Jag hade en kromlist på dörren som satt rätt mkt fel, så Tesla skulle åtgärda det.
Hittade detta klipp
Det var inte alls svårt, behövde varken använda tape eller plastverktyg, gick med bara händerna.
Så nu sliper jag åka 40mil!
Ni som behöver åtgärda något, testat att boka service via appen?
Re: Kända fel på våra nya model 3
Postat: 01 apr 2019 21:38
av pejvic
Ja i appen bokade jag. Visste ej att det fanns flera sätt?
Bilen har skakat en månad när jag kört men nu när jag kommit till 80 mil tycker jag inte den skakar längre. så jag vill skriva det i appen. Ser bara att man kan cancellera tiden. Finns det något nummer att ringa? I övrigt finns inga fel på min som jag kan se. förutom att de satt regskylten snett men det kanske man inte åker dit för i onödan och stör dem.
Postat: 01 apr 2019 21:53
av AiO
AiO skrev:
ironjack skrev:
AiO skrev:
Har ett lite läbbigt knäppljud när jag öppnar passagerarsidans framdörr... Känns lite som att dörrens styrmekanism (med hacken för olika öppningsvinklar) drar onödigt mycket i plåten vid gångjärnen.
Har noterat liknande, plåten bågnar när man öppnar dörren. Undrar hur länge det håller?
OK. Det är lite trist. Ska kika lite närmre på det imorgon. Förmodligen fixar de till det. Men med tanke vilket strul de har haft med leveranserna så känns det som att de har fullt upp en tid framöver....
Det verkar som att bulten som håller den där på plats borde gå in i något gods på insidan av den tunnare plåten av framskärmen.... Saknas en mutter på andra sidan??? Oklart.
Postat: 03 apr 2019 10:55
av Melkin
anna__ skrev:
Melkin skrev:
Någon annan som har upplevt att bilen klagar på öppen dörr på passagerarsidan? När min fru åker med måste hon smälla igen dörren ordentligt för att bilen inte ska tro att dörren är öppen. Lite jobbigt då man gärna vill vara försiktig med dörren för att inte ha sönder något... Kanske är det en mildare variant av dörrproblemet rapporterat ovan.
Annars verkar bilen vara felfri så här långt.
Yes! Samma här! Måste vekligen dra igen dörren hårt!
Jag hittade vad jag tror var problemet på min bil. Gummilisten vid taket på passagerarsidan i fram hade vikt sig under takpanelen (eller vad det heter - tygdelen iaf) från ungefär halvvägs. Förmodligen var det inte helt tätt eller nåt pga detta. Jag drog ut listen så att den satt rätt hela vägen, och sedan dess har vi inte behövt smälla igen dörren så hårt. Såg att du postat en bild på en list som satt skumt också, så kanske kan det vara något liknande för dig?
Postat: 03 apr 2019 11:03
av Melkin
Hittade denna plugg-liknande sak på golvet under det främre passagerarsätet. Någon som vet vad det kan vara? Kanske något för att hålla "veganlädret" på plats?
Postat: 03 apr 2019 12:15
av Ante74
Är nog för att hålla fast innerskärmarna, saknades flera pluggar på min så satte dit ett gäng nya i dom hål som det inte satt i.
Postat: 07 apr 2019 18:40
av AiO
Har någon av er som hade detta fel forskat mer i det hela? Funderar på att ge mig ner med ett spärrskaft och se hur bulten är tänkt att vara monterad.... För Tesla service hör man ju inget från. Felanmälde för en vecka sedan.
Postat: 07 apr 2019 19:12
av hakan_k
Ja, då fick jag första felet på min Model 3. "Cabin heat currently unavailable", vilket tyvärr stämde. Ingen värme längre. Tur att det inte är vinter längre. Efter samtal med Tesla roadside assistance och lite loggningar så blir det att kontakta Service Center i morgon bitti.
Postat: 07 apr 2019 21:00
av jonas
Min backkamera brukar vara svart vid flera tillfällen oftast när man backar och vill se.
Fick även att vartannat tecken i displayen bortplockat, kanske brist på bokstäver vem vet. Åtgärdades men en reset men kameran trilskas än, för att sedan fungera. Det verkar som om den har en lång starttid, ren hypotes från min sida.
Postat: 08 apr 2019 05:38
av Sascha
Jag upplever vindbrus med högt tonläge (ungefär som när man säger Ssss) från passagerarsidan, det oljudet finns inte på förarsidan. Skall kontakta TSCom detta.
Hade också en trilskande sidoruta, som när den var nere och man drog knappen för att den ska stänga sig helt åkte ner när man släppte knappen. Löstes genom att hålla knappen dragen en bra stund efter att rutan stängts.
