Långsammare superchargers?
Re: Långsammare superchargers?
Kontrollera så du inte har Range mode ON.
Tycker det låter svagt... Du får testa någon mer gång, sedan är det nog läge att låta sc testa
De gula strecken på mätaren försvinner vid 15? grader. Hade du bara kört cirka 10 minuter så var nog batteriet för kallt för att nå full effekt. Speciellt efter en kylig natt.Delta1 skrev:Temperaturen låg på 10 grader och jag hade kört ca 10 minuter med bilen. Hur lång tid måste man köra för att batteriet ska vara tillräckligt varmt?
//T
För att få upp hastigheten så måste batteriet vara varmt vid laddning. Det blir det så här års först efter ca 30-40 minuters körning. Har man range-mode påslagen tar det ännu längre tid. Laddning på den lokala SuperChargern kommer alltså gå långsamt om man inte kört längre sträcka innan. Är det många som laddar så får man kolla att det andra stolp-paret inte är upptagen, dvs ställer man sig vid 1A bör inte 1B vara upptagen.Delta1 skrev:Är detta som det ska vara? Kan man göra fel när man laddar? Finns det någon "hemlig" inställning man måste göra för att släppa på mer effekt?
Är faktiskt tämligen irriterad över detta.
Mvh,
Thomas
Det är inte garanterat, men högst troligt, batteritempen som håller emot. Du kan själv se det genom att kika om du har regenbegränsning eller ej när du rullar in mot SuC. Om du har begränsning är packet tvivelsutan för kallt för höga effekter. (Det kan säkert vara lite laddeffektsbegränsat även utan regenbegränsning pga att regen bara är max 60kW)Delta1 skrev:Ok, kan man se temperaturen på batteriet någonstans, så jag på något sätt kan se om det är det som är "felet"? Vad räknas som kallt? Jag tror att natten i Falkenberg höll sig runt nollan, och har sedan ca 10:00 hållit sig runt 10 grader, vilket också var temperaturen när jag laddade.
//T
Man riskerar så kallad litiumplätering om man pressar på för hårt i de lägena så det är inte så mycket att välja på. 10km körning värmer inte mycket.
- 2020 VW ID3 Pro Life, 2019 Ioniq Electric, 2018 S75D Pano, svart metallic, 2017 S75(60) Pano, vinterpaket, silver, 2015 S85D Pano, titanium.
Ok, tack för många, snabba, svar.
Jag testar att köra lite längre för att värma batteriet och därefter ladda.
Som "Noob" måste jag bara ställa en fråga till; var hittar jag de gula streck som visar batteriets temperatur . . . . ?
//T
//T
Du hittar strecken om du väljer energiappen i instrumentpanelen. Den visas även automatiskt i någon sekund ibland för att varna för effekt- eller regenbegränsning.
Förkonditioneringen kan också värma packet, men det är nog tveksamt om bilen väljer o göra det @11% SoC
Edit: Brainfart. Det går ju inte ens att köra igång klimatisering under 20%...
Hej igen.
Då har jag testat att ladda på SC i Falkenberg igen. Hade kört i ca 40 minuter på motorväg i ca 130km/h innan, och jag kunde inte se några gula streck som skulle indikera att batteriet var för kallt. Fyra andra fordon laddade men samtliga var utspridda så att ingen delad på samma stolpe.
Resultat:
0 min, 26%, 63kW, 292km/h
5 min, 31%, 67kW, 332km/h
10 min, 37%, 70kW, 346 km/h
15 min, 43%, 83kW, 360 km/h
20 min, 51%, 99kW, 390 km/h
25 min, 59%, 92kW, 413km/h
30 min, 67%, 80kW, 420 km/h.
Jag laddade alltså 41% på 30 minuter vilket jag tycker verkar långsamt, men, jag är ju fortfarande lite nybörjare så jag vet inte om det bara är mina förväntningar som övergår vad som faktiskt kan och ska kunna levereras.
Normalt, inte normalt?
Resultat:
Effekten ökade ju under laddningen vilket tyder på att batteriet ändå inte var varmt under förutsättningen att A/B-paret inte delades. Har du kollat så Range Mode är avstängt, sätt på OFF?
