om 1h-timern ska vara aktiv eller ej, så det ska gå att ha igång den 24/7.
Det finns också smidiga adaptrar från OBD -> microusb, och på S:en finns det gott om utrymme att gömma ett vanligt litet 4g-modemet i panelerna vid benutrymmet om man vill.
Jag köpte en sådan här rackare, så får man lite mer frihet med anslutningen där, men den har tyvärr inte dykt upp ännu.
BlackVues cloud-del lämnar en del övrigt att önska, så jag funderar lite på att bygga en transcodelösning med en Raspberry Pi i bilen, som skulle göra det lättare att att se vad som har hänt runt bilen vid events. Man kan vara se events via appen i full upplösning, men det är plågsamt långsamt tyvärr. 100 mb och 5 minuter buffring för ett klipp på en minut där en katt sprungit förbi framrutan.
Live view:n går fint att använda i appen, men det går bara med en kamera i taget och 10 minuters begränsning om man inte betalar för en plan. Det här går dock att komma runt, eftersom kameran har en mjpeg-livestream som inte är begränsad på sitt egna lan.
Även cloud uppladdningen av "impacts" sker i full upplösning, så det har gått åt lite data för att se sig själv hämta ut träningsväksan ur bakluckan.
S75D (uncorked), pano, midnight silver. | Model 3 reserverad 2016-03-31
http://--- -> 9000kr rabatt + Fri supercharging.
12man
Inlägg av 12man »
Köpte/hade en usb cigpluggs laddare lite våld senare så har man en 12v->micro usb stor som en sockerbit, sitter fint med lite dubbelhäftande tejp, funkat i +2år nu
mattiasottosson
Fast strömmen till ciguttaget slås väl av en stund efter du har lämnat bilen väl? Eller har jag gjort bort mig och köpt något i onödan nu? ;)
12man
Inlägg av 12man »
Plastet/skalet åkte i återvinningen
Skrev inte detaljerad beskrivning, fanns 2 korta sladdar inuti ciggpluggen som jag bytte ut mot 2 lite längre och anslöt i kontakten vid spegeln(model S), sen satt det en usb a kontakt på pyttekortet,
rockard
Inlägg av rockard »
Remuz skrev:
Jag tar ström från OBD2-porten, samt har en trådlös router med permanent ström. Alla kopplingar har jag lagt bakom plastlocket man kan dra bort på sidan av panelen när man öppnar dörren. Sladdarna till kameran har jag dock dragit utanför kanalen i fönstret, det ser dock helt okej ut och var löjligt lätt. Tog cirka 1h20min att installera det hela. (DR750S-2ch)
Tack för svaren! Det lutar åt köp och egen installation, hoppas jag inte tar mig vatten över huvudet! Om du fixar något med transcode via paj får du gärna säga till, låter ju väldigt intressant :)
Svart X75D -17
Inlägg av Remuz »
Jag köpte en OBD2-kontakt som jag lödde på 2 tåtar på, sedan går dom till en magic box (köps på eBay för 250kr). Lite smältlim saknas dock, det funkade dåligt i minusgraderna som var när jag installerade
mattiasottosson
Kanske lite bökigare i X:en gällande att dra bak kablen till bakrutan vid 2CH, men om du har samma uttag under luckan vid backspegeln så är det inte så värst bökigt gällande frontkameran i alla fall. Tänk på att inte blockera eventuella airbags om du drar kabeln till bakrutan i interiören bara. Det var det som fick mig att tveka lite först, men på S:en var det som tur var lätt att kringgå dem.
Jag hade trott att allt skulle vara ganska bökigt så min kamera låg i någon månad innan jag tog tag i det. Var löst på en timme sen när jag väl tog tag i det, så ångrade att jag inte gjort det tidigare faktiskt.
Kan ta bilder på min strömkoppling om du vill. Är ingen skönhet, men däremot lödfri, rasselfri och dold.
mattiasottosson
Gällande PI:e där förresten, ska göra ett test för att hur lång tid det skulle ta för nya 3 b+-modellen att transcoda om filmsegmenten till något lämpligt preview-format.
Om du vill ha en smidig lösning för att se preview / ladda ner filer via webben kan du helt enkelt bara öppna en port till blackvuen från modemet, men tyvärr helt utan auth då.
Här finns en beskrivning på hur du hittar de mest centrala endpointsen på kameran:
https://github.com/johnhamelink/blackvue/wiki
vinothkannan
Inlägg av vinothkannan »
How do I make use of this 12v supply powering both the Ultrasonic hardware and Blackvue Dashcam.
