Jo, precis så är det. Just IP-klassning handlar om styrka och tid som den utsätts för väta. Tidigare var den i alla fall IP44.Geni87 skrev:Skillnaden är väl att om man oftare laddar med den utomhus är risken för att man råkar pricka ett kraftigt regnoväder under laddningen större. Det är ju inte så att den tål vatten bättre bara för att man laddar sällan. Vilken IP-klassning har den? 44?oscfor skrev:En viss skillnad mellan att enstaka gånger ladda med den utomhus jämfört med att varje dag ladda med den utomhus.Geni87 skrev:Vilket är ganska konstigt. De gånger man behöver UMC utanför hemmet lär man ju sällan stå inomhus.oscfor skrev:UMC är inte tänkt för hemladdning ändå. Den är t ex inte klassad för kontinuerligt drift utomhus, vilket många fått erfara...Breeze skrev:Snålt att dom tagit bort röda hansken man fick med med UMC till S o X
Det vill jag inte. Blir nog en WC istället...
Har Model 3 3-fas laddning??
Re: Har Model 3 3-fas laddning??
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Jo, men min poäng var att även en enstaka laddning vid tillräckligt dåligt väder mycket väl kan överskrida vad IP44 är specat för.oscfor skrev:Jo, precis så är det. Just IP-klassning handlar om styrka och tid som den utsätts för väta. Tidigare var den i alla fall IP44.
- UrbanL
- Referralkod: ts.la/urban10026
Nu räcker det med att bara ange reservationsnumret för att beställa en Wall-Charger. Så nu är det gjort, får hoppas på att det går att ordns med elektriker och laddaren levereras innan 3an kommer...
Kan man beställa jordfelsbrytare typ B hos Tesla samtidgt som man beställer wallcharger? I så fall vad kostar den?
- UrbanL
Hämtade upp Wall-Connectorn idag, det var visst lite meckigare att fylla i arbetsordern när det var RN istället för VIN/regnummer. Men då fick jag tillfälle att titta och känna på Model3:an som stod i lobbyn. Nu är det bara kvar att städa lite i garaget och ordna med elektriker...UrbanL skrev:Nu räcker det med att bara ange reservationsnumret för att beställa en Wall-Charger...
Tesla lär aldrig sälja några jordfelsbrytare, det är inget man kopplar in själv utan kräver egentligen elektriker. Tesla kan kanske rekommendera olika elektriker men det blir elektriken som säljer jordfelsbrytaren då och den lär inte vara billig gissar jag.Lenning skrev:Kan man beställa jordfelsbrytare typ B hos Tesla samtidgt som man beställer wallcharger? I så fall vad kostar den?
- fth
@pubbe här på TCS har sålt CHiNT typ B jfb i ett par omgångar till bra pris och smidigt hanterat, jag köpte min via honom, kolla om han tänker ta in något nytt parti.Svenssons skrev:Tesla lär aldrig sälja några jordfelsbrytare, det är inget man kopplar in själv utan kräver egentligen elektriker. Tesla kan kanske rekommendera olika elektriker men det blir elektriken som säljer jordfelsbrytaren då och den lär inte vara billig gissar jag.Lenning skrev:Kan man beställa jordfelsbrytare typ B hos Tesla samtidgt som man beställer wallcharger? I så fall vad kostar den?
Oops....
Hoppas på OTA
Hoppas på OTA
Går inte att spela upp?Henrik Torphammar skrev:Oops....
Hoppas på OTA
Med Tesla WC funkar det bra i vilket fall.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- Teslaspolen
Ser ut som om att den inte laddar på alla tre faser. Vår X såg precis ut så där när en av faserna i laddaren var trasig.Henrik Torphammar skrev:Oops....
Hoppas på OTA
Nånting var det som inte stämde iaf... Synd att han inte visade om CCS funkade bättre efter lite körning (för att få varmare batteri, om det nu var det som var problemet)...
From Canada: In cold weather, the 3 will use some amps to stress the inverter and motor to create heat to warm the pack. That is why you see 10/16amps as it's using 6 amps to warm the electronics. This is because the 3 doesn't have a dedicated battery heater like the S and X. If you charge for a while you should see the amperage increase until you get to 90%.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Måste bara säga att Tesla är löjligt långt före alla andra.
1. OTA för i princip allt.
2. EN kylare för i princip allt.
3. Elmotor med Halbach effect som gör att den har 41% högre magnetfält.
4. Inverter med högre verkningsgrad
5. Få stora datorer. Istället för många små.
6. Nästan 50% mindre kablar.
7. Använder invertern för att värma batteriet. Billigt, lätt och bra.
8. Kan ladda SuC OCH CCS.
Och visst är det så att de kan ersätta skadade celler i ett batteri tex?Zalman3 skrev:Måste bara säga att Tesla är löjligt långt före alla andra.
3. Elmotor med Halbach effect elmotor som gör att den har 41% högre magnetfält.
Nä, byta skadade celler... det skulle jag vilja hävda inte är möjligt. Däremot ser det till att cellerna inte skadas.
Batteripacket är väl modulärt uppbyggt? Så rent teoretiskt kan man byta en modul med dåliga celler.Tegnell skrev:Nä, byta skadade celler... det skulle jag vilja hävda inte är möjligt. Däremot ser det till att cellerna inte skadas.
Går ju för Nissan så rent teoretiskt borde det gå att plocka ur de sämsta cellerna, och stoppa i begagnade med samma karaktär och balancera om packen.
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
- Teslaspolen
Ja men det är helt andra sorters celler. I Teslabilar sitter det jättemånga (flera tusen) cylinderformade 18650 eller 2170 celler medans Nissan använder få, större prismatiska celler.Wahll skrev:Går ju för Nissan så rent teoretiskt borde det gå att plocka ur de sämsta cellerna, och stoppa i begagnade med samma karaktär och balancera om packen.
Ja det är nog på den nivån det får ske isf, dvs byta 1/4 av alla celler om en cell är kass.Jeppe_E skrev:Batteripacket är väl modulärt uppbyggt? Så rent teoretiskt kan man byta en modul med dåliga celler.Tegnell skrev:Nä, byta skadade celler... det skulle jag vilja hävda inte är möjligt. Däremot ser det till att cellerna inte skadas.
Nybörjare på laddning och allt vad det innebär, nyligen fått en Laddplats i mitt hyresgarage
Vad är detta för typ av kontakt ?
Standard typ2 kontakt, ingår kabel i Teslan som du kopplar in för att ladda.anna__ skrev:Nybörjare på laddning och allt vad det innebär, nyligen fått en Laddplats i mitt hyresgarage
precis rätt kontaktanna__ skrev:Nybörjare på laddning och allt vad det innebär, nyligen fått en Laddplats i mitt hyresgarage
- fth
Och dimensionerad för 3*16A, dvs 11kW, mycket bra i så fall!Kalle skrev:precis rätt kontaktanna__ skrev:Nybörjare på laddning och allt vad det innebär, nyligen fått en Laddplats i mitt hyresgarage
Oh tackfth skrev:Och dimensionerad för 3*16A, dvs 11kW, mycket bra i så fall!Kalle skrev:precis rätt kontaktanna__ skrev:Nybörjare på laddning och allt vad det innebär, nyligen fått en Laddplats i mitt hyresgarage