Dubbelkollade precis - range mode är OFF.Svenssons skrev:Effekten ökade ju under laddningen vilket tyder på att batteriet ändå inte var varmt under förutsättningen att A/B-paret inte delades. Har du kollat så Range Mode är avstängt, sätt på OFF?
Det är ju sant att effekten ökade under laddningen, men den "peakade" after ca 20 minuter på strax under 100kW för at därefter sjunka. Vid tillfället var det ca 5 grader varmt.
Om man börjar ladda med för kallt batteri, värms det upp under laddning? Om ja, hur lång tid tar det innan batteriet är tillräckligt varmt för att ta emot max effekt?
Även när gula strecken är borta så behöver batteriet inte vara varmare än ca 13-14 grader. Vilket är för kallt för full effekt på SuC. Regen är ju max ca 60 kW och det matchar ju bra den effekt du fick.
På Performance bilar (P85D eller nyare) kan man aktivera Maximum battery power som värmer till optimal temperatur för prestanda, och således laddning. Bilen ger ett estimat för tid det ska ta att värma batteriet. På min bil har det stått ca 1,5h vintertid när jag aktiverat det från att gula strecken just försvunnit.
Så det tar en bra stund att värma upp batteriet helt enkelt.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
http://---
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
http://---
Nu är det ju inte direkt svinkallt ute, men det kan ta rejält med tid att värma med körning. Exempelvis har jag kört från Långberget till Karlstad några gånger i vinterkyla och då inte fått full effekt på Superchargern där. Då snackar vi 2.5h landsvägskörning över ca 19 mil. Men, det var med range mode on. På den tiden körde jag alltid range mode på långkörning, oavsett hur dum idé det egentligen var.
En gång körde jag 30 lugna minuter från kall parkering till en Supercharger (Farsund till Lyngdal i Norge). Fick typ ingen effekt alls då. 5kW eller nåt, max. Kanske ännu lägre, jag minns inte. Om jag kommer ihåg rätt så tog det nog nån halvtimme innan laddningen kom igång ens skapligt där och då.
Jag fick tips om att dra på med fart och/eller kraftiga acc. före laddning. Detta för att få upp temperaturen. Hög belastning alltså. Det borde hjälpa även på morgonen när bilen är kall och fullt med gula streck och svag regen.MSO skrev:Nu är det ju inte direkt svinkallt ute, men det kan ta rejält med tid att värma med körning. Exempelvis har jag kört från Långberget till Karlstad några gånger i vinterkyla och då inte fått full effekt på Superchargern där. Då snackar vi 2.5h landsvägskörning över ca 19 mil. Men, det var med range mode on. På den tiden körde jag alltid range mode på långkörning, oavsett hur dum idé det egentligen var.
Model S P85D,
- Franz
- Referralkod: ts.la/franz9414
- Kontakt:
Jag reagerade på att du skrev att ingen delade stolpe. Bara för tydlighets skull, du missade inte att det syftade på stolp-par va? D.v.s. laddar någon på 1A vill du inte ladda på 1B o.s.v. http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 20#p275520
Driver sajten Car.info
Den laddkurvan får man när man delar laddare. Precis som den förra du postade. Så om du inte delade laddare så måste det vara fel på din bil anser jag...
Strek for regen forsvinner ved 17 grader snittemperatur på cellene. Ved forvarming vil bilen varme batteriet til ~11 grader. Optimal temperatur for superlading er 30 grader så med Max battery power blir det for varmt. Den varmer til 50 grader som er vesentlig mer skadelig å lade ved enn 30.jpetters skrev:Även när gula strecken är borta så behöver batteriet inte vara varmare än ca 13-14 grader. Vilket är för kallt för full effekt på SuC. Regen är ju max ca 60 kW och det matchar ju bra den effekt du fick.
Det var det jag menade - uttryckte mig klumpigt. Vi var alla fördelade på olika nummer.Franz skrev:Jag reagerade på att du skrev att ingen delade stolpe. Bara för tydlighets skull, du missade inte att det syftade på stolp-par va? D.v.s. laddar någon på 1A vill du inte ladda på 1B o.s.v. http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 20#p275520
En liten detalj som är bra att känna till är att laddhastigheten som visas i km/h är genomsnitt över hela laddsessionen, medan laddhastigheten i kW är momentant.
