Miljötänkande
Re: Miljötänkande
Det ligger 5cm snö på mina solpaneler. 0 kWh sedan igår.
- gellerstam
Re: Miljötänkande
Sopa?mati skrev:Det ligger 5cm snö på mina solpaneler. 0 kWh sedan igår.
Tesla Model Y
Re: Miljötänkande
Oavhängingt kärnkraften så gör elbilar att vattenkraften kan parera mer vind. Så mer vind kan installeras.
Re: Miljötänkande
Skiten har frusit fast. Annars hade den kommit ner av sig själv. Dessutom är det lite för högt för såna äventyr. Imorgon lovar de att det blir default-väder (plusgrader och regn). Då löser det sig med automatik.gellerstam skrev:Sopa?mati skrev:Det ligger 5cm snö på mina solpaneler. 0 kWh sedan igår.
Re: Miljötänkande
Frös skiten innan eller efter snön?mati skrev:Skiten har frusit fast. Annars hade den kommit ner av sig själv. Dessutom är det lite för högt för såna äventyr. Imorgon lovar de att det blir default-väder (plusgrader och regn). Då löser det sig med automatik.gellerstam skrev:Sopa?mati skrev:Det ligger 5cm snö på mina solpaneler. 0 kWh sedan igår.
Re: Miljötänkande
Grattis! 6Wh här med 12kWp uppe...Guldis-54 skrev:Jag har fått ihop 25Wh idag, med snö på panelerna och sol som skymtar fram genom ett tjockt dis.Kulingen skrev:Det jag menade är att energin ska lagras i batterier hemma så man kan klara dig utan vind och sol i några dagar (förutom bil som vattenkraften får försörja som baskraft)chaffis75 skrev:Ganska mulet här i Skåne idag så tyvärr hade nog inte solpaneler hjälpt till idag eller vad säger någon som har solpaneler, har ni producerat något idag?
Dessutom ger solceller energi även vid mulet väder men hoppas någon som har solceller kan svara på detta.
8,25kWp uppsatt.
Men för mig är snön problemet. I förrgår fick jag iaf ut 3kWh.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Re: Miljötänkande
En mer vanlig produktionsbild så här års. I Sverige blåser det mer under den kalla årstiden samt att kall luft har högre densitet.
Re: Miljötänkande
Wow! Menar du att vindkraften regelbundet står för över 20% av vår elproduktion vintertid? Jag trodde inte det var i närheten av så mycket.+46 skrev:En mer vanlig produktionsbild så här års. I Sverige blåser det mer under den kalla årstiden samt att kall luft har högre densitet.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Re: Miljötänkande
Nja, riktigt så bra är det inte än, men utbyggnaden går fort. Idag står vindkraften för cirka 12 procent av vår totala elkonsumtion i Sverige.Legato skrev:Wow! Menar du att vindkraften regelbundet står för över 20% av vår elproduktion vintertid? Jag trodde inte det var i närheten av så mycket.+46 skrev:En mer vanlig produktionsbild så här års. I Sverige blåser det mer under den kalla årstiden samt att kall luft har högre densitet.
Men vissa myter är seglivade, till exempel att det inte blåser när det är kallt. Självklart varierar produktionen även på vintern men den totala vindkraftproduktionen är betydligt större under den kalla årstiden jämfört med den varma årstiden.
Ett exempel från verkligheten visar att en vindkraftpark i Västerbottens inland under flera år genererar 50 procent mer produktion under den kalla årstiden. Elen som produceras under den kalla årstiden betingar också ett högre pris (i snitt 30 procent bättre betalt för den elen jämfört med den el som levererades under den varma årstiden).
- Nicke Nyfiken
Re: Miljötänkande
Aj, aj, aj...+46 skrev:Nja, riktigt så bra är det inte än, men utbyggnaden går fort. Idag står vindkraften för cirka 12 procent av vår totala elkonsumtion i Sverige.
Trodde inte att det gick åt så mycket energi för att få de där stora fläktarna att snurra.
