Strek for regen forsvinner ved 17 grader snittemperatur på cellene. Ved forvarming vil bilen varme batteriet til ~11 grader. Optimal temperatur for superlading er 30 grader så med Max battery power blir det for varmt. Den varmer til 50 grader som er vesentlig mer skadelig å lade ved enn 30.jpetters skrev:Även när gula strecken är borta så behöver batteriet inte vara varmare än ca 13-14 grader. Vilket är för kallt för full effekt på SuC. Regen är ju max ca 60 kW och det matchar ju bra den effekt du fick.
På Performance bilar (P85D eller nyare) kan man aktivera Maximum battery power som värmer till optimal temperatur för prestanda, och således laddning. Bilen ger ett estimat för tid det ska ta att värma batteriet. På min bil har det stått ca 1,5h vintertid när jag aktiverat det från att gula strecken just försvunnit.
Så det tar en bra stund att värma upp batteriet helt enkelt.
Långsammare superchargers?
Re: Långsammare superchargers?
Det var det jag menade - uttryckte mig klumpigt. Vi var alla fördelade på olika nummer.Franz skrev:Jag reagerade på att du skrev att ingen delade stolpe. Bara för tydlighets skull, du missade inte att det syftade på stolp-par va? D.v.s. laddar någon på 1A vill du inte ladda på 1B o.s.v. http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 20#p275520
En liten detalj som är bra att känna till är att laddhastigheten som visas i km/h är genomsnitt över hela laddsessionen, medan laddhastigheten i kW är momentant.
Tesladrömmare från Linköping, pluggar i Göteborg
Referrallänkar:
Få 25kr att åka VOI elscootrar för! De finns i 5 svenska städer!
Köp nya OnePlus 6T, få 200 kr att handla tillbehör för
Referrallänkar:
Som har skrivits tidigare ser det ut som att laddhastigheten initialt begränsas av batteritemperaturen. Normalt vore att du får 110 kW vid ca 5%, och då bör du kunna ladda ca halva batteriet på en halvtimme förutsatt att du börjar vid max 10-15% SoC.Delta1 skrev:Hej igen.
Då har jag testat att ladda på SC i Falkenberg igen. Hade kört i ca 40 minuter på motorväg i ca 130km/h innan, och jag kunde inte se några gula streck som skulle indikera att batteriet var för kallt. Fyra andra fordon laddade men samtliga var utspridda så att ingen delad på samma stolpe.
Resultat:
0 min, 26%, 63kW, 292km/h
5 min, 31%, 67kW, 332km/h
10 min, 37%, 70kW, 346 km/h
15 min, 43%, 83kW, 360 km/h
20 min, 51%, 99kW, 390 km/h
25 min, 59%, 92kW, 413km/h
30 min, 67%, 80kW, 420 km/h.
Jag laddade alltså 41% på 30 minuter vilket jag tycker verkar långsamt, men, jag är ju fortfarande lite nybörjare så jag vet inte om det bara är mina förväntningar som övergår vad som faktiskt kan och ska kunna levereras.
Normalt, inte normalt?
Efter 50% når du upp till den nivå då begränsningen istället ges av hög SoC. Laddhastigheten minskar därefter i samma takt som i detta test som också är gjort med ett 100-pack:
Som några har föreslagit, försök med lite kraftiga accelerationer och regen innan du laddar. Hög effekt på i- och urladdning är det snabbaste sättet att värma batteriet på.
Referrallänkar:
Referrallänkar:
Värmning av batteri beror ju även på hur man kör och belastning. Från mina föräldrar till första SuC i kyligt väder samt 70-80-90-väg så är det inte alltid att de två timmarna det tar till första SuC räcker för att värma batteriet för full laddhastighet.
Hej. Igen.
Måste nog ta upp det här igen.
Jag undrar om det är mina förväntningar på laddhastighet som är problemet och kanske inte bilen. Förväntningarna kommer främst från abpr - som är en fantastist tjänst för övrigt. Men, kan det vara så att laddhastigheterna där inte är helt korrekta?
Jag planerar att bila ner t St Anton i vinter. När jag planerar resan i abpr får jag rutt enl bild nedan.
Den säger ju bland annat att jag ska kunna ladda 48% i Löddeköping på 23 minuter och 55% i Aichstatten på 27 minuter. I går kväll, efter att ha hämtat bilen i varmgarage på Kastrup och därefter kört ca två timmar i 140kmh laddade jag 36 kWh, eller 36% (18-54%), på 20 minuter. Skärmen visade att jag fick 110-115kW under hela laddningen. Jag har svårt att tro att jag hade laddat 12% till på 3 minuter (jmf med Löddeköping)eller 19% till på 7 minuter (jmr m Aichstatten).
När jag jämför förbrukningen med vad abpr förutspår stämmer detta nästan alltid på någon enstaka procent när. Där är den alltså mycket exakt.
Är det så att jag förväntar mig för mycket av bilen, eller är det så att jag borde ta kontakt med Servicecenter?
Min erfarenhet är att du kan i princip sätta klockan efter ABRP.Delta1 skrev:Hej. Igen.
Om jag ska ut på långkörning på vintern så laddar jag bilen till 90%, och 30 - 60 min innan avgång så drar jag upp den till 100%, så batteriet ska värmas upp av laddningen. Jag siktar på att komma in på SuC med 10% kvar, och laddar sällan många % mer än vad ABRP säger. Så länge man inte är tung på foten så fungerar det hur bra som helst.
Hade jag haft ditt problem hade jag tagit kontakt med ett service-center. Dom borde rätt snabbt, på loggarna, kunna se vad anledningen är till att det inte går snabbade.
