14kWh power wall inklusive installation för under 30kkr
- Off Grid Byggaren
Re: 14kWh power wall inklusive installation för under 30kkr
Här finns en riktigt seriös kalkyl på vad solel kostar att producera idag:
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.89854!/ ... 60922.xlsx
SEK inkl moms och solelanläggning på 4 kW:
Pris på köpt el 1,40 kWh
Produktionskostnad med solceller 1,062 kWh
Min förenklade kalkyl med Power wall 2 utan räntor och underhållskostnader: (I min egna Off grid anläggning är produktionskostnaden cirka 9,00 /kWh)
Andel egenanvänd el ökar från 50% till 75% (Finns nästan ingen solenergi perioden oktober-februari så det är nog lite optimistiskt)
4000 kWh x 25% = 1000 kwh x (1,40-1,062) = 338:- per år ( Kan dubblas till 676:- med en dubbelt så stor solelanläggning förstås)
Inköp Powerwall 2 med investeringsstöd 60% 29,200:-
Livslängd 20 år kostnad 1460:- per år (Egentligen säger de väl 15 år)
1460-338 = 1122:- förlust per år.
Din produktionskostnad för egenanvänd el ökar till 2,184 per kWh
(Med en solelanläggning på runt 20 kW borde det kunna gå runt.)
Elsäkerhetsverket är nu lite oroliga för batterilager:
http://www.elsakerhetsverket.se/globala ... -av....pdf
Så kallade dubbelmatade anläggningar kan utgöra en säkerhetsrisk. Att elanläggningar är korrekt märkta och att konsumenten förstår att man har ett hus som omfattar spänning från både elnät och batteri är viktigt, säger Mikael Carlson.
Litium-jonbatterier kräver nya standarder
Ett annat problem för elsäkerheten är att dagens standarder för batterilager inte hanterar litium-jonbatterier fullt ut vilket är den vanligaste kemin för nya batterilager. Litium-jonbatterier kan innehålla stora mängder energi och måste kontrolleras mycket noga av tillförlitlig styrelektronik för att inte innebära en säkerhetsrisk.
Tolkar jag det fel eller har artikeln räknat fel?
Det står: "Starting this month, the government will cover 60% of the cost of a home battery pack up to 50,000 Swedish Krona".
60% av 50.000:- är 30.000:-.
Vidare så står det: "In Sweden, Tesla sells the Powerwall 2 for 61,000 Swedish Krona (~$6,600 USD), but with installation and additional hardware (12,300 SEK), Tesla estimates it will add up to a total 0f 73,300 Swedish Krona ($7,900 USD), which adds up to taking advantage of almost the entire incentive and getting an installed energy capacity of 14 kWh for less than $3,000.".
En totalkostnad på 73.300:- minus 30.000:- i bidrag, blir 43.300:- vilket är ungefär $4.700. Alltså INTE "less than $3,000.".
60% av totalkostnaden, max 50.000 kr.Feddan skrev:Tolkar jag det fel eller har artikeln räknat fel?
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Ah, tack för klargörandet!Johnalm skrev:60% av totalkostnaden, max 50.000 kr.Feddan skrev:Tolkar jag det fel eller har artikeln räknat fel?
Ni kan sluta gissa.
Grabbarna här har redan alla svar, samt har doktorerat i solel.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com
Finns det nån som kan presentera ett destillat av informationen på den sidan?Mrk skrev:Ni kan sluta gissa.
- Off Grid Byggaren
Det måste göras en del gissningar och antaganden då varje hus kommer bli unikt med olika förutsättningar.
Väldigt många olika parametrar spelar in, blir den en regnig och mulen sommar nästa år till exempel?
En förutsättning för bidraget till energilager är ju elnätsansluten byggnad och solelanläggning så den seriösa execelmallen i länken ovan stämmer ju bra för själva solelen.
En enkelt budget kan ju vara att 14 kWh varje natt går att använda från energilagret och upp till 200 dagar per år kanske vi har bra soligt väder i södra Sverige.