Model Y P
Model S P
Model S P
- gellerstam
Re: Miljötänkande
Nicke Nyfiken skrev:Aj, aj, aj...+46 skrev:Nja, riktigt så bra är det inte än, men utbyggnaden går fort. Idag står vindkraften för cirka 12 procent av vår totala elkonsumtion i Sverige.
Tesla Model Y
Re: Miljötänkande
+1gellerstam skrev:Nicke Nyfiken skrev:Aj, aj, aj...+46 skrev:Nja, riktigt så bra är det inte än, men utbyggnaden går fort. Idag står vindkraften för cirka 12 procent av vår totala elkonsumtion i Sverige.
(Ooops, inte så bra formulerat av mig med tanke på att det fortfarande finns de som på fullaste allvar tror att vindkraften är mer tärande än närande...)
Re: Miljötänkande
Så här såg det ut 2016 och man ser hur vindkraften börjar bli en faktor att räkna med i historiken bilden under.
Installerad:
vattenkraft 16200 MW ger ca 61TWh https://www.energiforetagen.se/sa-funge ... roduktion/
kärnkraft ca 9700MW ger ca 61TWh https://www.energiforetagen.se/sa-funge ... roduktion/
Vindkraft 6422MW (2016) ger ca 15TWh https://www.energiforetagen.se/sa-funge ... vindkraft/
För att ersätta kärnkraften med vindkraft behöver den byggas ut med faktor 3-4! Samtidigt har jag för mig jag läste att om alla bilar är elbilar så motsvarar det precis samma mängd som vindkraften idag producerar per år. Redan idag kan alltså alla bilar teoretiskt vara vindkraftdrivna i Sverige.
Installerad:
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
Re: Miljötänkande
Det är ett jädrans meck med att konstruera och upprätthålla ett kraftöverföringssystem där de stora säkra stabila leverantörerna av el byts ut mot den förnyelsebara som är mer instabil och är beroende av flera producenter i sin produktion av el.jonas skrev:För att ersätta kärnkraften med vindkraft behöver den byggas ut med faktor 3-4! Samtidigt har jag för mig jag läste att om alla bilar är elbilar så motsvarar det precis samma mängd som vindkraften idag producerar per år. Redan idag kan alltså alla bilar teoretiskt vara vindkraftdrivna i Sverige.
Ett kraftnät håller frekvens bl.a. genom koordinering mellan förbrukare och leverantörer av systemet. Det blir svårare med mer mindre och växlande kraftleveranser. Bara en dipp från 50hz till strax under 47 skulle innebära bortkoppling av förbrukare och strömavbrott för ganska många.
Model Y LR.
Model S70D
Re: Miljötänkande
2012 varnade professor Harry Frank på Kungliga Vetenskapsakademin att hela vårt elsystem skulle braka samman om vi lät bygga ut vindkraften med mer än 10 TWh.
Enligt ”Dirty Harry” är hela satsningen på vindkraft meningslös, onödig och kostsam.
Lite kul läsning med dagens glasögon.
http://fof.se/tidning/2012/7/tal-elnatet-mer-vindkraft
Re: Miljötänkande
Han har nog fortsatt att vara kvar i samma tänk...+46 skrev:2012 varnade professor Harry Frank på Kungliga Vetenskapsakademin att hela vårt elsystem skulle braka samman om vi lät bygga ut vindkraften med mer än 10 TWh.
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/prof ... -vindkraft
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Re: Miljötänkande
Konstigt nog har han dock den 14/11 skrivit under följande debattinlägg:zyax skrev:Han har nog fortsatt att vara kvar i samma tänk...+46 skrev:2012 varnade professor Harry Frank på Kungliga Vetenskapsakademin att hela vårt elsystem skulle braka samman om vi lät bygga ut vindkraften med mer än 10 TWh.
