Dragkrok till model 3
Re: Dragkrok till model 3
LarsL skrev:
Snubblaren skrev:
Lite trist bara att den inte får dra ett ton... de flesta hyrkärrors totalvikt är ju det. Känns som 910 kilo är något för usa eftersom det är 2000lbs.
Du får dra ett släp med totalvikt på 1000 kg. Det får faktiskt ha en total vikt på 1195 kg för LR och 1500 kg (eller något sånt) för SR+. Men du får inte lasta släpet så att det faktiskt väger mer än 910 kg.
Står det att bilen får dra 910kg, då är det 910kg som gäller.
Men har du ett 3,5tons släp som är tomt, så går det utmärkt med ett BE-körkort.
Vore coolt att dra en 8m 3-axlat kåpsläp efter en Tesla 3.
Nej, du får dra ett släp som haren registrerad totalvikt på 1195kg meden LR om du har B körkort och lasten plus vikten på kärran är max 910 kg.
Här kan du kontrollera vad som gäller för din kombination. https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... lator.aspx
Som jag minns så får du bara dra ett släp med en registrerad totalvikt på 910kg med en Tesla 3.
Alltså, det ska vara enkelt för en med B körkort att veta vad som gäller.
Har du BE så får du dra hur stort släp du vill, bara du VET vad släp+last väger tillsammans, så du kan köra en bil som väger 3499kg och ett släp på 6.5ton om bilen klarar detta.
Du måste dock ha ett körkort utfärdat före 1996.
Nej, det är inte enkelt. Men det är så reglerna ser ut. Körkortet gäller för en maximal totalvikt och bilen får dra en faktisk vikt.
BE ändrades 19 januari 2013. B ändrades 1 januari 1996.
Snubblaren
Inlägg av Snubblaren »
Ok jag som missuppfattat reglerna. Trodde man fick max dra ett släp med totalvikt 910 kilo och inte 910 kilo som bruttovikt.
philipholm
Inlägg av philipholm »
Hur ser det ut med reglerna för 30-kärra? Jag har en båt som väger ca 850 kg med båt + motor, jag kör den med en 30-kärra och tänkte kolla om det är okej att dra med en tesla model 3? Jag antar att 910kg-reglerna är för 80km/h?
Mvh Philip
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
philipholm skrev:
Mvh Philip
Du kan kolla vad jag skriver på sid 53 i denna tråd. Jag länkar också till vad Transportstyrelsen skriver om efterfordon.
bonath
Inlägg av bonath »
Hur kommer det sig att denna (BHE94G) får dra 1000 kg?
Joohan
Inlägg av Joohan »
Ny version av typgodkännnadet *004 som har 1000kg i dragvikt.
Skulle gissa att alla nya LR AWD får 1000kg
Tesla verkar alltså ha lyssnat på kunderna till viss del :roll:
Finns en del spekulationer om detta på holländska här:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 754/page-4
bonath
Inlägg av bonath »
Bara LR? Skulle vara kanon på min blivande SR+.
jeppep
Inlägg av jeppep »
Tror ni att vi som hade för bråttom att beställa innan dragkrok fanns tillgängligt kommer att kunna eftermontera detta framöver?
Känner att jag verkligen saknar dragkrok emellanåt.
evilirish
Inlägg av evilirish »
Kan ju inte spå i framtiden, men på hemsidan står det ju explicit att det inte går att eftermontera.
Frågan är om det är lagligt att sätta dit en tredjepartskrok.
vibrationsfri
Inlägg av vibrationsfri »
de sätter dit en balk och elektronik på fabriken. Kanske blir omständigt och kostsamt att göra det i efterhand
Joohan
Inlägg av Joohan »
Kollar man holländska tråden så är det bara LR AWD och performance som har en dragvikt i *004 versionen av typgodkännnadet (1000/500kg) kan ju givetvis komma att ändras.
Så som det ser ut nu så kan man gissa att drag försvinner ifrån SR
jeppep
Inlägg av jeppep »
Jag har ju hittat denna: https://stealthhitches.com/products/tes ... 17-present De finns en manual som är ganska enkel, se "Rack Installation Instructions.pdf" även sett ett par filmer på youtube.
Antar att det är typgodkännande som sätter stopp för än från att eftermontera?