Har du angett alla variabler rätt i ABRP? Dvs temperatur, extra last i bilen, förhållanden?Delta1 skrev:Hej. Igen.
Hej.
Jag tror att jag angett alla variabler korrekt. Dock, påverkar dessa, t ex extra vikt, laddhastigheten?
Om jag tar kontakt med servicecenter, är abpr en tillräckligt bra anledning för dem, eller kommer de säga "vi kan inte ta ansvar för vad en tredjepartslösning påstår att det ska ta i tid"? Är det bättre att bara säga att jag tycker det tar lång tid och lämna abpr utanför diskussionen?
//T
//T
Borde ju inte göra någon skillnad, men det bästa är kanske att berätta hur det ligger till med snabbladdningen, och att du har pratat med andra Teslaägare och du har märkbart slöare laddhastighet än andra. Ser inte att det är en nackdel att berätta att man har tittat på laddkurvor på ABRP, en avvikelse är ju ändå en indikation på ett fel?Delta1 skrev:Hej.
//T
Men men.. det är min åsikt iallafall.
Står det att du får 100-115kW i displayen så är nog laddningen helt perfekt, och den effekten har jag inte sett visa fel förut (den visar inte mer än vad
man faktiskt får eftersom den är momentan),
så det måste vara något annat som inte stämmer (i ABRP då antar jag).
Ok.
Med antagandet om att det är något som är galet med abpr, vad skulle det kunna vara om andra upplever att även laddtiderna är korrekta? De faktorer jag TROR kan påverka laddningen, och som man kan ändra inställningar på i abpr, är "Battery Degradation" och "Time to open charge port". Dessa står på 5% respektive 5 minuter och dessa har jag inte rört, dvs de verkar förinställda. Ska man ändra dessa?
Jag blir inte klok på det här . . . . .
Jag tackar dock för alla svar!
//T
//T
Dum fråga.
Är det så enkelt att om jag får ut 115kW så ska jag på 30 min, dvs 0,5h, få in 115/2kWh = 57,5% ?
Om det är så räknar ju abpr fel då den t ex för Aichstatten, i ruttexemplet ovan i tråden, anger att jag ska kunna ladda 54kWh (%) på 23 minuter, eller 0,383h. Detta skulle väl kräva en effekt på 152kW, eller? Är jag helt ute och cyklar?
//T
//T
Laddhastigheten är till största del beroende på hur mycket laddning batteriet har samt temperatur. Titta på kurvorna här: https://forum.abetterrouteplanner.com/b ... -801-cars/Delta1 skrev:Dum fråga.
//T
Det är dom kurvorna som ligger till grund för laddtiderna ABRP visar. Om det på ABRP står att det kommer ta 26min att ladda 50% (som ett exempel) om du kommer in med 10% batteri, men du kommer in med 22% batteri, så kommer det ta längre tid att ladda 50% än vad ABRP säger då laddhastigheten går ner ju mer laddat batteriet är.
Rutten innan visar väl 55% på 27 minuter? 55% på en Model S 100D motsvarar 0,55*94kWh=51,7 kWh eftersom endast 94kWh är tillgängligt i batteripacken. 27 minuter motsvarar 0,45h vilket betyder att genomsnittsladdhastighet blir 51,7 kWh/0,45h=115 kW. Jag tycker det låter lite högt men jag är mer van vid min XP90D vilken inte kan ladda lika snabbt som 100D.Delta1 skrev:Dum fråga.
//T
Är det fler än jag som får dålig fart i lödde suc? Strömbrist I Skåne igen?
Kan notera att jag också fick dåligt med ström där, typ 33 kW första gången och dagen efter började den lågt för att sedan komma upp i 84 kW som mest.
Kan tillägga att detta var de första gångerna som jag använt supercharger på denna bilen.
Med vänlig hälsning.
Christofer
Christofer
Kan väl vara kalla batterier också...?
Du börjar inte på 0 heller ?Svenssons skrev:Rutten innan visar väl 55% på 27 minuter? 55% på en Model S 100D motsvarar 0,55*94kWh=51,7 kWh eftersom endast 94kWh är tillgängligt i batteripacken. 27 minuter motsvarar 0,45h vilket betyder att genomsnittsladdhastighet blir 51,7 kWh/0,45h=115 kW. Jag tycker det låter lite högt men jag är mer van vid min XP90D vilken inte kan ladda lika snabbt som 100D.Delta1 skrev:Dum fråga.
//T
Vad står det för ankomst SoC och depart SoC
Min 100 trycker på i 115kW 8-45% ungefär, sedan dalar det. Vid 60% hade jag 94kW, sedan behövde jag inte mer så det får bli en annan dag
Förvärmning var inte mycket till värmning. Den stannar när batteriet är runt 10grader. Regen begränsad till 25kW.
Som tur är går det värma upp det snabbt om man buskör.
Full regen vid ca 17c på batteriet.
Låter som att du har en bil med äldre batteri kemi och toppar 0-25%kontakten2 skrev:Så snabbt har jag inte kommit upp i på länge. 78kW som bäst
Lite OT, men hur lyckas man att få den att visa rumpvärme i appen? Det gör inte min. Eller krävs det köldpaketet för att det ska funka? Eller har jag bara för gammal mjukvara?kontakten2 skrev:Förvärmning var inte mycket till värmning. Den stannar när batteriet är runt 10grader. Regen begränsad till 25kW.
Rumpvärmen kom i v48 tror jag. Måste ha senaste appen också