https://www.svd.se/sverige-kan-och-beho ... limathotet
Det är ju Harry själv som har stått för de den avdankade missuppfattningen och under flera år försökt sprida den. Känns som man kan dia skattepengar oavsett vad man gör...Bortom diskussionen om ledarskap framför KVA också en numera tämligen nattstånden missuppfattning att ”möjligheterna är ytterst begränsade när det gäller att påtagligt minska växthusgaserna i atmosfären och förbättra klimatet genom utbyggnad av sol- och vindkraft” och att ”överskottsenergi som produceras vid soligt och blåsigt väder inte kan sparas”. Tvärtom har lagringskapacitet utvecklats mycket snabbt, priserna sjunkit och möjligheterna att överföra förnybar el mellan länderna mycket snabbt byggts ut – bland annat för att åtskilliga länder redan i dag har en andel sol och vind i elsystemet som vida överstiger vad KVA-experterna bedömer som möjligt.
Re: Miljötänkande
Om totala vindkraften under året är på 12% och det som bekant låser med den kalla delen på året funderar jag på hur stor del den står för under just vintern.. Kanske är uppåt nästan 20% ändå? Eller dränks det av att vi också går upp så pass med de andra energislagen?
Re: Miljötänkande
Enligt Energiföretagen så har Sverige relativt mycket elvärme, drygt 30 TWh totalt, varav två tredjedelar är beroende av temperaturen utomhus. Så det behövs många extra TWh timmar under den kalla årstiden. Det är därför som man alltid försöker planera de årliga revisionerna av kärnkraftverken till den varma årstiden när elbehovet är mindre. Sedan sammanfaller också den kalla årstiden med den mörka årstiden vilket även det påverkar elbehovet.joel80 skrev:Om totala vindkraften under året är på 12% och det som bekant låser med den kalla delen på året funderar jag på hur stor del den står för under just vintern.. Kanske är uppåt nästan 20% ändå? Eller dränks det av att vi också går upp så pass med de andra energislagen?
Re: Miljötänkande
Jo det har jag typ koll på.. Fundar bara på hur pass mycket vindkraften ökar vintertid och hur stor del av elen under säg nov-mars som är vindkraft. Om det är mer än de 12% som är det årliga från vindkraften, Ellen om ökningen av de övriga elproduktionssätten har en ännu högra ökning så att vindkraftens ökning i det totala ändå inte blir högre.+46 skrev:Enligt Energiföretagen så har Sverige relativt mycket elvärme, drygt 30 TWh totalt, varav två tredjedelar är beroende av temperaturen utomhus. Så det behövs många extra TWh timmar under den kalla årstiden. Det är därför som man alltid försöker planera de årliga revisionerna av kärnkraftverken till den varma årstiden när elbehovet är mindre. Sedan sammanfaller också den kalla årstiden med den mörka årstiden vilket även det påverkar elbehovet.joel80 skrev:Om totala vindkraften under året är på 12% och det som bekant låser med den kalla delen på året funderar jag på hur stor del den står för under just vintern.. Kanske är uppåt nästan 20% ändå? Eller dränks det av att vi också går upp så pass med de andra energislagen?
Läste förresten att om man idag skulle dubblera antalet vindkraftverk i Sverige skulle man minst fyrdubbla produktionen. Så pass mycket effektivare (även större) har vindkraftverken blivit senaste tiden.
Re: Miljötänkande
Svenska Kraftnät har utmärkt månadsstatistik för den intresserade (redovisad per energislag, total produktion samt import och export).joel80 skrev:Jo det har jag typ koll på.. Fundar bara på hur pass mycket vindkraften ökar vintertid och hur stor del av elen under säg nov-mars som är vindkraft. Om det är mer än de 12% som är det årliga från vindkraften, Ellen om ökningen av de övriga elproduktionssätten har en ännu högra ökning så att vindkraftens ökning i det totala ändå inte blir högre.
Tittar man på vindkraften under 2016 så producerade den som mest i december (2,363 TWh av totalt 14,140 TWh vilket är 16,7 % procent om jag har räknat rätt).
Minst producerade den i juli (0,850 TWh av totalt 9,341 vilket ger 9%)
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmar ... #documentx
Re: Miljötänkande
Tack.. Precis det där jag letade efter!