Om bilen är typgodkänd för dragkrok och du använder en godkänd dragkrok så går det säkert bra, rent lagligt. Problemet är väl att bara nyare bilar med drag är typgodkända.
yps
Inlägg av yps »
Någon som har en film på hur man monterar demonterar kroken? Känns som min kärvar, SC satte dit kroken men får inte av den nu.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
RagWal
Inlägg av RagWal »
Kollat animeringen/filmen i manualen i bilen?
yps
Inlägg av yps »
Kom på hur man gör :)
M455E
Inlägg av M455E »
För att lossa kroken måste du låsa upp med en av nycklarna (de röda). Sen ska vredet kunna dras ut och roteras för att lossa kroken. Vredet måste alltså dras ut en bit åt höger, sett bakifrån när kroken är monterad.
<~ Nu Model Y LR tidigare Tesla Model 3, LR, Dragkrok, Easee, Tibber ~>
https://www.instagram.com/m455e/
https://www.instagram.com/ginger_modely/
Idag har jag tagit en sväng med släpkärrorna, en vända till tippen med hästtransporten och en tur till bygghandeln med EU-släpet.
Hästtransporten drog SR+ naturligtvis utan problem, den orkar och ligger stabilt på vägen. Det är ungefär två mil enkel väg med hälften motorväg och hälften landsväg. Det regnade och var blött på vägbanan.
På ditvägen körde jag helt manuellt med släpvagnsläget aktiverat. Det gick utmärkt men bilen trodde att den hade en buss bakom sig. På väg hem stängde jag av släpvagnsläge fast bilen viste ändå att den drog något. Nu slutade den också att föreställa sig en stor buss bakom sig :!: .
Bilen förbrukade i genomsnitt 300 Wh/km. Det hade varit lätt att ta det till 400 Wh/km om man står på lite på motorvägen. Räckvidden för en SR+ blir alltså någonstans där min Leaf ligger. Husvagnssemester är alltså teoretiskt möjligt... men kräver lite planering. Jag tror jag väljer hotell och tält som vi kört med de senaste åren.
EU-släpet gick betydligt lättare och dessutom hade det slutat regna. Bilen drog nu 190 Wh/km, känns också att det är ett mindre släp. Har samma erfarenheter från dieselloket där EU-släpet ofta knapp påverkade förbrukningen.
Allmänna iakttagelser.
- Ljuset måste aktiveras manuellt och slocknar när man går ut för att kolla det. Fick lämna dörren öppen.
- Det är super lätt att ansluta släpet med hjälp av kameran. Hade man haft luft fjädring med höj och sänk hade jag kunnat hacka fast inifrån bilen ;)
- Jag har nu lärt mig att montera och montera av dragkroken utan att ligga och kräla på marken.
- Elkontakten sitter dumt till och min adapter är riktigt jobbig att få dit. Önskar att den skulle kunna sitta där hela tiden. Eller kanske ska uppdatera kärrorna till den moderna kontakten?
markuswesterberg
Inlägg av markuswesterberg »
Lång tråd, sorry om det redan besvarats. Någon som kan skicka bild på hur det ser ut med monterad dragkrok på sin model 3, dåligt med bilder på nätet tyckte jag. Sen undrar jag hur funktionen är rent praktiskt. Det är ju en manuellt hantering, hur fungerar denna? Hatar egentligen att behöva koppla i och ur manuellt men finns ju inga alternativ, väl på TM 3?
pasta3an
Inlägg av pasta3an »
Handhavandet är helt ok kan jag tycka. Hade bil med utfällbar krok tidigare så jag trodde det här skulle bli öken. Men jag tycker det funkar ok. Det enda jag stör mig på, och det ganska mycket, är placeringen av kontakten. Den är vinklad lodrätt vilket är vansinnigt korkat. Svårt att komma åt/se och med adapter så hamnar sladden nära backen. Dock klarat utan att skada sladden hittills.
LarsA
Inlägg av LarsA »
Låter kroken sitta på under april till oktober när den används ganska flitigt.
Hatar dock kabelanslutningen som är idiotisk, blir kanske att byta till en Y när de kommer till Sverige någon gång i framtiden.
Polestar 2 awd -21