Tesladrömmare från Linköping, pluggar i Göteborg
Referrallänkar:
Få 25kr att åka VOI elscootrar för! De finns i 5 svenska städer!
Köp nya OnePlus 6T, få 200 kr att handla tillbehör för
Referrallänkar:
Som har skrivits tidigare ser det ut som att laddhastigheten initialt begränsas av batteritemperaturen. Normalt vore att du får 110 kW vid ca 5%, och då bör du kunna ladda ca halva batteriet på en halvtimme förutsatt att du börjar vid max 10-15% SoC.Delta1 skrev:Hej igen.
Resultat:
Efter 50% når du upp till den nivå då begränsningen istället ges av hög SoC. Laddhastigheten minskar därefter i samma takt som i detta test som också är gjort med ett 100-pack:
Som några har föreslagit, försök med lite kraftiga accelerationer och regen innan du laddar. Hög effekt på i- och urladdning är det snabbaste sättet att värma batteriet på.
Referrallänkar:
Referrallänkar:
Värmning av batteri beror ju även på hur man kör och belastning. Från mina föräldrar till första SuC i kyligt väder samt 70-80-90-väg så är det inte alltid att de två timmarna det tar till första SuC räcker för att värma batteriet för full laddhastighet.
Hej. Igen.
Måste nog ta upp det här igen.
Jag undrar om det är mina förväntningar på laddhastighet som är problemet och kanske inte bilen. Förväntningarna kommer främst från abpr - som är en fantastist tjänst för övrigt. Men, kan det vara så att laddhastigheterna där inte är helt korrekta?
Jag planerar att bila ner t St Anton i vinter. När jag planerar resan i abpr får jag rutt enl bild nedan.
Den säger ju bland annat att jag ska kunna ladda 48% i Löddeköping på 23 minuter och 55% i Aichstatten på 27 minuter. I går kväll, efter att ha hämtat bilen i varmgarage på Kastrup och därefter kört ca två timmar i 140kmh laddade jag 36 kWh, eller 36% (18-54%), på 20 minuter. Skärmen visade att jag fick 110-115kW under hela laddningen. Jag har svårt att tro att jag hade laddat 12% till på 3 minuter (jmf med Löddeköping)eller 19% till på 7 minuter (jmr m Aichstatten).
När jag jämför förbrukningen med vad abpr förutspår stämmer detta nästan alltid på någon enstaka procent när. Där är den alltså mycket exakt.
Är det så att jag förväntar mig för mycket av bilen, eller är det så att jag borde ta kontakt med Servicecenter?
Min erfarenhet är att du kan i princip sätta klockan efter ABRP.Delta1 skrev:Hej. Igen.
Om jag ska ut på långkörning på vintern så laddar jag bilen till 90%, och 30 - 60 min innan avgång så drar jag upp den till 100%, så batteriet ska värmas upp av laddningen. Jag siktar på att komma in på SuC med 10% kvar, och laddar sällan många % mer än vad ABRP säger. Så länge man inte är tung på foten så fungerar det hur bra som helst.
Hade jag haft ditt problem hade jag tagit kontakt med ett service-center. Dom borde rätt snabbt, på loggarna, kunna se vad anledningen är till att det inte går snabbade.
Har du angett alla variabler rätt i ABRP? Dvs temperatur, extra last i bilen, förhållanden?Delta1 skrev:Hej. Igen.
Hej.
Jag tror att jag angett alla variabler korrekt. Dock, påverkar dessa, t ex extra vikt, laddhastigheten?
Om jag tar kontakt med servicecenter, är abpr en tillräckligt bra anledning för dem, eller kommer de säga "vi kan inte ta ansvar för vad en tredjepartslösning påstår att det ska ta i tid"? Är det bättre att bara säga att jag tycker det tar lång tid och lämna abpr utanför diskussionen?
//T
//T
Borde ju inte göra någon skillnad, men det bästa är kanske att berätta hur det ligger till med snabbladdningen, och att du har pratat med andra Teslaägare och du har märkbart slöare laddhastighet än andra. Ser inte att det är en nackdel att berätta att man har tittat på laddkurvor på ABRP, en avvikelse är ju ändå en indikation på ett fel?Delta1 skrev:Hej.
//T
Men men.. det är min åsikt iallafall.
