jag har en fråga...!!
Strömförsörjningen bakom backspegeln är konstant som OBD..?
Nej, den är inte konstant på Model X i alla fall.
Re: Har du en dashcam?
Postat: 01 jun 2018 07:47
av rockard
Om någon liksom jag gått och velat kring inköp och väntat på någon form av tecken så har det kommit nu. Blackvue 750S nedsatt 1 300 kr till 2 690 kr å Elgiganten.
Postat: 01 jun 2018 09:25
av danni
Oj, det var ett bra pris! Synd att jag redan köpt en 900
Postat: 02 jun 2018 17:20
av joel80
Har också en DR900s nu! Trevligt..
Men har inte hittat nått bra program att trimma HEVC-filer med utan att behöva konvertera om. Använde MpegStreamclip förut och det paketerade bara om h264-filerna så att man kunde spara just den del som var intressant och inte hela filen. (känns onödigt ibland att spara kanske 2 minuter för att man behövde 10sek i slutet av en och 10sek i början av den andra.
Stör mig lite på att 900an har lite väl mycket vidvinkel. Det framför en blir så smått och det är ännu svårare för folk att bedöma avstånden i klippen.
Postat: 02 jun 2018 21:42
av danni
Jag har inte fått min kamera monterad än, så jag kan inte prova, men jag brukar redigera filmer i Final Cut Pro X, som klarar HEVC. Även gratisprogrammet iMovie ska klara det.
Postat: 03 jun 2018 02:08
av joel80
Jodå, FCP X klarar det galant. Bara det att jag är lite av en horder när det gäller data. Alla klipp jag sparar ner lagrar jag sen också på nasen.
Då försöker (har jag försökt) hålla nere storleken lite på filerna genom att i MpegStreamclip först spara ner bara den del jag vill spara. Nu blir det till att spara hela filen istället.. Och ibland två filer även om situationen bara varar i 10sekunder..man kan ge sig faan på att det händer nått intressant just under en skarv.
Postat: 05 jun 2018 07:57
av lobbin
En fråga som vi inte har lyckats få svar på än
Vi funderar på att köpa den enklare dashcam som installeras bakom backspegeln. Som jag fattat så är det inte konstant ström där. Men aktiveras strömmen på något sätt om man tex blir påbackad, så att chansen finns att fånga någon på bild, eller det är helt kört och att man får fundera på större installation om man vill ha det?
Postat: 05 jun 2018 08:06
av frippan
Det du kan göra är att leta reda på en Powerbank som kan laddas och användas samtidigt. Då kan du ha ett stort batteri som buffert medans bilen är avstängd. Bygger dock på att den hinner ladda Powerbanken medans du kör.
Postat: 05 jun 2018 08:58
av danni
Nej, det kommer inte hända. Däremot aktiveras strömmen om du sätter på ventilationen i bilen remotely, så du får ta och göra det innan nån ska backa på dig Vill du ha möjlighet till (olaglig) övervakning medan bilen står parkerad får du lösa ström via OBD-uttaget eller jacka in dig på nån annan källa till permanent 12 V, dvs lite mer avancerad lösning. Det finns också batterilösningar för det här ändamålet, men då ska du hitta en plats att ha det batteriet på och hoppas att laddningen medan du kör täcker användningen när bilen står parkerad.
Postat: 05 jun 2018 14:14
av vinothkannan
är det en konstant 12v-försörjning.. från Derek video...?..
kan jag filma när bilen är låst ..!!
Postat: 07 jun 2018 22:58
av spacemoose
Är DR900S värd pengarna eller ska man slå till på en DR750S nu när de är prissänkta?
Har 900:an några funktioner som inte går att leva utan förutom att det är högre upplösning?
Postat: 08 jun 2018 01:44
av joel80
Högre upplösning och nya h265-kodning (HEVC) som gör att 4K-filerna klarar sig på samma bitrate som 750-kameran.
Annars har 900s också större vidvinkel vilket jag i och för sig inte helt gillar då avståns till den framför blir svårare att avgöra för den som tittar på videon. Men kan ju vara bra om det händer nått lite snett framför en.
Sen har den betydligt snabbare wifi om man vill föra över filer till sin mobil via appen, och kan också spela upp en lite mer lågupplöst i mobilappen så att man typ direkt utan laddtid kan kolla igenom videofiler utan att behöva ladda ner.
750s är också en bra kameran så inte helt fel att köpa den. Man får fundera lite på om man tycker skillnaderna är värd den eller dom tusenlapparna.
Postat: 08 jun 2018 08:24
av vinothkannan
FYI.. Mattias.. This is the best way to route the rear cable. without damaging.
Postat: 08 jun 2018 20:38
av Remuz
Får jag tillbaka min bil har jag en 750 till salu billigt då jag ska fixa 900.
Kanske någon här med 3d-printer som kan göra lite business
Här visar DaErik hur man installerar samt hur resultatet blir
Installerade min Dr900s igår och det vore ju trevligt med en snyggare lösning än att klistra upp den i rutan.
Priset är lite väl högt men annars vore den ju toppen om den fanns för ap1! Någon som sett något liknande för det?