Postat: 09 apr 2019 21:09
av anna__
Tvättade bilen idag och behövde rulla ner rutan ett par timmar efter och rutan var vått när den kom upp, verkar ta tid att torka där nere nån som också märkt detta?
Postat: 09 apr 2019 21:28
av RufusDufus
Så har jag haft det på alla nya(are) bilar jag haft, tar evigheter för rutlisterna att torka när det är tätt mellan glas och list.
Inget att oroa sig över (så länge det inte är blött på insidan av rutan förstås ).
Postat: 12 apr 2019 15:18
av Hebbe
Hämtade min idag. Förutom en liten lackskada på bakre kofångaren, som redan hade antecknads av personalen, hittade vi inga synbara fel.
Allt gick som smort och bemötandet var det inget fel på.
Bilen var fulladdat, så det var bara att dra iväg och njuta i fulla muggar. Man mådde som en prins.
Körde bilen genom en borstlös tvätt idag och upptäckte att det kommer in vatten på passagerarsidan. Inte trevligt att bli blöt om fötterna!
Postat: 12 apr 2019 15:44
av hakan_k
Nu står bilen i Mölndal. Tydligen fel i en high voltage-kabel som måste bytas. Två veckors leveranstid. Har fått låna en faceliftad S 75D som lånebil under tiden.
Postat: 12 apr 2019 21:41
av meg768
Lång tråd nu, men hade samma problem med min list under bilen. De sitter med cllps, så det är bara att banka in listen med knytnäven så sitter de. De lösa detaljerna i hjulhusen har jag inte löst än...
Postat: 12 apr 2019 22:17
av djFabbe
Detta fel har jag också. Riktigt störigt! Men är det inte bara mjukvara? Tror vi att detta är en hårdvarufråga?
Blir ju lite av en säkerhetsfråga med tanke på den dåliga sikten bakåt.
Någon som bokat service eller på annat sätt kontaktat Tesla ang detta?
Postat: 12 apr 2019 22:22
av Legato
Menar ni permanent svart eller några sekunder när man lägger i backen? För mig kom det efter senaste uppdateringen... Störigt, men för mig bara några sekunder.
Postat: 13 apr 2019 18:51
av Limmet
Får ingen ström till mobilen via USB-uttagen fram. Bak fungerar med samma sladd.
Får inte fram sentry mode -kameran. Heller längre.
Säkring för USB som gått? Vad gör man? Måste man till sc? Brukar de vara tillmötesgående med tider? Ska förbi Malmö på torsdag exempelvis.
Kan de felsöka på distans?
Byta själv?
Postat: 14 apr 2019 00:47
av Jo-el
Fick LR AWD 4 april efter en ganska stökig leveransupplevelse.
Fick leveranstid.
Fick uppdaterad leveranstid en dag tidigare. Sweet.
Fick två timmar senare avbruten leverans och skjuten till kommande vecka pga mjukvarufel.
Min kompis hade liknande leveransupplevelse med mjukvarufel men fick nytt VIN-nummer.
Senare i veckan fick jag också nytt VIN-nummer som visade sig vara min kompis gamla VIN-nummer. Ingen bra känsla.
Fin leverans 4e april. Man bad om ursäkt efter strul.
7e april försvann min bil från appen. "there are no products linked to your Tesla account".
Har fortfarande ingen bil i appen och måste använda kortet. Har mailat och ringt men har bara fått svar på norsk telefon att det är "known issue". Någon annan som blivit av med sin bil?
Har en död pixel på skärmen som är ett registrerat serviceärende.
Postat: 14 apr 2019 11:06
av Ludwig
Jag upplever detta om jag har haft USB för daschcam och sentry. Tar jag bort det är den perfekt.
Postat: 14 apr 2019 11:26
av Legato
Ahh säkert det som spökar då, inte uppdateringen. För mig visas det "bara" några sekunder men är irriterande ändå, man vill ju se bilden direkt man börjar backa. Ska testa utan USB-sticka!
Postat: 15 apr 2019 21:30
av anna__
Hittade ett "ganska" stort glapp uppe vid instrumentpanelen, jämför mot andra sidan där den sitter tight med stolpen, på förare sidan är det typ 0.5-1 cm glapp ungefär
Postat: 15 apr 2019 22:04
av taliz
Undersöker du bilen med lupp?
Postat: 15 apr 2019 22:07
av anna__
haha nej upptäckte det eftersom det typ knakar till vid ojämnheter osv vägen på den sidan av bilen
Postat: 16 apr 2019 17:18
av Jeppe_E
Nåja, vän av ordning kan tycka att valideringsfönstren hos Tesla behöver vara lite snävare än att det sitter tight med a-stolpen på ena sidan och 7mm glapp på andra sidan. Det måste vara okej att man ifrågasätter vissa saker. Man ska inte behöva svälja dåligt monterade detaljer bara för att det är en Tesla, oavsett hur frälst man är
