jag frågar samma sakakeller skrev:Aldrig hört talas om detta. Är det bara P90DL som har det?
Aktivera launch mode i P90DL facelift
Re: Aktivera launch mode i P90DL facelift
Testade själv igår. Funkar bara vid max battery.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
Model Y LR MC-Red, Drag 2021 (snart till salu)
Model Y Performance 2023
...och så måste det minst vara +3 grader.tehjimos skrev:Jag låna nyligen en P90DL o den funka bara launch control i "max battery power mode"
Funktionen kom i vintras. Jag testade i garaget på MoS.
Jappapkungen skrev:Bara för p modeller va?
En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp .
Model S P90DL - Facelift - Midnight Silver - Light Gray Lether. Levererad 3-Aug-2016. ( http://www.section4.se )
Det är dock utetemperaturen.Waxinator skrev:En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp .
Ni får gärna komma hit och höja utetemperaturen till 23 grader här, det är ju skitkallt för cykling nu ju!bylund skrev:Det är dock utetemperaturen.Waxinator skrev:En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp .
Okay finns där ingen visning för batteritempen ?bylund skrev:Det är dock utetemperaturen.
Jag fick igår hjälp av en fransman med att hitta omställning mellan batteri procent och kilometer...
(Man träffar alltid andra trevliga Tesla ägare vid superladdarna. Han med familj var tillbaka från Lofoten).
Man måste in i servicemeny såvitt jag vet för att se det (d v s man måste ha Teslas lösenord som byts ofta...)Waxinator skrev:Okay finns där ingen visning för batteritempen ?bylund skrev:Det är dock utetemperaturen.
Jag har aldrig fått "Launch Mode" att fungera trots jag tryckt på "Max Battery Power"... den har alltid sagt att båda pedalerna är nedtryckta och sedan skuttar bilen iväg. Idag såg jag att vid aktivering av "Max Battery Mode" så ändras texten till "Max Battery Power in 1+hour" tills batteriet är uppvärmt och "REDO!". Först därefter får man ut 100% av batteriet. Från Sport till Insane/Ludicrous ökas vridmomentet med 60%. Vid "Max Battery Power" får man 100%. Nästa utflykt få visa om det märks någon skillnad mellan "Launch Mode" och "Stampa på gasen läge".
fast den där 1hour är beroende av om du kört innan eller bilen är kall, utetemp etc. Under den veckan jag hade en P90DL så hade jag mellan 5-25min för max battery.Waxinator skrev:Jag har aldrig fått "Launch Mode" att fungera trots jag tryckt på "Max Battery Power"... den har alltid sagt att båda pedalerna är nedtryckta och sedan skuttar bilen iväg. Idag såg jag att vid aktivering av "Max Battery Mode" så ändras texten till "Max Battery Power in 1+hour" tills batteriet är uppvärmt och "REDO!". Först därefter får man ut 100% av batteriet. Från Sport till Insane/Ludicrous ökas vridmomentet med 60%. Vid "Max Battery Power" får man 100%. Nästa utflykt få visa om det märks någon skillnad mellan "Launch Mode" och "Stampa på gasen läge".
Jag brukade 'dema' Ludicrous för grannarna efter 5 minuters körning och i 20 graders utetemperatur.
Jag hade ställt in "Max Battery Mode" en gång och trodde i min enfald att detta gällde för evigt... men efter tre timmar går det tillbaka till normal Ludicrous.
Jag tyckte att blodet försvann i ansiktet med Ludicrous men hädanefter får jag nog sätta på mig tryckdräkt för att klara max battery mode...
Rätt bra med tanke på att det värmer upp batteriet.Waxinator skrev:Jag brukade 'dema' Ludicrous för grannarna efter 5 minuters körning och i 20 graders utetemperatur.
- danni
- Kontakt:
Nej, nu räcker det. Tibor, kan du skapa ett privat underforum för alla som har Ludicrous mode, så de kan diskutera såna här saker utan att jag behöver läsa? Jag har fan inte råd att byta bil än.
Frågan är väl om du har råd att inte byta bil. Tänk vad mycket tid du skulle spara på vägen till jobbet. Tid du kan fakturera.danni skrev:Nej, nu räcker det. Tibor, kan du skapa ett privat underforum för alla som har Ludicrous mode, så de kan diskutera såna här saker utan att jag behöver läsa? Jag har fan inte råd att byta bil än.
- danni
- Kontakt:
Ja, precis. I alla fall om jag kostar på att bygga en privat fil längs motorvägen till jobbet, för L-mode är rätt värdelöst i köer... Om man inte ser typ en Toyota IQ och bestämmer sig för att spela bilgolf och ska köra en riktigt ordentlig drive.bylund skrev:Frågan är väl om du har råd att inte byta bil. Tänk vad mycket tid du skulle spara på vägen till jobbet. Tid du kan fakturera.danni skrev:Nej, nu räcker det. Tibor, kan du skapa ett privat underforum för alla som har Ludicrous mode, så de kan diskutera såna här saker utan att jag behöver läsa? Jag har fan inte råd att byta bil än.
Samma här eka jag!danni skrev:Nej, nu räcker det. Tibor, kan du skapa ett privat underforum för alla som har Ludicrous mode, så de kan diskutera såna här saker utan att jag behöver läsa? Jag har fan inte råd att byta bil än.
X100 lev.14/8-18.
Nu när jag har en splitter ny 90D, och med nästan 5 månader totalt som Teslaägare, stirrar jag ändå med glansig, avundsjuk blick på alla P90D som står och laddar på vad som hädanefter får kallas för suckarna. Det blir till att stanna hemma och sova i bilen i garaget i fortsättningen, för detta får mig att känna mig inkomplett!danni skrev:Jag har fan inte råd att byta bil än.
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