Det innebär teoretiskt 2800 kWh, men kollar jag på min villa drar den ungefär 1 kWh en sommarnatt så det skulle bil 200 kWh per år. Är det en solig förmiddag, mulet mitt på dagen och en solig eftermiddag på ett hus med perfekt placering av solceller kan några kWh till användas ur energilagret.
Sedan går det ju att räkna skillnaden mellan priset för såld el och inköpt el men hänsyn måste tas till de 60 öre per kWh det går att få i skatteavdrag. Det förutsätter att du köper lika mycket el som du säljer, med andra ord har vi två statliga bidrag som motverkar varandra. I värsta fall sjunker ersättningen 60 öre på såld el.
Enstaka elabonnenter har idag effektabonnemang och kan få ned effektavgiften några kronor per månad.
Det pratas också om att använda energilagret som reservkraft vid elavbrott, något elnätsägarna inte gillar och som ställer mycket höga krav på elinstallatören som ska ansluta detta.
Normalt stängs allt av vid elavbrott, ska det vara automatiskt UPS-kraft krävs godkänd utrustning som kopplar bort villan helt och hållet från elnätet. Vet inte om det finns inbyggt i Power wall.
Så man måste ha en existerande solanläggning för det här bidraget?
Nej men du måste koppla batteriet till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och systemet måste vara nätansluten. Batteriet måste också öka andelen egenproducerad elenergi som används vid anläggningen.Feddan skrev:Så man måste ha en existerande solanläggning för det här bidraget?
- Off Grid Byggaren
För en villaägare i tätort är ju inte vindkraftverk eller vattenkraft realistiskt så solel är nog i praktiken vad som behövs idag.
Det borde gå utmärkt att söka de två olika bidragen både för solel och energilagring och installera allt på en gång. Finns ju inga krav på hur stor anläggningen för egenproduktion av förnybar el ska vara så även en mindre solelanläggning räcker ju bra.
Villor i glesbygd kan ha andra möjligheter.
Ändrat: Ah, nu förstår jag. Batteripackbidraget gäller bara egen producerad el på plats.Off Grid Byggaren skrev:För en villaägare i tätort är ju inte vindkraftverk eller vattenkraft realistiskt så solel är nog i praktiken vad som behövs idag.
En faktor som är svårare att värdera och att osäkert hur Powerwall kommer kunna hantera är strömavbrott. Själv värderar jag detta rätt högt och kommer göra vad jag kan för att få möjligheten att utnyttja batteriet under strömavbrott. Självklart skall säkerhet eller lagkrav inte åsidosättas.
- Off Grid Byggaren
Är det värdefullt med avbrottsfri kraft finns det redan idag många olika UPS:er att köpa på marknaden. Det finns anläggningar som ägaren förlorar många 100 000:- per minut vid elavbrott.
Här kommer E.ON:s krav för att tillåta automatisk tillkoppling av en UPS i villor de har elnäten till.
Vet inte hur Tesla Power wall beter sig vid strömavbrott, men dessa krav är inte så svåra för en kunnig elinstallatör:
*** Reservkraft Kat.3 UPS***
Vid mobila reservkraftsaggregat eller UPS hänvisar vi till Svensk Energis handbok
”Tekniska anvisningar för anslutning av reservkraftsaggregat i kundanläggningar” eller vid stationära hänvisas till ”Stationär reservkraftsanläggningar”. Se även E.ON:s Tekniska Anvisningar.
Reservkraftsanläggningen får ej tas i drift innan besiktningen är godkänd.
Tänk särskilt på systemjordning mm av reservkraftsanläggningar se avsnitt 3.1.4 i Svensk Energis publikation ”Stationära
Enligt Svensk Energis publikation ”Stationära reservkraftsanläggningar” ska följande uppgifter in till handläggare.
* Enlinjesschema
* Generatorn eller energilagrets märkdata
* Nätelkopplarens funktion (över- underspänningsskydd, överströmsskydd, mm.)
* Jordtagsprotokoll
* Enlinjesschema
* Jordtagsprotokoll
Så är det allt!