I read the previous posts to use "Förlängningskabel för fläktar 4-pin" but I still need to power up two devices.. Any suggestions
MX100D-AP3-FSD
mattiasottosson
That cable actually fits in the original hardware too, if you just sand it down a tad. The spacing between the pins are the same, it's just the outer plastic housing of the cable that needs a little bit of altering. I simply cut the wires on the extension cord and then used a 3-way cable connector and put everything together, all without the need to splice the cables or alter any original hardware.
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobi ... are-p39038
Put a fuse in front of the dashcam too, just to be on the safe side. I'm not at the car now, but can take some pictures later.
vinothkannan
Oh thanks Mattias.. I will give a try and wait for your pictures.
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... tar-p98847
can i use this instead ..? will it work..?
MX100D-AP3-FSD
mattiasottosson
I actually bought that too, but unfortunately it won't work since one of the females from the Y-split only have three cables, and it dosen't match the once you need from the original cable.
I forgot that i actually taped everything together in an ugly hidden mess, so I'm afraid that the pictures won't help really.
Two things that will make your live easier when installing the rear cam though:
1. Buy spare blue clips, it's very easy to break them when removing the rear trim pieces. SC has them, or you can go with these:
https://www.navringar.se/plastclips/toy ... ps-pl-2064
2. Sand down the rear cable, making it a bit smaller, round and much easier to pull it through tight spaces.
3. Skip the middle clip of the right side trim panel and pull the rear cable through there, instead of going the whole way round the trunk as daerik does. Then you don't have to remove that big trim piece.
If you're lucky, you can pull the cable trough that tiny space that's along the top trim piece in the top of the trunk, but the cable gets stuck very easliy. Mine did, and it was a pain to set it free.
mattiasottosson
vinothkannan
Tack så mycket mattias.. :-)
MX100D-AP3-FSD
Eller så gör du som jag och borrar ett litet hål bredvid den gula kontakten och tar den därigenom, det förenklar väldigt när bakre kameran ska monteras.
vinothkannan
hej..
I managed to get the power supply..once and later on i didnt get any 12V power ...Any idea wat cud have went wrong..?
MX100D-AP3-FSD
vinothkannan
I have made the connections as per Derek from YouTube. I was able to get 12V once and later I replaced with new wires since I made bad insulation to the wires.
But I don’t get any power for my BlackVue
MX100D-AP3-FSD
helix
Inlägg av helix »
Det här var en ganska trevlig lösning för alla som har en Blackvue. Blir en integrerad och diskret installation!
https://tesland.com/en/product/blackvue ... for-tesla/
Kanske någon här med 3d-printer som kan göra lite business :)
Här visar DaErik hur man installerar samt hur resultatet blir
Vet inte om det finns någon CAD-modell på den där men även om det finns eller ritas upp så blir inte kvaliteten och finish lika bra med 3D-printat,
fast visst vore det lite ballt ;) :mrgreen:
vinothkannan
jag har en fråga...!!
Strömförsörjningen bakom backspegeln är konstant som OBD..?
MX100D-AP3-FSD
Nej, den är inte konstant på Model X i alla fall.
rockard
Inlägg av rockard »
Om någon liksom jag gått och velat kring inköp och väntat på någon form av tecken så har det kommit nu. Blackvue 750S nedsatt 1 300 kr till 2 690 kr å Elgiganten.
Svart X75D -17
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Oj, det var ett bra pris! Synd att jag redan köpt en 900 :mrgreen:
joel80
Inlägg av joel80 »
Har också en DR900s nu! Trevligt.. :)
Men har inte hittat nått bra program att trimma HEVC-filer med utan att behöva konvertera om. Använde MpegStreamclip förut och det paketerade bara om h264-filerna så att man kunde spara just den del som var intressant och inte hela filen. (känns onödigt ibland att spara kanske 2 minuter för att man behövde 10sek i slutet av en och 10sek i början av den andra.
Stör mig lite på att 900an har lite väl mycket vidvinkel. Det framför en blir så smått och det är ännu svårare för folk att bedöma avstånden i klippen.
danni
Inlägg av danni »
Jag har inte fått min kamera monterad än, så jag kan inte prova, men jag brukar redigera filmer i Final Cut Pro X, som klarar HEVC. Även gratisprogrammet iMovie ska klara det.
